Čištění ovladačů
Robert18
Založen: Apr 15, 2009
PříspěvekZaslal: po září 24 2018, 17:48    Předmět: Čištění ovladačů Citovat
Ahoj,
asi to každý zná, že u některých, možná všech ovladačů s gumovými knoflíky se po nějakém čase začne tvořit takovej lepkavej sajrajt a knoflíky přestávají fungovat.
Otázka je čím to vyčistit ?? Tišťák umyji lihem, ale na gumu se to dle mého moc nehodí.
Dá se něčím předejít tvorbě - u mé TV Panasonic to čistím min každý rok.
Díky robert
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po září 24 2018, 18:06    Předmět: Citovat
Dálkáč rozebrat a všechno umejt v mejdlový vodě. Pak opláchnout a nechat oschnout.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po září 24 2018, 18:16    Předmět: Citovat
Přesně tak. Teplá voda s jarem a kartáček na zuby na plasty a silikon. Izopropyl na plošňák.
A předejít se tomu nedá, ten sajrajt se uvolňuje z toho silikonu.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: po září 24 2018, 19:03    Předmět: Citovat
Neuvolňuje se ten sajrajt náhodou z pracek, které ovladač používají? Twisted Evil
Robert18
PříspěvekZaslal: po září 24 2018, 19:07    Předmět: Citovat
To by snad byl ovladač špinavý zvenku a ne zevnitř.
PříspěvekZaslal: po září 24 2018, 19:10    Předmět: Citovat
Ne. Už se o tom párkrát tady psalo: Ty membrány v DO jsou něco jako silikonová želatina. Aby to bylo vláčný, je to nasáklý jakýmsi olejem - pokud ten olej z toho vyprchá, tak se ta membrána zcvrkne a ztvrdne.
Kolikrát z těchto hmot bývají návleky na propiskách - taky se mi stalo, že u jedné se ten návlek "opotil", jak z tý hmoty začal migrovat ten olej na povrch. Pak to bylo nechutně oslizlý a lepkavý. Někdy se podaří, že je tato membrána stabilní, někdy začne "slizovatět" za pár měsíců - klasický chemický kurvítko. Ten uvolněný sliz někdy leptá plastické hmoty, proto je potřeba na to myslet v případě, kdy je z této hmoty třeba plášť kabelu klávesnice, tak jej neomotávat kolem ní.
Naposledy upravil Artaban001 dne po září 24 2018, 19:11, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po září 24 2018, 19:11    Předmět: Citovat
Taky to beru mýdlem a kartáčem . Fenem osušit sborka a odchod , pokud uhlík neopustil plošky ........
Osmdesat
PříspěvekZaslal: po září 24 2018, 20:20    Předmět: Citovat
Já byl svědkem několika dokonale skrznaskrz propoceno-promaštěných ovladačů, kde stejný sajrajt byl vně, uvnitř nad i pod gumou, takže jsem nikdy nepředpokládal zdroj sajrajtu v gumě.
Ale je to možné.
Každopádně tyhle věci jsem řešil vždy lihem a zubním kartáčkem. Líh použit záměrně, nejen pro své odmašťovací, ale i desinfekční účinky.
PříspěvekZaslal: po září 24 2018, 20:34    Předmět: Citovat
Pokud vezmeš plošky kartáčkem , tak potom celé DO jen do koše .........
PříspěvekZaslal: po září 24 2018, 22:43    Předmět: Citovat
Pár membrán jsem zkoušel čistit v syntetickým lihu - naplnil jsem jím do poloviny krabičku od Solvíny, zaklapl deklem a pořádně zaštěrchal (dají se tak v benzínu vyprat i ložiska). Co nešlo, spravil štěteček. Membránu od ovladače Bravie jsem čistil "Elektrocleanerem" od N-teku. Zaměřil jsem se hlavně na plošný spoj ovladače a uhlíkový "tapy", oboje jsem čistil jemným štětcem.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: út září 25 2018, 18:23    Předmět: Citovat
Potřeboval bych radu jak se dostat do ovladače SUPERIOR UNIVERSAL 4in1 Nenašel jsem možnost jak ho otevřít. Poradí mi někdo? Co jsem přehlédl.Dík.
PříspěvekZaslal: út září 25 2018, 19:38    Předmět: Citovat
Zkus použít kytarové trsátko. Tlačit ho opatrně ostřím do "švu" a posunovat.
PříspěvekZaslal: út září 25 2018, 21:51    Předmět: Citovat
Osmdesat napsal(a):
Když se z tý membrány vybleje ten mastnej sajrajt, tak vzlínavostí proleze skoro všude, nad membránu, do plastovýho krytu kolem tlačítek a někdy to i vypadá, že tečou baterky. Ale nejvíc je toho vždy mezi membránou a plošákem.
Zajímavý, že u některejch no name cajků to nedělá a třeba Samsung či Sony je tím proslulej. Člověk by myslel spíš opak.
Syron
Založen: Oct 20, 2016
PříspěvekZaslal: út září 25 2018, 21:58    Předmět: Citovat
Mám stejné zkušenosti jako osmdesát. Nemám na mysli ty dnešní srajdy, ale kvalitní ovladače, které se dnes vyskytují spíš sporadicky. Sajrajt pochází nejčastěji z těch "pracek", pardon, rukou. A nemusí to být ruce nějakého spindiry. I při zdánlivě čistých rukou se více méně něco po delší době dostane do klávesnice. Já jsem při své praxi doporučoval zabalit ovládádac do fólie, kterou se balily například časopisy. Na to je odborník manželka a nejčastější ženské lepidlo- izolepa. Po omackani a snížení průhlednosti je nutno fólii měnit. Na některé ovladače bylo nutné mít kachní žaludek. Dalo se zjistit, čím se daný zákazník živí. Když jsem takovému zákazníkovi poradil výše uvedený postup, nemůžu reprodukovat některé jejich reakce. Nám se ani po dlouhém používání ovladačů nikdy žádný "nezasvinil". Dokonce ani ty novější. Pardon, kromě Thomsonů všech druhů. Ty jsou snad nejhorší, jaké jsem kdy viděl. A většinou ani nejdou opravit. Někdy pomůže nalepit alobal na gumu, ale jen na chvilku.
Syron
PříspěvekZaslal: út září 25 2018, 22:08    Předmět: Citovat
Celerone, proč bys např u Sony čekal opak? Pokud jde o novější výrobky Sony, je to téměř samozřejmě ocekavatelne. U starých ještě poctivě udělaných se to nedělo.
