Velikost max. proudu je nastavená autorem zapojení na 7A.
Proudové omezení má na starost IO1a. Pokud bys chtěl zvětšit proud, musel bys zvětšit hodnotu P1 nebo zmenšit R4. Jenomže pak by byl zas přetížený bočník R1. A samozřejmě to musí dávat PC zdroj , aniž by se poškodil.
Stavel jsem asi tri tyto nabijecky a v pohode. Jinakl jeste pro jistotu nerusim tu zpetnou vazbu ale zvedám napeti zdroje naprazdno na cca15V (pro jistotu ze regulator nebude regulovat) _________________ Internet - metla lidstva
Tak baterie v autě se nabila na 14,4V a pak začal klesat proud na cca 140mA. Pak se nabíječka vypla. ???
tak jestli začala svítit ledka "udržovací režim" tak je baterie nabitá.
Zelená LEDka začala svítit a začal se snižovat proud. Když tak bylo 140mA tak se odpojil výstup. Musel jsem odpojit aku, zdroj vypnout a zase zapnout a aku připojit. Myslel jsem že v tom udržovacím režimu je to třeba týden? Asi jo, jen neco to vypíná. Dnes si budu zase s tím hrát.
děkuji o je to co potřebuji snad to zabere.... ona mi ta nabíječka totiž dává maximálně 0,78A a s tím bych 44AH baterii nabíjel celkem dlouho... zkusím a dám vědět...
ja som túto nabíjačku postavil podľa amara ešte minulého roku.
Spočiatku som si myslel že som niekde urobil chybu lebo mi to prepínalo do udržiavacieho režimu pri nastavenom prúde 4A cca po jednej hodine. Skúšal som to na dvoch rozdielných bateriách. Nakoniec som zistil že obidve batérie boli nefunkčné a nedržali kapacitu. Overil som si to potom tak že som novú baterku z auta nechal vybiť cez zapnuté svetlá, tak že som nemohol naštartovať a dal ju nabiť, po cca 6 hodinách mi prepla kontrolka na na udržiavací režim.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3336 Bydliště: Brno
Zaslal: čt říjen 18 2007, 6:59 Předmět:
Zdravim vsechny na foru. Muzete se podelit o zkusenost z upravou AT zdroju. Zkousel jsem 4 AT zdroje. Pouze jeden fungoval pri odpojene civce. U ostanich jsem zkousel nahradit civku +- 1k odporem. A zdroj se nerozjel. A v jednom zdroji ta civka ani neni. Potreboval bych jeste jeden AT zdroj a nevim jak to upravit aby se zdroj rozjel i bez civky. A jaky zdroj vam bez civky funguje. Ze bych se ho pokusil sehnat./ Asi nemozne/ Dekuji
Zaslal: pá říjen 19 2007, 19:32 Předmět:
robo napsal(a):
Pokud odpojim civku zdroj nejede. S odporem take ne. nevim cim to propojit. Budto to jede, a pak je tam 12V a nebo to nenabehne a tak nic. Vsiml jsem si ze kdyz neni zadny propoj, tak se po vypnuti roztoci ventos. Trosku. Zapojeni vypada tak nejak jak v nakresu z PE. Uplne stejny neni, jinak by to jelo. V orig. zapojeni zdroj jede. prosim poradte. dekuji
Ahoj tak sem zkusil místo R4 180k dat 5k... konecně mám nabíjecí proud 4,4A ale R1 se po 10s hřeje tak že na něm neudržím prst... tak to zkouším obráceně, zvyšuju odpor potenciometru...
tak nic pri nabíjecím proudu 3A se R1 strašně moc hřeje a mám strach to nechat běžet třeba celou noc.... stačí 20sekund a nedá se na něm udržet prst... jen tak pro doplnění autor má v návodu R1 0,082ohm 5W ale takový sem v GES, NEDIS KERR, AME teda nikde nenašel.. pouze 0.82ohm 5W a taky ho tam mám.... myslíte že je tam chyba??? v nedis kerr mi řekli že 0,082ohm se nevyrábí...
Chyba v tom je - například tebou zmiňované přehřívání.
Když dáš 10x větší odpor, tak jsou na něm při stejném proudu taky 10x větší ztráty.
Při proudu 4,4A je na něm P= RxIxI = 0,82Ohm x 4,4A x 4,4A = 15,8W!!!
jo to me napadlo ale kde mám vzít odpor 0,082ohm když nikde není k sehnání??? všude mají tak maximálně 0,82ohm a ten sem tam dal a to by vysvětlovalo proč mám 10x menší nabíjecí proud..... pls kde mám sehnat nebo něak udělt odpor 0,082ohm... pls pomozte mi někdo.....
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: čt říjen 25 2007, 10:37 Předmět:
PCmaniac999 napsal(a):
Covece, jak chces stavet nabijecku, kdyz nezvladnes odpory? Podivej se poradne do katalogu GESu! GES prodava nejnizsi 5W 0,1OHM! Tak to poskladej z 0R12 a 0R27 paralelne a mas to 0R083
PS: nebo to poskladej z jinejch hodnot...tohle byl jenom priklad.
