Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: so září 08 2007, 17:49 Předmět:
Pesko napsal(a):
Také veľké napätie tam isto nenameria. Môže tam namerať iba +UB naprázdno a to môže byť 120-130V. Napätie 180-200V sa vytvorí až
pri chodu riadkového rozkladu.
Práve preto som to písal. Keď zo stabilizátora ide v stanby iba 1.7V (ako píše), ako je možné, že funguje budenie BUčka? Veď TDA8143 je napájané z tej vetvy. Mal by zmerať napájanie TDAčka v stanby (nesmie tam byť +12V), ale keď nameral na primáre split trafa +169V, tak TDA8143 pracuje aj v stanby. PeterBig sa musí pri meraní niedke mýliť...
Tak som teraz pozrel do dokumentácie a OTF471 má 63cm obrazovku,
to značí, že napájacie napätie +UB je 150V. V STBY môže vystúpiť na 169V
ako tam autor príspevku nameral. V STBY, keď je vypnuto 12V je bez
napájania aj signálový procesor TDA4504 ,takže neidú z neho riadkové
impuľzy do TDA8143, ktorý má tiež vypnuté napájanie ,takže do BUčka
nemá čo ísť.
A pri zapnutom TV sykot nepočuť? Alebo tiež syčí ale je to prekryté .
Skús pri STBY pritlačiť na jadro a vinutie imp. trafa a počúvaj či sa
syčanie nezmení. Možno to spôsobuje slabá impregnácia imp. trafa.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 192 Bydliště: Brno
Zaslal: po září 17 2007, 23:21 Předmět: Zdravím všechny na fóru
Mám podobný problém na Coloru 471.Při vypnutí z provozního stavu do STBY to hodně nahlas ,,lupne´´.Spíš práskne.A ve STBY mám pocit,že koncové stupně NF běží,protože jsou občas slzšet poruchy ze sítě.To asi není normální?Díky za rady.Méďa Béďa.
V Stby napájanie nf TDA2615 zostává. Umlčanie nastane uzemnením
vývodu č.2 cez odpor R620 tranzistorom VT601 ktorého báza je ovládaná
z procesora. Kondenzátor C623 spomaľuje nábeh umlčania.
Tu hľadaj tie lupance.
Zaslal: čt září 20 2007, 21:36 Předmět: Prásknutí ve zvuku při vypnutí do STBY-OTF471
No jo,ale tohle není zapojeno jako 462.Pozice NL601(TDA2615)není osazena.Místo toho je osazena pozice NL603(TDA4935).Je na něm trvale cca 25V,ale nevím jak je zapojený,VT601 na desce nemohu najít.Od 471 nemám schema a ani jsem jej nikde nenašel(nemáte jej,prosím někdo?).Tak nevím jak dál.Za každou pomoc budu vděčný.Méda Béda.
Keď je osadený TDA4935, tak sa pozri či nieje pri ňom MDA4290.
Ak áno, potom si pomôž schémou OTF448 ktorú si stiahni tu: www.eserviceinfo.com/downloadsm/29564/OTF_Planar.html
Tranzistor VT601 tam potom nebude. Daj si pozor na TDA4935, lebo je
dosť drahý.
Strana 2 z 3
