Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7697 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá září 28 2018, 16:34 Předmět:
Cím byl Leoši osazen Videoton RA6386? Když jsem koukal dovnitř, tak tam je dost IO Siemens. Tranzistory v konci jsem nezkoumal, jsou docela malý. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: pá září 28 2018, 16:51 Předmět:
Danhard: Díky, spíš mi šlo o výrobce, Magyárország? Já tu věc sehnal nedávno a byl jsem překvapen, jak hezky to hrálo. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32225 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá září 28 2018, 16:55 Předmět:
Uhříci se na rozdíl od většiny států RVHP neštítili dovážet součástky ze Západu - tipoval bych, že tam budou originály Siemens a Philips-Valvo. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá září 28 2018, 17:11 Předmět:
Ano, gulášový socialismus umožňoval krom soukromého podnikání i dovážet kvalitní materiál ze Západu. Asi dvakrát jsem to měl v rukou - je to ten, co má koncový zesilovače na řadových konektorech? To bylo plný polovodičů S&H a Philips, pravda. Dost jsem na to tehdy čuměl - a asi nejen já, protože to vesměs nemělo teslácký ekvivalenty.
Cpaly se do toho napřed KC507/BC177, pozděj bylo něco málo z těch maďarských BD i ve skladě. Ono to sem bylo ofiko dovážený. Málo, ale bylo. Předtím dováželi jako alternativu k bratislavské 810A luxusní Prometheus a nízkofrekvenčně zjednodušenej Orpheus.
Prometheus RA5350S /bez beden/ stál myslím 5.200,-Kčs a s těma čtyřpásmama Videoton přes 8.500,-Kčs. Strašný ranec.
Ten RA6386 byl snad ještě dražší a prodávali ho volitelně s bednama značky Orion.
Stejně jsme ze skladu ND jako úplně první vysosali napřed siemensácký BC413C, určený původně do Prometheusa. Lepší střelci sosali i ty maďarské 2N3055, ale to už bylo na průser
Zaslal: pá září 28 2018, 17:59 Předmět:
Tak já tomu doma nahlídnu pod pokličku. Vím že se to dělalo černé i stříbrné. Taky dělali digitální tuner a jen zesilovač, ve stejném designu. Na repro a mgf to má DIN a na CD cinche.
Ten Prometheus se občas někde za nehorázný peníz objeví. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9689 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá září 28 2018, 18:11 Předmět:
feferoni též dodávali ležatou hi-fi "čtyřkombinaci" (trochu podobnou Tesla NZK145) ovšem s kazeťákem a gramcem Akai zdá se mi, zesil, tuner a bedniska ubastlili sami _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá září 28 2018, 18:19 Předmět:
Mám zachovalého Prométhea schovaného, ale vůbec se mi do toho nechce.
Má určitě spálený/přerušený primár trafa a nepochybně tam bude i hromada dalších škod. Krom toho vypadá zevnitř, jako by do něj někdo vysypal pytlík prachu, posmetaného z betonu. Vůbec nechápu, jak se mohlo dovnitř tolik bordelu dostat.
Je to konstrukce z let 73/74 a rozběhat to nebude sranda.
Ten RA6386 jsem opravoval vždy s poškozenými konci, protože je určen jenom pro 8 ohmů. A u nás se osmiohmové bedny vyskytovaly jen hodně zřídka. Taky hodně zapůsobily rady typu "když to nebudeš moc honit, tak to snese i čtyřohmový". Časem se na tuhle dobračinu zapomene a při první větší oslavě, s dvojkou na žíle se to ohulí. A je to.
Zaslal: pá září 28 2018, 18:27 Předmět:
to je zlý, to je moc zlý...neměl pojistku, ochranu ?! na Technics SU700 hybrid jsem napíchl repráky DOSS RS334 (byly po ruce) 4Ω jak by ne a v depresní chvilce usmažil oba vejškáče i basy což je neobvyklé ale, oprava snadná a méně nákladná než kuchat zesil japončík že jo _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne pá září 28 2018, 18:29, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá září 28 2018, 18:28 Předmět:
Jojo, je tam min 8 ohm vzadu. Provozoval jsem to s ARS 9218 a později s 9238, což je osmiohmové. A těch rad "když se to nebude moc kouřit, tak to snese i 4 ohm" je internet plnej. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: pá září 28 2018, 19:29 Předmět:
Takovou radu můžu dát leda sám sobě a to jenom tehdy, pokud u toho zařízení budu vždycky já sám.
Zesilovačů, odhulených impedančním přetížením /a tedy Kartágo+Pompeje uvnitř/ jsem spravoval nespočet. Jsou furt lidi a je jich fakt hodně, co na jeden i druhej kanál naperou paralelně všecko, co má membránu.
Potom blbě dopadly i opravdu vysoce výkonný PA zesilovače, co neměly úplně dobře vyřešenou proudovou ochranu a zároveň i tepelný jištění.
Osobně jsem vždycky, v našich končinách a při našich všeumělských sklonech, považoval osmiohmové zesilovače za vysoce ohrožený druh, což se následně servisní praxí jenom dále potvrzovalo.
Opravdu jen málo sériových HiFi výrobků /i velmi dobrých/ má už zmíněné ochrany vyřešené tak dobře, že se celý přístroj umí ubránit i hodně velkému hovadu.
Na internetu ještě lze dohledat, kterak TJJSN musel "upravit" SPV250 a čím ho krmit, aby ho dokázal svému studentovi nějak oddělat a tak dokázat, že nejen Dudek, ale i sinclair je neschopnej hňup a jedině HQQF-55 přežije i jadernej úder
Zaslal: pá září 28 2018, 19:52 Předmět:
Jak říkáš. Měl jsem receiver Denon a ten měl jako minimum napsáno 6ohm. Hrál jsem s ním na 4ohm tesly (typ si nevzpomenu, dvě pásma a mělo to vedle výškáče tabulku s grafem). Problém nebyl, ale nehulil jsem to na plno.
Kde si s tím nelajsnu experimentovat jsou promítačky. Automatic S má napsáno 20W 8 ohm a 4ohm bych k tomu nepřipojil... Staré je to 40 let a nechci to odpálit. Novější typy už mají 15W a 4ohm, tak univerzální 8ohm bednou je to vyřešený. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2967 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá září 28 2018, 22:14 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Oni sa neštítili ani predávať tieto západné súčiastky v súkromných butikoch pre bežných rádioamatárov. Koncom osemdesiatich rokov, kto sme šli služobne do ,,feferónska", tak sme mali dlhý zoznam od kolegov takmer z celej firmy. Vtedy najviac frčali vf trandy do satelitov a VKV jednotiek BFR (čísla si už presne nepamätám, niečo okolo 91-94 (?)), a nejaké integráče TDA pre audiofilov. Mimochodom, jedine v krajine pálivých paprík som v tedy videl v obchoďáku (v Pécsi) na VHS videorekordéroch Technics a Samsung pripevnenú maličkú LCD obrazovku na výklopnom držiaku. Toto som u nás nevidel na našom poprevratom trhu nikdy. Na rozdiel od kvantá zastaralých TVP Samsung a Funai (distribúcia od jednej firmy z Komárna....)
Zaslal: so září 29 2018, 4:59 Předmět:
Jo, "bé-ef-erka" se z Feferónska vozily, konkrétně šlo o BFR-90 a -91 - kulatý pouzdýrko jak tabletka stejně jako naše KF907/910 (od Západu obšlehnutý dual-gate MOS-FET, pozdějc běžně a přímo nahrazovaný dovozovýma BF980/981...), akorát jen se 3 vývodama, ten nejdelší byl tuším kolektor, oba dva to byly bipolární NPN chodivý až někam ke 2GHz, další možnost byl BFR-93 - a ty už byly v klasickým SMD pouzdru, tuším SOT-23 se mu nadává, prostě malinkatej černej hranolek 2,5mm dlouhej a 1x1mm maximálně v průřezu, postavilo se s tím po celý republice šílený množství nejrůznějších anténních kanálovejch i širokopásmovejch předzešilovačů na "poláky", "němce" i "rakušáky", některý exempláře přitom fungujou dodneška i na DVB-T a -T2. Myslím, že Hill by mohl vyprávět jak kniha. Jen občas si někdo vymejšlel a sháněl BFT-66 (nízkošumovej NPN SVHF tranzistor) nebo obdobný typy z řady BFQ - ty už ale sháněli spíš "žížalkáři" = amatéři na ultrakrátkejch centimetrovejch vlnách. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 3
