Je to jakási kombinace prahového spínače s lineárním (ztrátovým) regulátorem. Konstrukci vymýšleli tihle amatéři systémem pokus-omyl.
Já bych tohle raději neaplikoval.
Zaslal: so září 22 2018, 11:31 Předmět:
Nevím, jakej ten větrák má příkon, ale rozhodně použij PWM regulátor. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
BDX66C je PNP tranzistor a vsude ve forech je prave tento. reguluje se jinak nez na pwm potrebny NPN. nemeril jsem protekajici proud, ale nabehovy je dost vysoky.
Navic chtel jsem zachovat originalni ovladani regulace
Pokud chceš, aby někdo poradil s návrhem regulátoru, je vhodné sem dát to originální schema ovládání regulace. Je to ten čtyřstupňový přepínač nebo jak?
Zaslal: so září 22 2018, 12:51 Předmět:
1) Na PWM můžeš použít jak NPN, tak i PNP, (se změnou zapojení konce) i když by byl lepší MOSFET kvůli nižším ztrátám (menší chladič, vyšší maximální otáčky)
2) Pokud je původní regulace potenciometrem, nebo přepínačem, co přepíná předřadníky, je vcelku jedno, s PWM lze zachovat
3) Dost vysokej proud je relativní pojem. Prostě proud protejkající motorem (byť už roztočeným) změř. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne so září 22 2018, 13:00, celkově upraveno 1 krát.
Ta chyba bude spíš v typu vodivosti Q3.
Jinak tranzistory jsou vybaveny chladičem a tak nejsou v rozporu s funkcí topení.
edit: Ale to by taky nefungovalo, kdo ví, jak to ve skutečnosti je. Myslím, že další neúspěšný pokus o revezní inženýring je tady.
puvodni regulace byla zalita do nejakeho sajrajtu a zachranit slo jen chladic v kterem mam nyni 2x BDX66C.
Puvodni regulaci jsem vypalil horakem. je to linearni regulace. proste jen potenciometr
Upraveny chladic Peugeot, aby bylo mozne pouzit BDX66C
Velikost:
226.48 kB
Zobrazeno:
146 krát
Naposledy upravil Jamesbond007cz dne so září 22 2018, 18:42, celkově upraveno 2 krát.
zameril bych se na jen na Q4+5, R5 a C2 popripade jine schema se spetnou vazbou
Ne. Ten je, jak už jsem psal, v obvodu prahového spínače relé, které má po dosažení určitých otáček překlenout regulační tranzistory a ventilátor pak jede na max. otáčky.
Ovšem pokud má někdo jiný výklad...
no neco takoveho. puvodni regulator uz neexistuje protoze peugeot to ma jinak nez citroen, a ja nasel nejake schema na xaru. mam pazouta a tudiz celkova regulace se musi postavit znova
Velikost:
282.73 kB
Zobrazeno:
161 krát
Naposledy upravil Jamesbond007cz dne so září 22 2018, 18:44, celkově upraveno 1 krát.
Strana 1 z 4
