JVC RC 656L problém se zvukem
Toyota
Založen: Nov 27, 2012
PříspěvekZaslal: ne září 23 2018, 16:03    Předmět: JVC RC 656L problém se zvukem Citovat
Dobrý den, mám prosbu ohledně zjištění závady u radiomagnetofonu JVC RC 656L. V režimu kazeťáku při přepnutí z režimu mono do režimu stereo a stereo wide hraje hlasitěji pravé repro než levé. V mono hrají obě stejné hlasitě. Při stereo a stereo wide v levém spíše šumí. Při funkci rádia je to v pořádku.
Děkuji za rady.
PříspěvekZaslal: ne září 23 2018, 17:08    Předmět: Citovat
. . . špinavý, nebo sjetý jeden systém hlavy, špatným vedením pásku po čele hlavy.
. . . stará, ohraná kazeta s deformovaným páskem do korýtka.
. . . vyschlé elyty v jednom kanálu předzesilovače.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 23 2018, 17:47    Předmět: Citovat
pravý kanál snímá vnitřní stopu, levý okrajovou (u cívkáče teda, kazeta bude podobná, ne ?) to by potvrzovalo hypotézu sjetá hlava nebo zvlněný pásek
ale, když mono hrajou oba stejně ? hmm, to je záhada, vyzkoušej jinou, prokazatelně dobrou stereo nahrávku a pak se uvidí tedy spíš uslyší
u mašin JVC než mi prošly servisem často odcházely přítlačné kladky s podobnými symptomy
Toyota
PříspěvekZaslal: ne září 23 2018, 18:03    Předmět: Citovat
Díky za tipy, co se týče hlavy, tak jsem dával novou, přítlačná kladka taky nová, kazeta je originál nahrávka, takže to spíš vypadá na nějaký problém v elektronice. Ještě jsem zjistil, že v režimu stereo jakoby celý výkon šel do pravého repra, ale když dám pauzu tak výkon( šum) jde do obou repro stejně, akorát ten zvuk dělá problém.
PříspěvekZaslal: ne září 23 2018, 18:05    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
a taky vyčistit a seřídit navíjecí spojku.
když je moc silný tah navíjecího trnu, má pásek tendenci se pod přítlačnou kladkou podsmekávat a nedrží se správná výška pásku.
Tím se pásek různě prohýbá a deformuje . . .
konosuke
PříspěvekZaslal: ne září 23 2018, 18:10    Předmět: Citovat
ano, a nedej... kazety Basf, bias dobrý mechanika jedna tragédie
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: ne září 23 2018, 18:46    Předmět: Citovat
Tady si stáhni servisní manuál (pokud ho už nemáš) a po vyloučení mechanických závad začni měřit. Pro srovnání máš k dispozici druhý "zdravý" kanál. Ta nová hlava je nastavena správně?
PříspěvekZaslal: ne září 23 2018, 19:45    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Koukám, že S505-1 umí sepnout na mono vstupy zesilovače pro jakýkoli zdroj signálu před korekcemi, tedy na oba vstupy koncáku se dostane stejný signál zprůměrovaný z obou snímacích cest. To sice není obvyklé, většinou se v režimu mono vypíná jen stereodekodér rádia, ale tady to je. Pak je celkem logické, že budou oba kanály hrát stejně. jsou-li oba konce v pořádku. Zjevně jsou.
Je-li jeden kanál slabší, pak seznam příčin uvedli ostatní výše. Postupně to prověř.
Začni tahem přivíjecí spojky a stavem povrchu přítlačné kladky.
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Monogatari
Založen: Dec 03, 2017
PříspěvekZaslal: po září 24 2018, 4:00    Předmět: Citovat
A co přepínač záznam/snímání, je čistej?
Harry.pa
Založen: Apr 26, 2006
PříspěvekZaslal: po září 24 2018, 4:38    Předmět: Citovat
Začal bych od připojení té nové hlavy. Nemůžeš mít zkrat na kablíku? Podle toho, že je v obou kanálech stejný šum, může být problém tam.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po září 24 2018, 6:01    Předmět: Citovat
Harry.pa napsal(a):
Stačí prohodit kanály. Bud to bude stejné a chyba je v elektronice. nebo začne špatně hrát druhý kanál a chyba v hlavě.
Toyota
PříspěvekZaslal: po září 24 2018, 6:12    Předmět: Citovat
Díky za radu všem, zkusím to od té hlavy postupně dál a napíšu.
Toyota
PříspěvekZaslal: st září 26 2018, 6:21    Předmět: Citovat
Tak opraveno, příčinou bylo propojeni levého s pravám kanálem při pájení kontaktů audio hlavy Děkuji všem za pomoc.
