Oddělení basů od středů s výškama kvůli výškáči
XolyCZ
Založen: Dec 10, 2017
PříspěvekZaslal: pá září 28 2018, 7:40    Předmět: Oddělení basů od středů s výškama kvůli výškáči Citovat
Ahoj, potřebuju poradit. Koupil jsem si výškáč do auta, abych měl trochu lepší akustiku, ale potřebuju k němu oddělit ty basy. Na fórech jsem četl, že se používá nepolarizovaný kondík v sérii s výškáčem, ale nevím pořád jak s tou kapacitou. Bylo tam psané od 1 do 10uF, jenomže to jenom pro výšky. Já potřebuju, aby mi to hrálo i středy, protože to ten reprák umí a bude to s tím lepší, ale nemůžu to pořádně oddělit. Měl jsem tam kapacitu i 15uF, ale lidský hlas byl pořád takový utlumený. Neví někdo co s tím jde ještě udělat jinak? Nevím jak hodně se mu musí ty basy oddělovat, aby se neničil ten reprák, ale třeba u 3 pásmových repro, co jsem si koupil k tomu, je to oddělené nepolarizovaným elytem, který má kapacitu 4,7uF, což mi při tom co zkouším na tom výškáči přijde málo, hraje to divně. Možná to takhle nejde úplně udělat a budu potřebovat pasivní výhybku, ale to já nevím, tak proto se ptám. Díky moc Smile
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 28 2018, 7:53    Předmět: Citovat
to som z teho volajaký zmatěny...máš reprák středobas a k němu dobastlit výškač ? jednoduše, sériovým kondem zkusmo v rozmezí hodnot cos uvedl
nebo chceš celé zvukové spektrum přenášet jediným vyškáčem s ušmikutými basy výhybkou ? no to asi ne
XolyCZ
PříspěvekZaslal: pá září 28 2018, 8:21    Předmět: Citovat
No potřebuju přenášet středy a výšky tím výškovým reproduktorem, který bude nahoře ve dveřích, protože normální repráky jsou dole pod nohama a z tama to leze celkem špatně, minimálně ty výšky.
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: pá září 28 2018, 9:01    Předmět: Citovat
Zdravím,
chtělo by to pro začátek nějaký datasheet-speaker, tedy nějaké informace
od výrobce reproduktoru.
U výškových repro repro bych zvolil vyšší strmost výhybky (12 db/oktáva,
18 db/oktáva), ale to můžeme řešit, až se dozvíme, jaký máte repro.
Pokud chcete jít s dělící frekvencí hodně nízko, pak výhybka vyššího řádu bude nutná, jinak nižší kmitočty budou zatěžovat a horším případě poškozovat výškový repro.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá září 28 2018, 9:03    Předmět: Citovat
výšky mají směrový charakter, středy, basy méně, to bys musel dát nějakou vyšší kapacitu oddělovacího kondu (2 elytů v sérii zapojení bipolár) aby propustily i část středopásma ovšem s rizikem odhulení toho vyškáče...
ne ten bych nechal striktně jen pro supervysoké tóny a nic víc
Spiral
PříspěvekZaslal: pá září 28 2018, 9:12    Předmět: Citovat
konosuke
Při zapojení stejných kondenzátorů do serie, bude výsledná kapacita poloviční, ale možná jsem váš komentář špatně pochopil.
XolyCZ
PříspěvekZaslal: pá září 28 2018, 9:16    Předmět: Citovat
Jedná se o tento https://reproduktory-do-auta.heureka.sk/peiying-py-al25a/specifikace/ reproduktor, ale jestli je k tomu datasheet to nevím, nenašel jsem. Ony leží doma už dlouho, taťka to kdysi kupoval, ale nakonec to do auta nedal, tak jsem si teď řekl, žeto zkusím.
Ono je to asi otázka jak to bude hrát, když to bude hrát i ty čisté středy a nebo jenom useklé středy s plným rozsahem výšek..jestli to půjde tak poznat. Protože středy zas nejsou ještě tak vysoká frekvence a nešíří se tak špatně no.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá září 28 2018, 9:23    Předmět: Citovat
Spiral napsal(a):
konosuke
ano, s tím se - při návrhu vyhýbky - počítá
Spiral
PříspěvekZaslal: pá září 28 2018, 10:01    Předmět: Citovat
Info z heureky ... "Frekvencia: 2 - 40 kHz", středy nezahraje, možná tak něco od 3kHz a výše.
XolyCZ
PříspěvekZaslal: pá září 28 2018, 10:07    Předmět: Citovat
Já jsem spíš čekal, že budeš úspěšnější v hledání datasheetu než já Very Happy No když jsem ho připojil bez filtru, tak ten lidský hlas byl takový jasný, s filtrem už moc ne. Možná to zkusím aspoň nějak vymyslet jenom s těma kondíkama, ale musím trefit nějakou ideální kombinaci, tak aby to něco hrálo a zároveň jsem ho nemohl spálit.
Neznáš nějaký graf závislosti frekvence na té kapacitě kondenzátoru?
konosuke
PříspěvekZaslal: pá září 28 2018, 10:36    Předmět: Citovat
u repro sestavy trojpásma se občas střed oddělil kondem 24M (v kombinaci 2x 48M elyty v sérii stejnou polaritou k sobě o čem byla už řeč) no a ten nepropustil vejšky ani basy (někdy taky v sérii s tlumivkou) ale to není přesně Tvůj případ, to jen na okraj a experimenty
PříspěvekZaslal: pá září 28 2018, 10:48    Předmět: Citovat
A nemá ten reprák už nejaký kondenzátor v sebe pod tým plastovým krytom vzadu? Skús ho premerať Ohmetrom.
Nejaké parametre sú tu:
http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=1977&langid=1
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 28 2018, 11:12    Předmět: Citovat
Je to 20mm kalota, s výhybkou 12dB/oct budeš rád, když do toho budeš moci pustit 3kHz. Vlastní rezonance bude asi 1000-1500Hz, takže středy ne.
PříspěvekZaslal: pá září 28 2018, 14:16    Předmět: Citovat
Repráčik v mobile ma koľko milimetrov? A hrá zrozumiteľne.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá září 28 2018, 14:47    Předmět: Citovat
no to hej ale hrá iba reč, nie muziku a priamo do uška uživatěla, tam úzke pásmo prenosu viacmeněj vyhovuje
