Zosilnovac DynAudio VW
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: po září 24 2018, 7:21    Předmět: Zosilnovac DynAudio VW Citovat
Caute, mam problem s tymto zosikom, je to original zosik s VW Passat B6 DynAudio... problem je taky, ze vybija bateriu, odber okolo 2A... Zosik je ale riadeny po CAN zbernici auta, cize po CAN mu po zamknuti auta dava zrejme impulz na vypnutie st-by rezim a zrejme sa niekedy neuspi. Neviete niekto poradit v com by mohol byt problem ? Na 100 perc. vybija bateriu zosik. Dik za rady !!!
PříspěvekZaslal: po září 24 2018, 7:29    Předmět: Citovat
yesper26 napsal(a):
Zosik je ale riadeny po CAN zbernici auta, cize po CAN mu po zamknuti auta dava zrejme impulz na vypnutie st-by rezim a zrejme sa niekedy neuspi. . . . . Na 100 perc. vybija bateriu zosik.
jak jsi zjistil, že je to zesik ?
co diagnostika řídící jednotky ?
yesper26
PříspěvekZaslal: po září 24 2018, 7:35    Předmět: Citovat
Merak - ampermeter zapojeny do serie s bateriou - pre meranie odberu... nasledne vymazanie chyb cez VAG lebo po odpojeni baterie vyhodi xyz chyb... potom uzamknutie auta dialkovym a postupne klesa odber od nejakych 5A az po 0.65A kedy po niekolkych minutach vypne ECM rele a odber padne na 0A,,, riesil som i toto rele myslel som ze je zle objednal som aj nove lebo ho nevyplo ani po 5min ale ono ho vypen az po 15 min a odber je potom 0... lenze... ked zosik bol pripojeny teda len jeho napajanie +12V tak odber zostal niekedy dlho vysiet na 2,6A a ked som napajanie zosika teda +12V odpojil od baterie tak odber padol na 0A, cize je to zosik... VAG nehlasi nic, teda hlasi,,, daco s reprakmi zadnymi OPEN CIRCUIT intermitent, no to zrejme preto, ze zadne repro nemam zapojene a este obcas vyhodi predne repro short circuit to ground - zrejme chytene cievky v repro - repro boli opravovane... ale to by nemalo mat s tym suvis ci hej ? hmmmm ? ale aj ked chyby zosika zmazem tak ten odber proste raz to vypne do 0A a raz to zostane vysiet na 2.6A...
Passat nema jednu riadiacku ale ma ich zo 10 Very Happy kazde dvere maju svoju, potom radio, zosik, klima, atd atd atd Very Happy
yesper26
PříspěvekZaslal: po září 24 2018, 10:52    Předmět: Citovat
Mno co vcul ? Idea
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po září 24 2018, 11:05    Předmět: Citovat
Asi do servisu, ne?
yesper26
PříspěvekZaslal: po září 24 2018, 11:41    Předmět: Citovat
Asi ne... tam s tym ani nepohnu ... Very Happy ked si ja neviem dat rady.... ale asi to poriesim tak, ze dam na privod +12V vypinac... Ale predtym skusim pomenit elektrolyty v napajani... Wink
Naposledy upravil yesper26 dne po září 24 2018, 11:42, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po září 24 2018, 11:42    Předmět: Citovat
Zesilovač bude nejspíš v můstku, tak pokud ti to hlásí zkrat na GND, tak to nebude cívkou v repro, ale kabeláží k němu. Někde zlomený kabel.
Nebo je problém v tom zesilovači, klidně může dostat po sběrnici správný příkaz k uspání, ale kvůli interní chybě chlastá dál.
Zkus odpojit všechny výstupní svorky, nahaž na ně odpory 4Ω a podívej se, co to pak udělá.
Nemělo by to hlásit ty chyby. Pokud ano, máš jistotu, že je problém v zesilovači.
A zkus používat místo tří teček interpunkci, půjde z tvého textu dřív poznat, o co jde.
yesper26
PříspěvekZaslal: po září 24 2018, 11:48    Předmět: Citovat
V mustku asi nieje, ma zrejme menic z 12V na 35V a je to 10 kanal, na kazdy reprak basy, stredy, vysky ide zvlast kabel zo zosika. Ten skrat, kabel prelomeny nieje, ono to vyhodi ked trosku viac vybasujem, zrejme cievka v repro drhne o kostru abo co, repro boli opravovane - odpadli im magnety. Vyskusam odpojit tie repro a dat miesto nich tie 4 ohm odpory co to udela, ale koli tej chybe co hlasi bateriu zrejme nevybija, problem bude iny.
PříspěvekZaslal: po září 24 2018, 12:10    Předmět: Citovat
Jak zjistit můstek- odpoj repráky, odpoj napájení, vem měřák a zkoušej propísknout výstupní svorky proti GND. Pokud ti polovina svorek pískne zkrat proti GND, zesilovač není v můstku. Pokud nepískne žádný, zesilovač je v můstku.
Je dobré vědět i toto, abys mohl pracovat s těmi chybovými hláškami.
PříspěvekZaslal: po září 24 2018, 12:11    Předmět: Citovat
yesper26 napsal(a):
. . . neblbni !
elytama to určitě není.
sinclair
PříspěvekZaslal: po září 24 2018, 12:19    Předmět: Citovat
Co to je dneska z módu? První měnit elyty...Dynaudio su neni kokoti a používají slušný materiál Very Happy
Který přívod bere ty 2A? +12V power nebo +12 standby?
Naposledy upravil sinclair dne po září 24 2018, 12:20, celkově upraveno 1 krát.
Kdepak asi udělali soudruzi z NDR chybu?
Najskôr to budú pohnité káble.
yesper26
PříspěvekZaslal: po září 24 2018, 12:27    Předmět: Citovat
Kable pohnile niesu, to dynaudio som dorabaj ja sam... cize kabely su nove, zosik je z bazosu. Zosik ma jeden napajaci kabel +12V a kostru. St-by sa ovlada po CAN zbernici auta. No kondiky teda elyty v nom sa mi akosi nepozdavaju, najme tie v menici.
PříspěvekZaslal: po září 24 2018, 13:15    Předmět: Citovat
V komponentoch do auta sa pouzivaju slusne suciastky. Tak aby si nahodou nevymenil kvalitne elyty za nejaky najlacnejsi "general purpose" smejd na 85 stupnov.
yesper26
PříspěvekZaslal: po září 24 2018, 13:19    Předmět: Citovat
General purpose smejd Very Happy
Tu som nieco nasiel - https://www.amp-performance.de/en/1417-VW-Passat-Dynaudio-Amplifier
