regulator otacek ventilatoru peugeot 306
Jamesbond007cz
Založen: Jan 09, 2016
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 9:49    Předmět: regulator otacek ventilatoru peugeot 306 Citovat
dobry den,
nasel jsem schema zapojeni regulatoru otacek ventilatoru pomoci 2x BDX66C se zpetnou vazbou, namisto puvodni regulace ktera odesla do kremikoveho nebe.
ze schema vsak neni citelne jaky odpor a kondenzator je pouzit.
je tato shema pouzitelna nebo radeji neco jineho?
schema citroen xara
 Velikost:  22.67 kB
 Zobrazeno:  269 krát
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 11:10    Předmět: Citovat
Je to jakási kombinace prahového spínače s lineárním (ztrátovým) regulátorem. Konstrukci vymýšleli tihle amatéři systémem pokus-omyl.
Já bych tohle raději neaplikoval. Wink
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 11:31    Předmět: Citovat
Nevím, jakej ten větrák má příkon, ale rozhodně použij PWM regulátor.
— Winston Churchill
Jamesbond007cz
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 11:41    Předmět: Citovat
BDX66C je PNP tranzistor a vsude ve forech je prave tento. reguluje se jinak nez na pwm potrebny NPN. nemeril jsem protekajici proud, ale nabehovy je dost vysoky.
Navic chtel jsem zachovat originalni ovladani regulace
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 12:24    Předmět: Citovat
Pokud chceš, aby někdo poradil s návrhem regulátoru, je vhodné sem dát to originální schema ovládání regulace. Je to ten čtyřstupňový přepínač nebo jak?
MetalGod
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 12:51    Předmět: Citovat
1) Na PWM můžeš použít jak NPN, tak i PNP, (se změnou zapojení konce) i když by byl lepší MOSFET kvůli nižším ztrátám (menší chladič, vyšší maximální otáčky)
2) Pokud je původní regulace potenciometrem, nebo přepínačem, co přepíná předřadníky, je vcelku jedno, s PWM lze zachovat
3) Dost vysokej proud je relativní pojem. Prostě proud protejkající motorem (byť už roztočeným) změř.
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne so září 22 2018, 13:00, celkově upraveno 1 krát.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 12:59    Předmět: Citovat
V uvedeném schématu je chyba. R5 (10k) má být zapojen na bázi Q3, ne na Q2. Jinak by to asi chodilo, ale trandy budou topit.
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 13:19    Předmět: Citovat
Ta chyba bude spíš v typu vodivosti Q3.
Jinak tranzistory jsou vybaveny chladičem a tak nejsou v rozporu s funkcí topení. Wink
edit: Ale to by taky nefungovalo, kdo ví, jak to ve skutečnosti je. Myslím, že další neúspěšný pokus o revezní inženýring je tady.
danyel
Založen: Jul 09, 2007
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 15:42    Předmět: Citovat
Není jednoduší navštívit vrakoviště a obětovat 100-200Kč?Nebo navštívit peugeot-club.com.Tam se oprava řešila vícekrát.
Jamesbond007cz
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 16:39    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
puvodni regulace byla zalita do nejakeho sajrajtu a zachranit slo jen chladic v kterem mam nyni 2x BDX66C.
Puvodni regulaci jsem vypalil horakem. je to linearni regulace. proste jen potenciometr
Upraveny chladic Peugeot, aby bylo mozne pouzit BDX66C
 Velikost:  226.48 kB
 Zobrazeno:  146 krát
Naposledy upravil Jamesbond007cz dne so září 22 2018, 18:42, celkově upraveno 2 krát.
Jamesbond007cz
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 17:26    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
zameril bych se na jen na Q4+5, R5 a C2 popripade jine schema se spetnou vazbou
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 17:39    Předmět: Citovat
Ale tam žádná zpětná vazba není. Ty tam nějakou vidíš?
A co od té zpětné vazby (pokud by tam byla) očekáváš?
Jamesbond007cz
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 18:16    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
R5 neni na zpetnou vazbu? pro udržení nastavených otáček?
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 18:23    Předmět: Citovat
Ne. Ten je, jak už jsem psal, v obvodu prahového spínače relé, které má po dosažení určitých otáček překlenout regulační tranzistory a ventilátor pak jede na max. otáčky.
Ovšem pokud má někdo jiný výklad... Wink
Jamesbond007cz
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 18:39    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
no neco takoveho. puvodni regulator uz neexistuje protoze peugeot to ma jinak nez citroen, a ja nasel nejake schema na xaru. mam pazouta a tudiz celkova regulace se musi postavit znova
 Velikost:  282.73 kB
 Zobrazeno:  160 krát
Naposledy upravil Jamesbond007cz dne so září 22 2018, 18:44, celkově upraveno 1 krát.
Strana 1 z 4
