Zaslal: pá září 28 2018, 7:40 Předmět: Oddělení basů od středů s výškama kvůli výškáči
Ahoj, potřebuju poradit. Koupil jsem si výškáč do auta, abych měl trochu lepší akustiku, ale potřebuju k němu oddělit ty basy. Na fórech jsem četl, že se používá nepolarizovaný kondík v sérii s výškáčem, ale nevím pořád jak s tou kapacitou. Bylo tam psané od 1 do 10uF, jenomže to jenom pro výšky. Já potřebuju, aby mi to hrálo i středy, protože to ten reprák umí a bude to s tím lepší, ale nemůžu to pořádně oddělit. Měl jsem tam kapacitu i 15uF, ale lidský hlas byl pořád takový utlumený. Neví někdo co s tím jde ještě udělat jinak? Nevím jak hodně se mu musí ty basy oddělovat, aby se neničil ten reprák, ale třeba u 3 pásmových repro, co jsem si koupil k tomu, je to oddělené nepolarizovaným elytem, který má kapacitu 4,7uF, což mi při tom co zkouším na tom výškáči přijde málo, hraje to divně. Možná to takhle nejde úplně udělat a budu potřebovat pasivní výhybku, ale to já nevím, tak proto se ptám. Díky moc
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9711 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá září 28 2018, 7:53 Předmět:
to som z teho volajaký zmatěny...máš reprák středobas a k němu dobastlit výškač ? jednoduše, sériovým kondem zkusmo v rozmezí hodnot cos uvedl
nebo chceš celé zvukové spektrum přenášet jediným vyškáčem s ušmikutými basy výhybkou ? no to asi ne _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
No potřebuju přenášet středy a výšky tím výškovým reproduktorem, který bude nahoře ve dveřích, protože normální repráky jsou dole pod nohama a z tama to leze celkem špatně, minimálně ty výšky.
Zdravím,
chtělo by to pro začátek nějaký datasheet-speaker, tedy nějaké informace
od výrobce reproduktoru.
U výškových repro repro bych zvolil vyšší strmost výhybky (12 db/oktáva,
18 db/oktáva), ale to můžeme řešit, až se dozvíme, jaký máte repro.
Pokud chcete jít s dělící frekvencí hodně nízko, pak výhybka vyššího řádu bude nutná, jinak nižší kmitočty budou zatěžovat a horším případě poškozovat výškový repro.
Zaslal: pá září 28 2018, 9:03 Předmět:
výšky mají směrový charakter, středy, basy méně, to bys musel dát nějakou vyšší kapacitu oddělovacího kondu (2 elytů v sérii zapojení bipolár) aby propustily i část středopásma ovšem s rizikem odhulení toho vyškáče...
ne ten bych nechal striktně jen pro supervysoké tóny a nic víc _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Ono je to asi otázka jak to bude hrát, když to bude hrát i ty čisté středy a nebo jenom useklé středy s plným rozsahem výšek..jestli to půjde tak poznat. Protože středy zas nejsou ještě tak vysoká frekvence a nešíří se tak špatně no.
Já jsem spíš čekal, že budeš úspěšnější v hledání datasheetu než já No když jsem ho připojil bez filtru, tak ten lidský hlas byl takový jasný, s filtrem už moc ne. Možná to zkusím aspoň nějak vymyslet jenom s těma kondíkama, ale musím trefit nějakou ideální kombinaci, tak aby to něco hrálo a zároveň jsem ho nemohl spálit.
Neznáš nějaký graf závislosti frekvence na té kapacitě kondenzátoru?
Zaslal: pá září 28 2018, 10:36 Předmět:
u repro sestavy trojpásma se občas střed oddělil kondem 24M (v kombinaci 2x 48M elyty v sérii stejnou polaritou k sobě o čem byla už řeč) no a ten nepropustil vejšky ani basy (někdy taky v sérii s tlumivkou) ale to není přesně Tvůj případ, to jen na okraj a experimenty _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12419 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá září 28 2018, 11:12 Předmět:
Je to 20mm kalota, s výhybkou 12dB/oct budeš rád, když do toho budeš moci pustit 3kHz. Vlastní rezonance bude asi 1000-1500Hz, takže středy ne. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: pá září 28 2018, 14:47 Předmět:
no to hej ale hrá iba reč, nie muziku a priamo do uška uživatěla, tam úzke pásmo prenosu viacmeněj vyhovuje _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
