oprava uchyceni spínače
katrops
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: po září 24 2018, 22:17    Předmět: oprava uchyceni spínače Citovat
Má někdo radu jak opravit uchycení spínače na nástěnné bodovce Wofi Quincy ? Praskl mně takový plastový kroužek, který drží spínač ke krytu. Spínač se propadl dovnitř světla. Nechce se mně dávat 800 Kč za nové světlo.
PříspěvekZaslal: po září 24 2018, 22:21    Předmět: Citovat
Vymenit vypinac za taky, ktory bude v kryte drzat. Alebo tam ten povodny znutra prilepit (Chemopren).
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út září 25 2018, 5:35    Předmět: Citovat
Nevim jak to vypada, ale mozna by to slo vyresit 3D tiskem, pokud mas nekoho v okoli.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: út září 25 2018, 7:35    Předmět: Citovat
katrops napsal(a):
Nechce se mně dávat 800 Kč...
Něco takového za 9 Kč? Napiš rozměry.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
PříspěvekZaslal: út září 25 2018, 8:12    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út září 25 2018, 10:05    Předmět: Citovat
Plastový krúžok nahradiť tenkou matičkou, akou sa prichytávajú potenciometre. Teda pokiaľ je to ten čo si myslím. Foto by pomohlo.
katrops
PříspěvekZaslal: so září 29 2018, 14:20    Předmět: Citovat
Soemtron napsal(a):
katrops napsal(a):
Celková hloubka krytu bodovky je cca 22 mm. Otvor pro spínač je cca 16 až 17 mm. Na internetu jsem zatím našel spínače pro otvor tak kolem 20 mm.
Kdyby ten kolébkový spínač měl mít z druhé strany závit, tak nevím jestli by se tam vešla nějaká úzká matice, tak je to u těch potenciometrů (viz PotPalo).
PříspěvekZaslal: so září 29 2018, 15:28    Předmět: Citovat
Tak nieje to ten typ čo som myslel, teraz som si našiel obrázok podľa typu lampy (sa mi predtým nechcelo Embarassed ). Myslel som spínač typu stlač=zap, stlač=vyp. ... Ale s vhodnými podložkami by sa teoreticky dal tiež použiť.
Soemtron
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 18:35    Předmět: Citovat
Vypínač na mém odkazu má ø 16,3 mm. Nepasoval by?
katrops
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2018, 19:02    Předmět: Citovat
Soemtron napsal(a):
Podle nákresu je průměr 16,3 mm ten vršek. To by propadlo. Montážní otvor je 14,3 mm. Škoda. Ten druhý typ je dokonce v bílé barvě, to by se mi hodilo, ale montážní otvor je 19,4 mm.
Sháním to na takové světlo :
https://www.conrad.com/ce/ProductDetail.html?productcode=1091735&productname=Wall-light----GU10----24-W----LED----WOFI----Quincy
