37LH3000 chassis LD91A problém s obrazem
aligator
Založen: Nov 24, 2017
PříspěvekZaslal: čt září 20 2018, 16:58    Předmět: 37LH3000 chassis LD91A problém s obrazem Citovat
Dobrý den,prosím Vás mám takový problém..Obraz je zarušen horizontálními čárami.viz. foto.
Po chvíli obraz úplně zamrzne.
Začal jsem měřením zvlnění napětí ze zdroje a měničů na mainboardu.
Vše je v pořádku.
Dále jsem hýbal s konektorem pro LVDS kabel a konektorem na T-CONu.Beze změny.Samotný T-Con se mi zdál,že žije.
Tak jsem zkusil jinou.věc Z panelu do T-CONu jsou dva flex pásky.Odpojil jsem levý (při pohledu zpředu TV). Obraz na té půlce,která zůstala připojena byl právě takový zdeformovaný.Potom jsem jej zpět připojil a odpojil pravý. Na připojené půlce je obraz v pořádku a normálně jede.
Aspoň vím,že je chyba v panelu.Ovšem znám z videí youtube,že na vadných částech izolují určité kontakty flexpásku,aby nebyly vodivě spojeny s T-CONem a funguje to.
Ovšem nevím co tím vlastně udělají? Z panelu vedou duplicitní signály a na mé vadné půlce je právě nějaký signál ve zkratu s jiným ?
Panel : LC370WUE SB (SB2)
Mainboard : EAX60686904 (2)
T-CON : 6870c-0247A
EDIT: vím,že není možné ,aby se v panelu cesty křížili (čili se nemají jak zkratovat - až teda u spojů ze skla k DPS,kde je vodivé lepidlo),ale když by na té vadné půlce byly cesty přerušené,tak nechápu,proč po odpojení části panelu je druhá půlka naprosto OK
 Velikost:  26.09 kB
 Zobrazeno:  176 krát
 Velikost:  31.72 kB
 Zobrazeno:  170 krát
aligator
PříspěvekZaslal: čt září 20 2018, 20:59    Předmět: Citovat
Nikdo tu není tak ochotný a poradil ? Smile
