Hledám návod k tomuto MP3 přehrávači. Nemá jej někdo? Podařilo se mi přijít snad na všechno, jen u rádia neumím uložit naladěnou stanici do paměti. A také tlačítko EQ nemá žádnou viditelnou nebo slyšitelnou funkci.
Jinak modul celkem předčil má očekávání, hraje docela hezky, rádio je také použitelné, zatím to zkouším jen napájené přes laboratorní zdroj, a jako Bluetooth přehrávadlo je to príma. Za ty peníze naprosto jednoznačně. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Ten modul som kupoval kvôli rádiu. Celkom slušná citlivosť, chytá aj slabšie vysielače. Ale ako som ho napojil na spínaný zdroj, tak polovica staníc zmizla. A tie čo ostali začali šumieť. Tak isto rušil aj D-čkový zosilňovač. Tak som nechal napájanie trafkom a zosilňovač s TDA.
Ekvalizér myslím funguje len na MP3. Stanice - dáš vyhľadávanie, nájde všetky a potom sa preklikáš na stanicu ktorú chceš. Nedá sa ukladať do pamäte ako v autorádiu. Aspoň o tom neviem.
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1173 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: pá září 21 2018, 19:16 Předmět:
rudo7117 napsal(a):
Tak to je smůla, ale co se dá dělat. Já to chci hlavně kvůli BT a MP3. Jinak potvrzuji tvoje pozorování, při napájení ze spínaného zdroje to chytne jen pár stanic a často to docela vrčí. Jo a dá se přímo zadat frekvence, pomocí čísel na ovladači, nebo prolaďovat pásmo. Škoda, že nejde frekvence uložit na vybranou pozici paměti, kdo si má pořád pamatovat, že to a to rádio je na paměti 38 nebo 75 :-/ _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5095 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá září 21 2018, 20:11 Předmět:
Po podržaní PLAY sa naladia a uložia všetky stanice. Pokiaľ ich je veľa, treba počas ladenia odpojiť anténu, potom sa naladia len tie najsilnejšie. Inak na tomto ani netreba ladiť, dá sa číslami na ovládači priamo zadať frekvencia.
Neviem ako tento typ, ale predošlý bez bluetooth si pamätal naladenú stanicu aj po vypnutí napájania.
EQ by malo meniť režim zvuku (ROCK, POP, JAZZ, NORMal), ale funguje to tuším iba pri prehrávaní MP3.
Nevie niekto ako sa vypína to komentovanie stlačenia čohokoľvek? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
With audio receiver module,
when cell phone and module matching connection,
the MP3 or nondestructive APE files via sent to
the product of the receiver module to play,
which has greatly helped the function of the product and entertainment.
This product also be like ordinary MP3 decoder board,
play U disk or TF card MP3 files,as well as the radio broadcast.
(This product without calling function,with no power amplifier,
only connect to an external amplifier can it use)
support signal switch directly.Support USB, TF
support USB/TF/FM/LINE switch.MP3/WMA,WAV lossless music decoding chip.
support USB/TF card switch,PREV,NEXT,fast forward,fast rewind,
volume,EQ,play/pause,stop,single repeat,mute, shutdown and direct election.
support Bluetoot PREV,NEXT,volume,EQ,play/pause,mute,turn it off.
support FAT16,FAT32 file system.Support for MP1 Layer3,MP2 Layer3,MP3 Layer3 version of the song.
Support 32-320 KBPS MP3 songs.
support power off memory function: memory play songs and volume before power off.
Note: Non-smart phones (android) have to enter the password - 0000
Decoding board play mode instruction
Decoding board in the absence of memory card or U disk,boot default to "audio input" mode,the screen display LINE
Press "MODE" key on the panel or the remote control switch to MODE,the screen shows "BLUE",can open search connection at this time
Press "MODE" key on the panel or the remote control switch to radio MODE,the screen display FM radio frequency,long press "PLAY" button automatic searching channel
Press "MODE" key on the panel or the remote control switch to the U disk or memory card "play MODE",the screen displays the time schedule of the song
The remote control instruction:
POWER: STANDBY button cannot switch.
MODE: TF card and U disk: switching sequence for USB→TF→FM→AUX;Only U disk: switching sequence for USB→FM→AUX;Only the TF card: switching sequence for TF→FM→AUX;There is no USB and TF card: switching sequence for FM→AUX
PREV: In USB/TFMODE,short press for PREV;In the USB/SD MODE,long press for fast rewind;In FM MODE, short press for last channel,long press for scan search last channel.
NEXT: In USB/TF MODE,short press for NEXT;In USB/TF MODE,long press for fast forward;In FM MODE,short press for next channel,long press for scan search the next channel.
VOL + : short/long press for music. VOL - : short/long press for music.
REP:In USB/TF MODE,is the switch key between single repeat and whole cycle when play music,boot for all cycle.
STOP: In the USB/TF MODE,short press to STOP the music play.
MUTE: MUTE,press for MUTE,press again for relieve(also can relieve by VOL- /VOL+).
EQ: Acoustic field MODE.The NORMAL→BAS→POP→ROC→JAZZ→CLA→CUT→NORMAL
PLAY/PAUSE: In USB/SD MODE for PLAY/PAUSE;In the FM MODE,long press for searching all channels and save.
Zaslal: so září 22 2018, 8:24 Předmět:
Je potřeba brát v potaz i spotřebu připojené karty nebo USB disku, která může být i docela značná. Při hraní rádia je spotřeba těch cca 100 mA, u karty a USB disku to ještě nemám změřené.
patrikvarga Děkuji, zkusím si to projít a osvěžit bukvi _________________ Jsem na cestě k šípku.
