Panasonic DMR-EH50EP
orlov
Založen: Aug 05, 2010
PříspěvekZaslal: út září 25 2018, 16:34    Předmět: Panasonic DMR-EH50EP Citovat
Zdravím.
Tento DVD rekordér mi spoľahlivo slúžil 12 rokov, posledné dva roky som ho používal len občas, tak raz za 3-4 mesiace. Teraz som si chcel pustiť DVD a objavila sa táto závada:
1/ cez scart nejde nič ani obraz ani zvuk
2/ zvuk ide cez cinche
3/ výstup s komponentným videom ide, ale len čiernobielo, prehrám DVD aj nahrávky z HDD.
4/ analogový tuner nejde, pričom anténny vstup je určite v poriadku ( je to v dnešnej dobe zvláštne, ale v našom káblovom rozvode okrem digitálu je ešte stále aj analog )
Elektrolyty vyzerajú na pohľad v poriadku.
Nestretol sa niekto s podobnou závadou ?
Ďakujem za reakcie.
 Velikost:  282.68 kB
 Zobrazeno:  354 krát
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: út září 25 2018, 17:38    Předmět: Citovat
káble máš v poriadku
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út září 25 2018, 18:00    Předmět: Citovat
orlov napsal(a):
Elyty se neměří pouhým okem.
Měř jejich ESR nebo zvlnění napětí.
Předpokládám, že některé napájecí napětí bude tak špatné, že to bude měřitelné.
Když vidím ty drátové propojky, nedivil bych se, kdyby na některé z nich byl studený spoj.
(Nemusí mít platnou revizi.)
serv686
Založen: May 26, 2009
PříspěvekZaslal: út září 25 2018, 18:58    Předmět: Citovat
Zkontroluj nastavení v menu Nastavení / Zapojení / AV1 výstup - kam to máš přepnutý ?
Pokud správně a výstupy nereagují, tak je vadný I/O procesor, což není až tak neobvyklé...
PříspěvekZaslal: út září 25 2018, 19:11    Předmět: Citovat
Ak je tam LV7107, tak ten vadny byva. Nie je nahodou skresleny zvuk?
serv686
PříspěvekZaslal: út září 25 2018, 19:17    Předmět: Citovat
Tohle je z roku 2005 a tady se zkresleny zvuk nevyskytuje, tady je tuším C1AB00002100 = LV7105
PříspěvekZaslal: út září 25 2018, 21:53    Předmět: Citovat
Tohle jsem opravoval, byly vadné skoro všechny C ve zdroji (dost se hřeje) a pak nějaké další C na spodní desce v mezeře mezi diskem a tou prostřední deskou s počítačem. Pro přístup se musí "rozebrat celý traktor".
