Zaslal: po září 24 2018, 22:17 Předmět: oprava uchyceni spínače
Má někdo radu jak opravit uchycení spínače na nástěnné bodovce Wofi Quincy ? Praskl mně takový plastový kroužek, který drží spínač ke krytu. Spínač se propadl dovnitř světla. Nechce se mně dávat 800 Kč za nové světlo.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5112 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út září 25 2018, 10:05 Předmět:
Plastový krúžok nahradiť tenkou matičkou, akou sa prichytávajú potenciometre. Teda pokiaľ je to ten čo si myslím. Foto by pomohlo. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Celková hloubka krytu bodovky je cca 22 mm. Otvor pro spínač je cca 16 až 17 mm. Na internetu jsem zatím našel spínače pro otvor tak kolem 20 mm.
Kdyby ten kolébkový spínač měl mít z druhé strany závit, tak nevím jestli by se tam vešla nějaká úzká matice, tak je to u těch potenciometrů (viz PotPalo).
Zaslal: so září 29 2018, 15:28 Předmět:
Tak nieje to ten typ čo som myslel, teraz som si našiel obrázok podľa typu lampy (sa mi predtým nechcelo ). Myslel som spínač typu stlač=zap, stlač=vyp. ... Ale s vhodnými podložkami by sa teoreticky dal tiež použiť. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
