Monitor Hyundai-velký jas
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: so září 08 2007, 21:43    Předmět: Monitor Hyundai-velký jas Citovat
Mám monitor Hyundai Q770 a i při nastaveném jasu na minimum moc září. Tady na fóru jsem se dočetl o podobném případu na monitoru Sony, že je to softwarová záležitost(přenastavení možné kabelem a programem) a případně se to dá nastavit změnou rezistorů.
Tak se chci zeptat jestli jste to někdo neřešil právě u tohoto monitoru.
Děkuji za odpovědi.
PříspěvekZaslal: so září 08 2007, 23:55    Předmět: Citovat
Rozober a pozri na VN trafo, ci sa na nom da nastavit SCREEN.
GeorgeB
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 8:51    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Už jsem ho rozebíral a VN trafo prohlížel. Na něm jde pouze nastavit focus G1 a G2. Tedy jas snížit nejde. Ani jiný nastavovací prvek na desce není. Jen jeden 3-polohový přepínač a ten posouvá obraz ve třech krocích horizontálně.
Tak jediná možnost bude asi softwarově nebo opravdu změnou hodnot odporů, ale jakých?
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 10:33    Předmět: Citovat
A práve G2 je spomenutý screen. Skús jemne ubrať. Focus je na zaostrovanie obrazu. Nastavenie realizuj až pri zahriatom monitore (min. po 10 min).
Robosand
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 10:39    Předmět: Citovat
Pri zvýšení jasu sa neprejavil aj nejaký iný "príznak"? Napr. zmenšenie rozmeru obrazu?
GeorgeB
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 10:50    Předmět: Citovat
Robosand napsal(a):
Omlouvám se, špatně jsem napsal popis nastavovacích prvků: místo G1 a G2 tam mělo být F1 a F2. A opravdu to pouze zaostřuje. Jas se mi nepovedlo stáhnout.
GeorgeB
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 10:53    Předmět: Citovat
Robosand napsal(a):
Pokud jas zvýšim na ovládacím panelu, tak se velikost obrazu nezmění. Ovšem jsem pozoroval, že pokud je například plocha tmavá a najednou otevřu okno s bílým pozadím, tak se rozměr obrazu nepatrně zvětší. Jakoby čím světlejší obraz je zobrazen, tím větší je jeho rozměr. Ovšem zvětšení je nepatrné.
Robosand
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 11:15    Předmět: Citovat
Pokiaľ je to nepatrné, tak to nie je závada. Problém by však mohol byť aj so zdrojom.
Skús sa ešte pozrieť na nastavenie grafickej karty (pokiaľ si to ešte neurobil). Cez "vlastnosti plochy", "nastavenie", "upresniť" a "farba". Tam môžeš ubrať softwerovo jas. Pokiaľ tam máš nulu, tak problém je v monitore. Pre istotu skontroluj...
GeorgeB
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 11:24    Předmět: Citovat
Tak už jsem našel odpověď na mou otázku.
Dozvěděl jsem se,že většina monitorů s OSD menu mají servisní menu, které se dá vyvolat při spuštění monitoru.
Konkrétně před zapnutím monitoru stisknout tlačítko vyvolávající OSD menu a zapnout monitor. Pustit tlačítko menu a znovu stisknout a již se objeví servisní menu. Jedná se o menu podobné uživatelskému, ale s rozšířenými funkcemi. Rád bych upozornil, že funkce JAS a KONSTRAST již nejsou v procentuální hodnotě, ale absolutní. Tedy posouvá rozsah užiatelského nastavení.
Upozornění:použití tohoto návodu pouze na vlastní nebezpečí
Pro vyvolání servisních menu na jiných značkách monitoru: http://4um.ocguru.cz/showthread.php?t=16426
Robosand
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 13:15    Předmět: Citovat
To je dobré, ale kde je príčina zvýšenia jasu. Je možné, že niekto vstúpil do servisného menu a rozhádzal jas?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 13:35    Předmět: Citovat
příčina může být v nekorektním startu procesoru, hlavně pokud "zablikají s elektřinou" a procesoru vypadne napájení, ale neprovede se reset . Pak si zapíše nuvé či maximální hodnoty a je hotovo, ne všechnymonitory mají servisní menu přístupné z ovládacích prvků, některé musí mít adaptér ze seriového portu buď zvlášť na rx dx konektor např SONY nebo na piny DSUB tuším 12 a 15 to jsou Samsungy
GeorgeB
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 14:04    Předmět: Citovat
Robosand napsal(a):
Někde jsem se dočetl, že by to mohlo být softwarová korekce slábnutí jasu obrazovky vlivem stárnutí. Nevím jestli to má tento monitor a jestli by to případně reguloval podle stáří monitoru nebo podle provozních hodin, ale konkrétně můj monitor je z ledna 2003 a byl vyřzen kvůli závadě. Dlouho ležel až se mi dostal do rukou, tak jsem ho opravil a od té doby fungoval tak max 20hodin měsíčně. Dá se říci, že je to starý monitor, ale minimálně používaný.
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 19:22    Předmět: Citovat
Mrkni se ještě na to VN trafo,některá mají tři potenciometry - dva pro FOCUS, SCREEN je až dole a není moc vidět.
GeorgeB
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 20:30    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Jak jsem psal výše: problém je již vyřešený. A trafo jsem prohlížel důkladně a několikrát. Má opravdu pouze dva potenciometry. Třetí místo není obsazeno-jen prolisovaný plast bez potenciometru.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 21:28    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 18:25, celkově upraveno 1 krát.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
