jak snížit napětí z 8V na 5V
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 16 2018, 6:47    Předmět: Citovat
Nebo co zkusit 4 kusy tohle
https://www.soselectronic.cz/products/conrad-energy/4aa2500mwh1-6v-bp4-1-153207
za ty peníze se to snad dá otestovat. konečné napětí 5,2V, vybíjecí doba s tím odběrem, co uvádíš, cca 12h
kentan
Založen: Jan 31, 2012
PříspěvekZaslal: čt září 20 2018, 6:40    Předmět: Citovat
Osobně bych dal 2x 18650 do serie. Jako ochranu článků bych použil na každou ochranný obvod z nějaké staré li- ion beterie pro mobil, třeba pro nokii 3310, nebo z čehokoliv. Při plně nabitých li-ion by to bylo 8.4V. Na každé po chvilce klesne napětí na 4.1V tj. 8.2V naprázdno. A do série dal 2 diody na sražení. Toje mínus cca 1 Volt. Celkem tedy 7.2V naprázdno. Napětí nových alkalických baterii býva i přez 1.6V, což u 4. je 6.4V naprázdno. A těch 0.8V rozdíl nemůže rádiu ublížit.
PříspěvekZaslal: ne září 23 2018, 23:08    Předmět: Citovat
Foto vnitřku tohoto rádia (Gogen DAB502) snad napomůže s volbou..
na "základovce" je kromě zesilovače pro repro jeden stábl XC6206 a pak jeden, co se mi podařilo vyluštit tak ME6211. Kolik voltů chce ten displej sám o sobě, to netuším. Na destičce s konektorama se napájení z baterie přepíná na napájení z 5V zdroje. kromě konektorů tam není nic jinýho. Dále je tam destička s tlačítky..
 Velikost:  210.14 kB
 Zobrazeno:  101 krát
 Velikost:  290.56 kB
 Zobrazeno:  83 krát
 Velikost:  229.52 kB
 Zobrazeno:  95 krát
Strana 4 z 4
