Takže dělat driver z L293D jako jsem dělal u toho plotteru je asi blbost... Tam je zatížení cca 1,2A.... No postavím to s tím shieldem a uvidím...
L293D je jen dvojitý H-můstek, před něj bys musel ještě připojit L297, který (mimo jiné) řídí proud, tekoucí do motoru.
Pokud bys nepoužil řízení proudu, pak by ti každou cívkou o odporu 1,5 ohmu protékal při napájení 24 V proud 16 A a to, jak jistě uznáš, je trochu moc .
A k tomu gravírování hliníku: musíš mít dokonale (na setiny mm) srovnanou výšku osy Y nad zakladní deskou a samozřejmě musí být stejně rovná, jinak se ti bude měnit hloubka gravírované stopy a nebude to stát za nic.
Možná by stálo zato pročíst si tohle fórum, aby ses vyvaroval slepých cestiček, které stojí dost peněz.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18185 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt září 27 2018, 19:59 Předmět:
hobbyrobot napsal(a):
Ale hlavně se tam na nic neptej. Pokud totiž zjistí, že Tvoje frázka neváží aspoň 8 metráků, nemá vozejky s kuličkovejma šroubama, serva, vřeteno chlazený vodou a řízení Sinumeric či podobný, tak se dočkáš pouze opovržení.
Ale né, na inspiraci se tam dost dozvíš. _________________ Jirka
Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 640 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: pá září 28 2018, 7:18 Předmět:
Rovinnosti se nebojím. Díly na stavbu si budu vyrábět v práci na CNC, takže to bude všechno v osách a srovnané. Roviny si pak případně přeměřím buď "hodinkami" nebo pomocí sondy opět na CNC. Už si chystám programy na Heidenhaina.
Základ bude z hliníkových profilů
