Identifikace zesilovače
Darvi
Založen: May 03, 2015
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 8:51    Předmět: Identifikace zesilovače Citovat
Dobrý den,měl bych na zdejší odborníky dotaz,mám doma zesilovač s označením Tesla AKT112/A,další označení je AZK112/A,ale na internetu o něm není ani čárka.Člověk od kterého ho mám mi pouze řekl že ho používal chvilku nějaký amatérský kytarista,a poté se válel na půdě.Ale původní určení nikdo nevěděl.Je komplet elektronkový,konec osazen 2*EL84,hlasitost je ovládaná skokovým regulátorem,další informace mohu dodat.Neměl by jste náhodou někdo informace o původním určení popř. i schématu zesilovače?
 Velikost:  78.3 kB
 Zobrazeno:  237 krát
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 9:03    Předmět: Citovat
Otevři to, vyfoť a podívej se na čísla transformátorů, zjistíme jestli je to podobné AZK101 Smile
Darvi
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 10:14    Předmět: Citovat
Tak po chvíli přemlouvání jsem ho otevřel,jsou tam západky po jejich zmáčknutí se dá vyndat z rámu,celkově vypadá na pevné přidělání do nějakého rámu.Zde jsou nějaké foto https://uloz.to/!bUz7UAfNGOkF/akt112a-zip .
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 10:46    Předmět: Citovat
Je to zesilovač pro ozvučení kina. Už jenom podle voliče MG-OPT-GONG-atd. A na fotce vidím i boxy od filmu...
danhard
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 11:23    Předmět: Citovat
Z těch tvejch fotek není nic vidět Smile
http://www.radio-forum.cz/download/file.php?id=406&mode=view
Darvi
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 12:03    Předmět: Citovat
Taky jsem si myslel že bude z kina,ale cca 10w,to by muselo být z nějakého malého vesnického kina.Co mám tedy ještě vyfotit?Jediná zmínka co jsem našel z internetu je že se nějaký uživatel také ptal co je to zač,v tom dotazu byla zde publikovaná fotka od Danharda.První fotka v mém dotazu je také z internetu ale bez dalších informací.
danhard
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 13:24    Předmět: Citovat
Ještě najdeš čísla trafáků a jejich cívek, ale AZK101 to nejsou, takže zapojení konce musíš odsledovat.
Stačí se podívat, kam vedou katody, resp.jejich odpory.
Pokud to půjde na výstupák, tak je to podobné AZK101.
Pokud na zem, tak je to zapojené klasicky.
Darvi
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 13:37    Předmět: Citovat
Síták je 2AK622 05,výstupák je 2AK636 29.Jinak osazení je EZ81,2*EL84,2*ECC803S,2*EF806S.No zesilovače s označením AKT byli údajně příslušenství k promítačkám,což by odpovídalo,ale k jaké promítačce byl určen to je otázka.Tak katody jsou přes odpory 200ohm blokované 50uF kondem připojeny na zem
danhard
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 13:58    Předmět: Citovat
Tak to nemá s AZK101 nic společného, je to klasickej konec s 2xEL84 v AB s automatickým předpětím.
Podle zapojení g2 zjistíš, jestli je to ultralineár, nebo pentoda.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 14:29    Předmět: Citovat
Koncový stupeň má velmi podobné zapojení, jako má známější konec AKT314, od kterého schéma k dispozici je.
Síťové trafo AKT112A má mít označení 2AN661 05. Výstupní bohužel nevím, ale v označení kompletního trafa musí být obsaženo AN.
2AK je jen typové číslo samotné cívky.
AKT112 je svým způsobem unikát, vše v jednom a pro malá kina.
Všechny ostatní, výkonnější a vícekanálové zesilovače už byly řešené modulově.
AKT314 pochází ze sestavy AKT401, ke které je také k dohledání dokumentace. Část zapojení víceúčelového předzesilovače z AKT401 bude i v tomto přístroji, minimálně přepínatelný vstupní zesilovač a zjednodušený sálový korektor.
V těch čtyřech permalloyových krytech, co vzdáleně připomínají obsah kindrvejce, jsou umístěny indukčnosti fixních korekcí vstupního zesilovače a přepínatelného sálového korektoru.
Nízkým výkonem se nenechte zmást. Téměř žádná kinobedna, včetně starých Belltonů a Elakust, neměla charakteristickou citlivost pod 100dB/W/m. Proto stačil i na poměrně hlasité ozvučení kina pro 100 lidí tak nízký výkon a pro vyloženě velká kina např. 4x30W, jako v případě AKT401.
Darvi
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 14:31    Předmět: Citovat
Tak ultralinear to není,ještě chvíli jsem zkoumal a pod jednim plechovým krytem je 7 potenciometrů na seřizování šroubovákem.Nezkoumal jsem teda k čemu jsou připojeny.A na zadní straně plechu zesilovače je papír s rozmístěním součástek,bohužel bez hodnot a schéma,pouze s očíslováním.No vypadá to že pokud budu chtít schema tak si ho budu muset rozkreslit.
Děkuji za další informace,bohužel trafa mají ještě sice další označení,ale nečitelné.
Naposledy upravil Darvi dne so září 22 2018, 14:41, celkově upraveno 1 krát.
danhard
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 14:32    Předmět: Citovat
Výstupák cívka 2AK636 29, kompletní trafo 2AN673 50.
Nebyli v sestavě AKT401 30W zesilovače AKZ311 s 2xEL34 zapojením podobné AZK101 ?
Ještě by tam mohli být AKZ313, AKZ314, taky s EL34, od těch schema neznám.
sinclair
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 15:05    Předmět: Citovat
Jo, byly.
Drobně byly postupně modifikované na AKZ313 a AKZ314, ale topologie stejná.
Darvi
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 15:15    Předmět: Citovat
Jenom ještě dodám že v zesilovači jsou i dvě relé,takže možná šel ovládat dálkově.
sinclair
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 15:23    Předmět: Citovat
Ne, dálkové ovládání přímo ne. Ta relé jsou určena jen pro blokování signálové cesty při prolínání dvou projektorů. Při zapalování výboje v uhlíkovce, nebo později xenonce vznikalo velice rušivé zapráskání.
