Vyřezat výlisek laserem nebo vodním paprskem?
krutor
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: st září 26 2018, 19:35    Předmět: Vyřezat výlisek laserem nebo vodním paprskem? Citovat
Zdravím.
Měl bych technický dotaz, jakým způsobem by bylo vhodnější vyřezat výlisek viz obrázek? Laserem, nebo vodním paprskem? Nároky na přesnost nejsou nijak vysoké. Bylo by to z nerez plechu jakosti 1.4301 a tloušťky 1,5 mm.
Díky.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st září 26 2018, 19:45    Předmět: Citovat
Kdyz je dotaz technicky, bylo by v kazdem pripade dobre uvest jak je to velke.
Bez toho se k tomu neda naprosto vubec nic rict.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st září 26 2018, 19:48    Předmět: Citovat
A velikost toho výrobku? 5cm, 1m? Průměr otvorů?
PříspěvekZaslal: st září 26 2018, 20:04    Předmět: Citovat
Na 1,5mm nerez to chce na vodě malou trysku, aby to nebylo orvané a otřepené. Proti ní bude laser několikanásobně rychlejší a tudíž levnější. Takže kdybych neměla v práci vodní paprsek, volila bych laser. Smile I když i na něm se to dá docela dobře zprasit.
krutor
PříspěvekZaslal: st září 26 2018, 20:31    Předmět: Citovat
Omluva, rozměry jsou viz obrázek. Průměr otvorů je 4 mm.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st září 26 2018, 21:11    Předmět: Citovat
Tento výrobek není při tl. 1,5 mm z nerezu moc vhodný ani na laser, ani na vodní paprsek. Je to přímo typický tvar na vysekávací lis (třeba TRUMATIC). A ještě to bude rychlejší a levnější.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: st září 26 2018, 21:12    Předmět: Citovat
Laser je snazší, je to pro mě jako tiskárna. Import DXF kontur, hodit na rošt plech a jedeme.
Z ekonomického hlediska je levnější vysekávačka, ale nemám razníky pr.4,0..jenom 4,2.
Jako melouch je to cenově jedno Cool
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 27 2018, 7:18    Předmět: Citovat
To by chtělo poradit se s technologem firmy co ti to bude dělat. Nechat si ukázat podobné součástky. Taky to záleží na tom, jak to technolog umí naprogramovat. Mám zkušenost, že jsem si něco nechal vyřezat na laseru a vyšlo to přesně podle toho jak jsem si to představoval. A za nějaký čas jsem si zase něco podobného nechal vyřezat, technolog co tam byl dřív udělal kariéru, byl tam nový technolog a bylo na první ohled vidět, že to ještě moc neumí.
Začal bych na laseru.
krutor napsal(a):
...Nároky na přesnost nejsou nijak vysoké...
Povedzte Kefalín, čo vy si predstavujete pod takými slovami "nijak vysoké"?
Vybavuje se mi, když jsem ještě navrhoval tišťáky, pracovali jsme v metrických mírách, rozteč mezi nožičkami brouků DIL byla 2,5mm. Když k nám přišly brouci TI s roztečí mezi nožičkami 2,54mm, tak ty setinky nebyly nijak významné, ale když byl brouk v pouzdře 2x20 nožiček, tak se to posčítalo a významné to už bylo.
hobbyrobot
Založen: Jun 17, 2015
PříspěvekZaslal: čt září 27 2018, 10:15    Předmět: Citovat
idilna.
Na titulní stránce je kalkulátor, takže se hned dozvíš, jakou technologií ti to vyrobí a kolik tě to bude stát.
PříspěvekZaslal: čt září 27 2018, 17:47    Předmět: Citovat
Ještě jsem neviděl díru po laseru v nerezu, co by neměla otřepy. Takže se to musí dodatečně opracovat.
@Lesana87: Ta voda to umí čistě?
EDIT: Upraven smysl věty.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne čt září 27 2018, 19:09, celkově upraveno 1 krát.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 27 2018, 18:52    Předmět: Citovat
Nevím jak nerez, ale hliník 2-3mm AW6082 z iDílny po laseru žádné otřepy ani opaly neměl.
PříspěvekZaslal: čt září 27 2018, 19:04    Předmět: Citovat
To asi ne, ale já navazoval na debatu o nerezu. Mám blbej zvyk psát moc zjednodušeně a spěchat...
PříspěvekZaslal: čt září 27 2018, 19:06    Předmět: Citovat
Nakadah napsal(a):
A jak myslíš, že se to dělá na vodě? Akorát ten plech musíš přichytit, aby ti neuplaval. Smile
ZdenekHQ napsal(a):
Ještě jsem neviděl díru po laseru, co by neměla otřepy. Takže se to musí dodatečně opracovat.
No to je, když se spěchá nebo se to neumí nastavit, stejně je to i na vodě, když se chce, stačí to pak šmrncnout smirkem a je čisto. Řezání vodou je vlastně rozbrušování "tekutým kotoučem". Smile
PříspěvekZaslal: čt září 27 2018, 19:14    Předmět: Citovat
Já jsem mezitím upravil můj předchozí příspěvek ohledně otřepů, že se to týká (hlavně) nerezu.
Chlap u toho dělá, pálil děckám nějaký medaile a pak celý odpoledne šmirglovali. Možná, když se jede pomalu, tak se to nestane, ale to je jednak relativně neekonomický, jednak málo času na fušku... Ale to byl extrém.
Tak Ty máš v práci i vodu. Už si s tím někdo ublížil nebo to jen tak nejde ?
PříspěvekZaslal: čt září 27 2018, 19:21    Předmět: Citovat
Co vím, tak kolem většiny PRŮMYSLOVĚ VYROBENEJCH řezacích van jsou IR závory clonovýho typu - aktivně blokující vysokotlak při každým narušení clony. S aktivovanou závorou to bez vyklemování těch ochran nespustíš a když to už jede, tak to vypíná tlak tak rychle, že nestačíš pohybem ruky dosáhnout k trysce ani kdybys ji měl jen 25cm za závorou. Lasery mají něco podobnýho, pokud mají komoru, tak tam je navíc ještě blokování u dvířek.
Strana 1 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
