Hledač kabelů z amara
vojtes1
Založen: Sep 22, 2018
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 15:35    Předmět: Hledač kabelů z amara Citovat
Zdravím, elektronice moc nerozumím, proto se obracím na tohle fórum. Chtěl bych si udělat hledač kabelů z amara (6/2007). Prohlédnul jsem si obvody a nějak mě u přijímače zarazilo, že se tam nenachází žádná anténa.. V tom obvodě jsou nějaké součástky, které zvládnou signál přijmout i bez antény? Nebo jak to tedy je? Very Happy Ještě mi kamarád říkal, že v amaru nemusí všechny obvody fungovat správně, tak jestli by mi někdo neporadil jestli budou obvody vůbec funkční a budou si spolu rozumět Very Happy předem děkuji tomu co se mnou bude ztrácet čas a zaobírat se tím Very Happy
přijímač (nahoře) a vysílač (dole)
 Velikost:  151.71 kB
 Zobrazeno:  310 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 16:03    Předmět: Citovat
Dolni obvod (na leve strane) generuje do hledaneho vodice ton a horni obvod jej (pokud vodic najdes), zesili do repro. Jde o ciste kontaktni hledani, treba hrotem pripojenym na vstup INPUT.
Dolni obvod (na prave strane) pracuje jako zkratova zkousecka.
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 16:13    Předmět: Citovat
Ano, anténa se jim do popisu nevešla, přestože je to dost důležitá součástka. Ale přesto lze z principu (a z popisu) tohoto hledače usoudit, že se jedná o kapacitní snímání nf signálu z vysílače, připojeného k hledanému vedení. Jako anténa by tedy měl vyhovět kousek měděného vodiče o délce kolem 10cm, případně kovová ploška na krabičce přijímače z kuprextitu nebo plechu o velikosti desítek cm², t.j. maximálně srovnatelná s velikostí celého přijímače. Příliš velká anténa by vyhledávala kabel s menší přesností, přiliš malá anténa bude mít menší "dosah".
edit: Cowleyho musím opravit, jde o kapacitní snímání, ne kontaktní.
Cowley
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 16:34    Předmět: Citovat
S pripojenym hrotem bych to videl na detekci stejnou jako u sledovace signalu.
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 16:36    Předmět: Citovat
To by ses dotýkal omítky? Wink
Já myslím, že to má kabel pod omítkou najít. Ostatně, v návodu je uvedeno jasně:
vstupní odpor: 4,7 Mohmu
snímání signálu: kapacitní
 Velikost:  261.91 kB
 Zobrazeno:  293 krát
Naposledy upravil masar dne so září 22 2018, 16:59, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 16:43    Předmět: Citovat
Ha, treba "cinknout", ktery z vicezileho kabelu je ten ktery vodic.
Navod ani konkretni amaro nemam, usuzoval jsem jen ze vstupu INPUT a RC na vstupu Smile
Podobnou sondu mam doma, hrotem s gumovou antenou hledam ve svazku kabel, na opacne strane kovovym hrotem kontaktne hledam konkretni vodic v kabelu.
vojtes1
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 17:04    Předmět: Citovat
Dobře díky borci Very Happy a anténu bych teda hodil na ten INPUT hádám? Very Happy
Cowley
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 17:09    Předmět: Citovat
Tak tak, jak je psano v navodu.
Masare, pripisuji opet kladne body Smile
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 17:52    Předmět: Citovat
vojtes1 napsal(a):
...Ještě mi kamarád říkal, že v amaru nemusí všechny obvody fungovat správně, tak jestli by mi někdo neporadil jestli budou obvody vůbec funkční a budou si spolu rozumět...
Žádnou fatální chybu jsem nenašel, takže pokud budeš mít dobré součástky a plošný spoj, nemělo by (při pečlivé práci) dojít ke komplikacím. Wink
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 18:13    Předmět: Citovat
vojtes1 napsal(a):
Ještě mi kamarád říkal, že v amaru nemusí všechny obvody fungovat správně...
Ano, týká se to hlavně obvodů, pod kterými není nikdo podepsaný, ani zkratkou. A není tam uvedený zdroj. To se ale týká hlavně toho druhého červeného Amára, které přestalo vycházet možná roku 2010.
Naposledy upravil Hydrawerk dne so září 22 2018, 18:35, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 18:24    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=466463&highlight=esr#466463
V Amáru 4/2007 byl třeba ESR měřič, který moc nefungoval. http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/esr_meter_ar_4-2007_209.png
Je to převzaté kdovíodkud... https://files.elv.com/Assets/Produkte/4/477/47773/Downloads/52699_ESR1_UM.pdf
vojtes1
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 19:46    Předmět: Citovat
Nechci zakládat nové vlákno na toto téma, ale vyskytl se mi problém, konečně jsem začal obvody sestavovat do nepájivého pole, obvody jsem sestavil, ale ve vysílači mi nejde napětí přes tranzistor T1, může to být tím že jsem místo BC548 použil BC547C? Také jsem u T2 místo BC558 použil BC557B, osobně si myslím že by problém neměl být v tranzistorech, ale opravdu nevím čím by to mohl být :/ Tranzistory jsem dal do digitálního přistroje a měli by být funkční.. Dále se chci ještě přeptat na druhý obvod, který si myslím že funguje, reproduktor šumí(což je pro mě obrovský úspěch Very Happy), ale na anténu se přes C1 nedostává napětí, je to problém? Neměl jsem jak vyzkoušet funkčnost, když mi vysílač nešlape... Very Happy
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 20:10    Předmět: Citovat
vojtes1 napsal(a):
...ve vysílači mi nejde napětí přes tranzistor T1....
....na anténu se přes C1 nedostává napětí...
Stejnosměrná napětí tam skutečně nenaměříš, ikdyž budou obvody funkční.
Spíš jsi měl napsat, jest-li dioda bliká. Pokud ano, pak zkus měřit střídavé napětí na výstupu. Multimetr umí (obvykle) měřit i frekvenci. Wink
vojtes1
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 20:36    Předmět: Citovat
Spíš jsi měl napsat, jest-li dioda bliká. Wink[/quote] Dioda mi nebliká ani nesvítí... Sad
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 22:12    Předmět: Citovat
No tak je problém v IC1 (CD4060). Změř jeho napájení, t.j. napětí na pinu 16 proti pinu 8.
Nejlépe bude, když sem dáš fotku desky z obou stran (čitelnou). Bude to snazší a rychlejší. Wink
