Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 640 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: st září 26 2018, 16:59 Předmět: Arduino CNC Shield - zatížení
Zdravím vespolek. Chci si postavit gravírovací CNC frézku (3 osy). Vše mám již vymyslené a objednané. Mám doma CNC Shield pro arduino UNO. Neví někdo jaké má maximální zatížení pro krokové motory? Budu mít krokáče o odběru až 1,5A a nejsem si jistý jestli to jen ten modul zvládne. Podle SMD součástek bych neřekl, že to nedá... Je lepší pak koupit driver přímo pro ty krokáče na vyšší zátěž? Například TB6560 (TB6600)? Díky za případné odpovědi...
Zaslal: st září 26 2018, 18:56 Předmět:
Super. Nějaké informace jsem hledal ale nenašel. Drivery tam mám A4988. Z toho usuzuju, že by to tedy mohlo stačit. Určitě tam totiž přidám ventilátor krom těch pidi chladičů. V případě nouze i peltier. Napájet o pak budu 24V/5A Siemens zdrojem. Zatížení bude největší pouze v osách X,Y. Z bude jen pokud bude nástroj klesat na pracovní polohu, a zvedat do klidové polohy. Takže při plném vytížení by to nemělo překročit 3A (4,5A pokud pojedou všechny osy naplno, což z 90% nebude).
Tento modul se mi líbí i z důvodu, že má možnost připojení koncových vypínačů pro všechny osy, stop tlačítka, displeje atd... Jen jsem nevěřil, že to vydrží tu zátěž... Teď vím, že by mělo.
Takže moc díky za odpověď.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18185 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st září 26 2018, 22:57 Předmět:
Budeš používat ten čtvrtej červenej driver? Koukni do dokumentace toho CNC shieldu V3.0, dá se jumperama použít jako paralelní pokud budeš na některý ose potřebovat dva krokáče.
A prohlídni pájení na obou stranách hlavně na zkraty, ty CNC Shieldy bývají strašně prasecky zapájený. _________________ Jirka
Zaslal: čt září 27 2018, 5:20 Předmět:
Ten čtvrtý nejspíš používat nebudu i když mám motorů 5. Desku už jsem prošel, vypadá v pohodě. Řekl bych že není z číny, ale Španělska, ale to je fuk, v tom španělsku byla určitě taky z číny...
Nezapomeň, že krokový motor odebírá plný proud, i když se netočí.
A pokud máš drivery s A4988 z Číny, tak na proud 1A / 24V zapomeň. To stěží zvládají originály Pololu na čtyřvrstvém spoji (vnitřní vrstvy chladí), natož levné čínské kopie na dvouvrstvé desce, kde nejspíš není ani pořádně připájena chladící ploška obvodu. Ostatně, i kdyby byla, tak nemá teplo kam předat...
Zaslal: čt září 27 2018, 10:54 Předmět:
Proto jsem se ptal jestli bude stačit tento shield (vzhledem k SMD) nebo koupit něco bytelnějšího pro každý motor zvlášť.... No nicméně to vyzkouším s tím co mám, kde určitě dám větší chladiče a pokud to shoří nebo nebude fungovat jak má, tak koupím drivery pro každý motor sólo... Ty by měly zvládat až 4,5A/motor.
Pokud by měl někdo jiný návrh, který obstará 3 motory (1,5A/ks) na jedné desce, budu rád za radu...
Pozor na jednu věc: u krokových motorů se uvádí proud jedné fáze, takže ty s uvedenou hodnotou 1,5 A ve skutečnosti naplno odebírají 3 A každý. Na druhou stranu pro takové motory postačí přibližně třetinový (0,5 A) proud na fázi k dosažení potřebného točivého momentu, který se s dalším zvyšováním proudu už příliš nemění.
Ideálním řešením je koupit otevřené (jen PCB a chladič) drivery s TB6600 za ca 8 USD / kus a připojit je na Arduino s nahraným programem GRBL.
Určite nekupuj ty drivery v krabičkách, jejich vnitřní provedení je hrozné, obvody často nedoléhají na chladič a přehřívají se.
A už vůbec nekupuj drivery s TB6560; obvod sám o sobě se moc nepovedl a navíc na většině těch driverů z Číny je ten obvod přeznačený z jiného typu s nižším proudem.
Obecne ty male drivery jsou urceny pro male motory NEMA17, vetsi s tim napajet muzes, ale bud je neuchladis nebo nevyuzijes plny potencial motoru.
Dej tam ty TB6600 a napajeni mezi 35-40V, tak dostanes z motoru maximum za prijatelnou cenu.
Souhlas s hobbyrobot, urcite nekupuj ty v krabickach, je to sice pekne zakrytovane, arduinisti to miluji, ale je tam pouzity buhvijaky obvod, takze se casto dockas nemilych prekvapeni.
Zaslal: čt září 27 2018, 15:23 Předmět:
Motory mám 17HS4401 Takže NEMA17. Celkově by měla mít fréza pracovní rozměr cca 400x350x70mm Což by snad pro gravírování ty motory měly stačit (z 99% hliník). Pokud by to bylo slabé, tak bych koupil silnější a k nim už i ty silnější drivery. Zatím to nechám jak mám nachystané. Teď si připravuju programy na ofrézování dílů pro stavbu. Konstrukci budu mít bytelnou, a zbytek jak se říká uvidím... Dokonce už se mi rýsují i kšefty na gravírování případně "mělké" frézování do hliníku, tak snad to bude ok... Měl bych kšeft i na laserové řezání papíru (plastu), ale to bych předělal asi až následně... Případně to měl obojetné. Z jedné strany motor a z druhé laser...
Zaslal: čt září 27 2018, 15:42 Předmět:
Tak ono je u nich napsaný odběr 1,5A, tak jsem vycházel z toho...
EDIT: jen mi teď není jasné jejich napájení. Nikde jsem nenašel kolik voltíků tam můžu maximálně pustit... Možná to zní amatérsky, ale je to víceméně tak. S krokovými motory jsem neměl zatím moc zkušeností. Krom mini CNC plotteru co jsem dělal z motorků DVD (CD) mechanik...
A to mě přivádí na myšlenku výroby vlastního driveru pro ty krokáče jako jsem dělal pro ten plotter. Neměl by někdo nejaký námět případně ověřené schéma?
Já to tušil . Krokové motory jsou napájeny proudově, tedy zajímá tě, kolik ampéříků, nikoli kolik voltíků tam můžeš pustit. Na každém driveru pro krokové motory je buď točítko, nebo přepínač, kterým si zvolíš, jaký proud má motorem procházet. Proto jsem výše zmiňoval, že ti nejspíš bohatě postačí nastavit proud 0,5 A na fázi.
Vyrobit ho lze, ale rozhodně se to nevyplatí, protože i slušně provedené (tedy dražší) čínské drivery budou levnější, než kdybys koupil je ten integrovaný obvod, který v nich je.
Pro krokáčky z DVD nebo CD ti stačí čtyři spínací tranzistory, u motorů, co sis koupil už je to o dost složitější. Viz Krokové motory a jejich řízení
