Mascom MC5522, chassis PT11, zdroj
medabeda
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: so září 08 2007, 21:05    Předmět: Mascom MC5522, chassis PT11, zdroj Citovat
Prosím o radu.U tohoto TVP mi okamžitě po zapnutí odejde zdrojový FET.V pasívních součástkách jsem žádnou vadnou nenaměřil.Dá se nějak zjistit funkčnost IO TDA4605-3?S těmito zdroji nemám žádné zkušenosti.Nevíte někdo co je to za chassis a o schémátku ?Na šásku jsem našel dvě čísla,ale ty mi nic neříkají:61 4095090550 a 01-95TA0551.Předem díky za radu.Méda Béda.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: so září 08 2007, 21:14    Předmět: Citovat
osobně, pokud tento fet odejde vyměňuju automaticky TDA a elyty
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: so září 08 2007, 22:50    Předmět: Citovat
Chasis je bud z dílny Beko, Vestel, nebo protec telra. Zdroje S TDA 4605 se používají ves poustu tvp. Hlavně zkontroluj napájení TDA 4605. Může být přerušený odpor okolo 220 ohmů. pak už jsou dvě možnosti, vadný IC nebo nebo zkrat pulzního trafa.
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 6:54    Předmět: Citovat
Vyber FET,zapni TV a meraj. Na konde cca 47uF pri TDA 4605by si mal namerať cca 16V, ktoré pri pokuse o štart klesne na asi 6-8V. Na riadiacej elektróde FET-u musíš pri pokuse o štart namerať impulzy.Ak tam je js napatie,FET a poistka ti ukážu chrbát.Pokiaľ tam sú impulzy/informačne zmeriaš na striedavom rozsahu, do série s hrotom daj kond asi 1uF/ tak TDA je s vysokou pravdepodobnosťou dobrý.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 10:43    Předmět: Citovat
Schému zdroja môžeš použiť napr. od TVP OTF, kde je osadený IO TDA4605. Tam uvidíš orientačne, kde čo máš namerať...
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 19:06    Předmět: Citovat
Není to chassis PT11?
medabeda
PříspěvekZaslal: st září 12 2007, 16:52    Předmět: Citovat
Pravděpodobně je to chassis PT11.Bez FETu na TDA, pinu 5 jsem multimetrem nic nenaměřil,ale osciloskopem tam jsou pulsy cca 0,2V v asi půl sekundových intervalech.Po vložení FETu a zapnutí TVP po necelé sekundě od zapnutí bleskla pojistka a FET byl opět v p.... ,zdroj si ani nekvikl.Televize opravuji už skoro 30 let,ale přiznám se,že jsem nikdy neměl vadné impulsní trafo.Ale teď jsem asi na něj narazil.Za impulsním trafem je vše OK.
rudis
Založen: Apr 28, 2005
PříspěvekZaslal: st září 12 2007, 17:19    Předmět: Citovat
Zkus ještě hlavní elyt , jednou mne to dost potrápilo, měřil jsem kapacitu a byl ok , jen měl trošku "očouzený" přívody u pouzdra.Přes žárovku to frčelo ,jen bylo malé výst. napětí a natvrdo - pojistka, dioda v můstku ,FET a odpor 2.2ohmu . O tý doby když na něco podobnýho narazím nejsem línej kondík vyndat a zkusit jinej. Tenkrát mne to "stálo " 7 tranzistorů.
R.
army38
Založen: Jun 17, 2006
PříspěvekZaslal: st září 12 2007, 18:30    Předmět: Maskom Citovat
Namiesto poistky pri pokusoch vkladaj žiarovku. Ušetríš na tranzistoroch. Ak je zdroj ok, mala by v rytme nabiehania zdroja blikať . Ak svieti máš o zábavu postarané. Nezabudni odpojiť demagnetizačné vynutie a pozistor. Laughing
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st září 12 2007, 20:55    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 18:30, celkově upraveno 1 krát.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 13 2007, 14:59    Předmět: Citovat
Aj ja cez žiarovku a používam aj regulačné oddelovacie trafo. Idea
stevo59
PříspěvekZaslal: pá září 14 2007, 6:02    Předmět: Citovat
Tak toto je záhada.Ako môže 0.2 V na riad. el. vôbec zopnúť FET, a ešte tak, aby po sekunde odišiel.Na výstupe TDA 4605 by mali byť impulzy okolo 10 V, nie 0.2V.Dúfam, že napíšeš, v čom to bolo...
medabeda
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 13:13    Předmět: Citovat
Kolegové díky za pomoc.Už je ve sběrném dvoře.
Béda Béda.
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 13:43    Předmět: Citovat
Dost rychlo si to vzdal,ved zdroj s TDA4605 nie je zlozity, a ak je zly aj impulzny trafak tak urcite za 30rokov praxe najdes nieco velmi podobne z vraku, napriklad OTF, OVP
juca
