Hledám téma s dětským telefonem Tesla
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 23 2018, 10:53    Předmět: Hledám téma s dětským telefonem Tesla Citovat
Nazdar všem.
Dostal jsem od známého na opravu dětské telefony Tesla 4FP 120 87. Abych nemusel schéma kreslil, tak jsem do Googlu něco zadal (něco jako "4fp 120 schéma") a na Ebastlirně jsem našel schéma - viz příloha - a naštěstí jsem si ho vytiskl, jinak bych žádnou indicii neměl. Potřeboval bych se ale do tématu ještě jednou podívat, protože tam byla i fotka zapojení všech ostatních drátkůk DPS. Fotka nebyla sice moc ostrá, ale aspoň něco. Ale "za boha" nemohu to téma najít.
Mohl byste mi někdo, prosím, pomoci?
Díky.
Petr
 Velikost:  273.7 kB
 Zobrazeno:  503 krát
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 23 2018, 11:39    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=44363&highlight=detske+telefony
 Velikost:  30.86 kB
 Zobrazeno:  401 krát
petrfilipi
PříspěvekZaslal: ne září 23 2018, 15:36    Předmět: Citovat
Díky moc, to je ono. U mnou spravovaných telefonů, když zaměním polaritu napájení, tak to jede (bzučí) při stisku tlačítek * nebo #. Ale jak koukám, i na obrázku z toho fóra je to jinak, než to funguje mně.
Ještě jednou díky.
Petr Filipi
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 23 2018, 16:03    Předmět: Citovat
koupil jsem kdysi děckám (oranžový ale jinak stejný) na volání kamarádům do protějšího baráku, což děcka odrostly, mají mobily a vrak putoval na SD
nedávno, škoda
petrfilipi
PříspěvekZaslal: ne září 23 2018, 16:33    Předmět: Citovat
Tak už to (asi a jen teoreticky) mám vyřešené. Napájení může být tam, kde bylo, ale mezi telefony musí být křížené vodiče. Doufám.
Jdu to vyzkoušet v praxi. Neboť šedivá je teorie, zelený je strom života.
Až to bude chodit, šoupnu sem schéma.
Tak jo, napájení jsem zpět přesunu tam, kde bylo (a kde je na fotce).
Přikládám schéma, a to kompletní.
Petr
Telefony 4FP 120 87.pdf
 Soubor:  Telefony 4FP 120 87.pdf
 Velikost:  183.24 kB
 Staženo:  1808 krát
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po září 24 2018, 6:30    Předmět: Citovat
Mám dojem, že k propojení byla v soupravě slabší nekroucená dvojlinka, na pár metrů asi vyhověla.
Pro větší vzdálenost mohl být vodič doporučený v návodu.
PříspěvekZaslal: po září 24 2018, 9:03    Předmět: Citovat
Pamatuju si, že setřenicím koupil tyhle telefónky jejich tatík (můj strejc) a mně naši nakašlali, i když jsem o ně mockrát žebral - ony tenkrát nebyly laciný, komplet stál asi 400,-Kčs, což na hračku není málo ani dneska. Ale co si ještě pamatuju, tak potom, co holky omrzelo tútání bzučákem přes pokojíček, si z těch telefónků strejc udělal dorozumívací zařízení mezi přízemím a horním patrem v baráku. Byl jsem malej harant, pamatuju si že napájení bejvalo ze 2+2 velkejch buřtů ("D"), který byly v podstatě v celým systému v sérii - on to nějak upravoval a ve finále to napájel zvonkovým trafem s usměrněním a kondíkem na filtraci a jako spojovací kabel používal na těch cca 20-25m plochou 300Ω černou anténní VKV dvoulinku.
PříspěvekZaslal: po září 24 2018, 10:10    Předmět: Citovat
To nebyly TESLA, to dělali nějací jugoši a provedení už tenkrát připomínalo soudobou čínskou hračkářskou produkci.
PříspěvekZaslal: po září 24 2018, 10:36    Předmět: Citovat
Ještě nám laskavě vysvětli důvod, proč by to Jugoši mastili z tranzistorů KC148 a mikrofonních a sluchátkovejch vložek s potiskem TESLA a proč by ta sada nesla označení 4FP 120 87, který patřilo Tesle Liptovský Hrádok - a pak můžeš začít s tou o Rumcajsovi a Mance... Možná někdy pozdějc byla v prodeji podobná hračková sada z dovozu, ale ta těžko mohla mít teslácký označení ...
PříspěvekZaslal: po září 24 2018, 11:47    Předmět: Citovat
V tom, co jsme za 400 měli my, žádný KCčka ani Tesla nebyly ty pohádko.
To jsou ony
 Velikost:  52.87 kB
 Zobrazeno:  356 krát
jugoslávie
 Soubor:  jugoslavie.jpeg
 Velikost:  66.45 kB
 Staženo:  355 krát
PříspěvekZaslal: po září 24 2018, 12:21    Předmět: Citovat
Nevím proč sem cpeš Jugoše, když už od začátku Petrfilipi hledá TESLÁCKÝ telefónky ...
PříspěvekZaslal: po září 24 2018, 12:52    Předmět: Citovat
Teslácký neznám, za 400 byly ty jugoši.
konosuke
PříspěvekZaslal: po září 24 2018, 14:43    Předmět: Citovat
tenkrát byly k dispozici i české dětské telefonky s rotačním ciferníkem řekl bych méně poruchové, ten cifrblat byl asi symbolickou ozdobou, volalo se stiskem
tlačítka bzučáku když si hráli na Fantomase
PříspěvekZaslal: po září 24 2018, 14:53    Předmět: Citovat
Český byly jak s rotační číselnicí, tak i tlačítkový. Sice ta číselnice nedávala žádnej kód, ale jen vačkou spínala stejnej bzučák jako tlačítko, u "dospělýho" telefonu sloužící pro přepojovací hovor na ústřednu nebo předávání na jinou pobočku (napravo dole pod číselnicí), ale jinak ty telefonky vypadaly velice realisticky. A používaly klasický telefonní uhlíkový mikrofony i sluchátkový vložky 50Ω jako "dospělý" telefony. Pozdější modernizovaná varianta "tlačítkovejch" telefonů jednak už měla jen jednu možnou barvu (kombinace oranžová - tmavě hnědá) na rozdíl od těch "točicích (ty jsem viděl červený, modrý, krémový, čistě bílý a oranžový, vždycky s hnědočerným spodkem) a druhak taky nepoužívala běžný telefonní vložky jak do mikrofonů, tak i do sluchátek.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po září 24 2018, 16:37    Předmět: Citovat
Nuz ked sme trosku odbocili.. ja si spominam este na starsiu genaraciu detskych telefonov, odhadujem ze zo zaciatku druhej polovice 60-tych rokov. Tiez bol s rotackou volbou, napajany plochou baterkou (kazdy) a ani sluchatko ani mikrofon v mikroteledone nebol standardny Teslacky ako sa pouzivali v dospelackych. Este sa mi vybavuje, ze spatny chod ciselnice zabezpecovala odevna guma, taka, ako sa davala do trenirok, alebo teplakov a sluchatko bolo fixovane v plaste niecim hodne podobnym ako plastelina. Smile Farba kremova, tvarovo sa to podobalo na vtedajsie T65-ky, ale samzorejme mensie.
Tusim to bol vyrobok NDR?
PS: Na hracku z pred viac nez 50-tich rokov si spomeniem, ale ci som rano zamkol byt, alebo auto, to uz mnohokrat ani nie ;-(
Nejako takto podobne to vyzeralo.
 Velikost:  15.89 kB
 Zobrazeno:  359 krát
