DC/AC měnič SINUS vs MODIFIKOVANÝ SINUS
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: út září 25 2018, 6:02    Předmět: DC/AC měnič SINUS vs MODIFIKOVANÝ SINUS Citovat
Ahoj,
tuhle mi kolega položil otázku, na kterou jsem neznal správnou odpověď.
Kde, nebo v jakém případě, je nutné použít DC/AC měnič s čistou sinusovkou ??
Přece jenom je mezi čistým a modofikovaným sinusem velký cenový rozdíl.
Díky za vysvětlení. Agree
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: út září 25 2018, 6:28    Předmět: Citovat
Třeba u klasického oběhového čerpadla topení
ok1xgi
PříspěvekZaslal: út září 25 2018, 6:29    Předmět: Citovat
microlan napsal(a):
To jsem si myslel.... a důvod?
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: út září 25 2018, 6:31    Předmět: Citovat
No nedávno som to tiež riešil.
Kolega špekuloval kúpiť "toto" a či to bude dobré?
https://www.klavesnica.sk/menice-napatia/automobilovy-menic-napatia-green-cell--12v-do-220v--1000w-2000w/
EDIT: Kolega to neriskoval a kúpil elektrocentrálu. - EKKAR to pekne popísal.
Naposledy upravil lopez dne út září 25 2018, 6:47, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út září 25 2018, 6:34    Předmět: Citovat
Hlavně při indukční zátěži. To, čemu se říká "modifikovanej sinus" je většinou buď obdélník s mezerou, nebo trapéz (lichoběžník) - neboli tvar, kterej má určitou část svýho časovýho průběhu rovnoběžnou s časovou osou. Sinusovka žádnou takovou část nemá = nemá hranu, na který by průběh do tý rovnoběžný části přecházel. No a protože z FFT neboli transformace páně Fouriéra vyplývá, že každá hrana na průběhu je v podstatě tvořená vyššíma harmonickýma kmitočtama toho základního kmitočtu a těch harmonickejch je tím víc, čím strmější je přechod do tý vodorovný části, vychází nám, že nejvíc harmonickejch obsahuje právě čistej obdélník. No a na indukčnosti se tyhle vyšší harmonický kmitočty fázově posunujou a odečítají od základního průběhu tak, že v podstatě snižujou skutečnej reálnej výkon produkovanej magnetickým polem vytvořeným proudem o daným průběhu => klesá krouticí moment takhle napájenejch motorů resp. přítažná síla obdobně napájenejch elmagnetů. To je nejdůležitější v momentě rozběhu motoru resp. přítahu elmagnetu. Běžnej asynchronní elmotor se na "modifikovanej sinus" jen těžko rozbíhá a zatíženej už tuplem. To například u oběhovejch čerpadel vede k tomu, že se na náhradní zdroj produkující modifikovanou sinusovku jsou sice schopný udržet v běhu, pokud se předtím rozběhnou na čistou sinusovku, ale ze zastavenýho stavu se na modifikovanej sinus nerozběhnou právě kvůli tomu, že mají menší krouťák ...
ok1xgi
PříspěvekZaslal: út září 25 2018, 6:44    Předmět: Citovat
Vyčerpávající, díky
microlan
PříspěvekZaslal: út září 25 2018, 7:59    Předmět: Citovat
Také je dobré si uvědomit, že energie harmonických se neztratí ale přemění v teplo, takže se to i více hřeje.
PříspěvekZaslal: út září 25 2018, 8:07    Předmět: Citovat
Že 40 až 80 W obehové čerpadlo sa na modifikovaný sínus nerozbehne? Shocked
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út září 25 2018, 8:45    Předmět: Citovat
Motor potřebuje především točivý elektromagnetický pole, aby se spolehlivě dokázal roztočit. A to získáš ideálně sinusem, rozhodně ne obdélníkem.
Roztočit se může (ale taky nemusí), takhle jsem roztočil kompresor ledničky, ALE bude mít houno výkon (při zátěži se zastaví mnohem dřív, než na sinusu), vyšší spotřebu, bude topit a bude dělat kravál.
— Winston Churchill
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út září 25 2018, 10:05    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
No u mne v kotli ano, ale vydává při tom takové zvuky, že jsem to zkusil jen jednou.
PříspěvekZaslal: út září 25 2018, 10:19    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Na tohle se říká "kdo nevěří ať tam běží". Jsou typy, který to zatížený zvládnou i na ten hranatej průběh, ale je jich málo a většinou to ty pumpy nezvládnou ani naprázdno. Hlavně se jedná o jednofázový asynchronní typy, u kterejch točivý pole vytváří buď pomocný vinutí napájený přes kondenzátor nebo u nejmenších výkonů i závit nakrátko kolem části pólovýho nástavce statoru = stíněným pólem. Tam prostě platí "sinus je sinus". Velký průmyslový typy poháněný 3f motorama jsou jinačí kapitola ...
PříspěvekZaslal: út září 25 2018, 11:15    Předmět: Citovat
Měl jsem tu měnič "Tronic KH3901" (Lidl produkt), který má podle mě "obdélník z mezerou". Max výkon 100W (špičkově 300W - což nevěřím).
1. Sloupový ventilátor velký - funguje (některý jsou z rozběhovým kondenzátorem)
2. Větrák z mikrovlnky - funguje (motor ze stíněnými póly)
3. pohon talířu mikrovlnky - funguje (drápkový synchronní motor s neurčeným směrem otáčení)
4. čerpadlo automatické pračky - funguje (2P. synchronní motorek rozběh pomocí tvarování statoru).
5. Čerpadlo topení - nefunguje, pouze bzučí. A to i na nejnižší otáčky (multirychlostní asynchronní motor z rozběhovým kondenzátorem).
a pro zajímavost:
75W trafopájka - funguje, u měniče se ihned rozběhne ventilátorek.
U toho čerpadla z pračky vadí "plynulý náběh měniče" při jeho zapnutí vypínače. Motor musí být připojen na běžící měnič. Jinak se někdy neroztočí.
PříspěvekZaslal: út září 25 2018, 18:35    Předmět: Citovat
A teď to možná všechno postavím na hlavu. Může mi někdo přesně definovat výraz "modifikovaný sinus"?
PříspěvekZaslal: út září 25 2018, 19:05    Předmět: Citovat
Presne to definovane nie je. V praxi je to takmer vzdy obdlznik s medzerou s takymi parametrami, aby efektivna hodnota bola rovnaka ako ma sinus.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út září 25 2018, 19:22    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Je to cokoliv, co není sinus a má stejnou efektivní hodnotu napětí.
