Zaslal: pá září 28 2018, 20:22 Předmět: Návrh subwooferu
Ahoj všichni.
Potřeboval bych k domácímu kinu subwoofer. Lépe řečeno dva kusy. Mám doma ARN 6618. A naskýtají se otázky.
1) dá se s tím něco spáchat
2) je jeho výkon dostatečný - má to smysl
3) má někdo nějaký návrh bedny přímo pro toto repro
Případně má někdo nějakou ověřenou konstrukci s repro které bych koupil cca do 2tis kus?
Díky všem _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Mar 04, 2017 Příspěvky: 171 Bydliště: Úpice
Zaslal: so září 29 2018, 8:42 Předmět:
Uzavřená ozvučnice cca 30-40l pro každej basák. Do basreflexové ozvučnice není vhodný.
Něčekej žádné "sklepní basy, pokles -3dB to bude mít kolem 40Hz.... Rozhodně ty repráky stojí za vyzkoušení..
Ono pokud říkáš nečekej sklepní basy naskýtá se otázka zda si pomohu. Přední repro jsou normálně sloupy. Takže teď bez sub. když je třeba ve filmu bouřka nebo výbuch tak je to v pohodě. Jen jim chybí takové to neslyšitelné hnutí s člověkem Což si asi s těmi ARN nepomohu. _________________ Internet - metla lidstva
Zdravím,
narazil jsem na tohle:
http://www.regulace.org/clanky/7/Subwoofer-160W-2kanal
Otázkou je, jestli se vydat na trnitou cestu truhlařiny, zkoušení a zklamání
nebo koupit nejaký aktiv z bazaru.
Také si pohrávám s myšlenkou postavit nějaký subwoofer, zatím jsem zkoušel jen menší dvoupásma.
Zaslal: ne září 30 2018, 13:36 Předmět:
40L už je na tento reproduktor moc /bude i přes tlumení zesilovačem mít tendenci "plandat"/. Z vlastní zkušenosti vím, že dva ARN6618 ve společné skříni, ale s oddělenými komorami 2x30L jsou z tohoto hlediska ještě únosné.
Dají se na dolním konci pásma dobře dokorigovat šikovným preampem pro subwoofer. Ani to nesežere nějak moc výkonu. Vzhledem k jejich citlivosti je stejně pro jeden kus zapotřebí zesilovač aspoň 70-80W/8R s pokud možno co nejmenším vnitřním odporem. Při symetrickém napájení bude zapotřebí napájecí napětí okolo ±50V bez buzení. Tudíž tranzistory dost nad 100V dovoleného Uceo. Pro zátěž 8R bych dneska na takový zesilovač použil dva páry laciných 2SA1943/2SC5200 - Grolmusovci na takový zesilovače měli na webu hotový návody i desky, myslím JPA250 či tak nějak. Ochrana proti zkratu se dá vypustit a zmenšit emitoráky na R15 či R1. To je možný, protože ty tranzistory jsou jeden jako druhý a vzájemný rozdíly Ube jsou u nich minimální. Dá se pro jeden jediný reproduktor vypustit i výstupní tlumivka, takže vnitřní odpor těch JPA vyjde celkem minimální.
Myslím, že i Jožko Grolmus měl vymyšlený cosi podobného, jako byl SubSenior. Bylo to na zesilovace.eu jistou dobu volně ke stažení, anebo jako stavebka, nevím už.
Není asi třeba vymýšlet nějaké suprdupr digitální ekvalizace, ty reproduktory moc nestály a je to takový dobrý střed. Nikoli reproduktory, co by si zasloužily něco drahého k dokorigování jejich vlastností - tak to myslím. Těch 40L pro jeden měnič je opravdu moc a při jeho napájení z průměrného integráče se nechová v takovém objemu zrovna ukázkově.
Perfektní sub pasiv se do 2tis dá sehnat hotový - CANTON Plus C.30cm basák má dvojí vinutí.Hodí se i na stereo.Satelity k němu Canton Plus S .Měl jsem ho rok,prodal jsem jej jen z důvodů zakoupení aktivního Velodyne.
Co se týká té konstrukce se dvěma ARN v tandemu,měl jsem a nic moc.Dunění bylo,ale ten správný rychlý bas se nekonal.Není bas jako bas
Zaslal: ne září 30 2018, 14:16 Předmět:
Jo, rychlý přesný bas se dá často pořídit jen s využitím PA repráků, které to vesměs ve správném objemu umí. Ale 30L to pak není, no.
Ale tady je to daný, jsou doma ARN6618 a je třeba něco pro ně spáchat.
na všecky isobariky a tandemy, je to pro tyhle reproduktory k hovnu a i dřív to byly všecko berličky.
Zaslal: ne září 30 2018, 14:30 Předmět:
Rozhodně bych ty ARNka nezatracoval, v jisých kruzích je už takový folklor na výrobky TVM/Tesla obřadně plivat.
A nezapomeň, že poslechový prostor může udělat se zvukem na frekvencích pod 100Hz pěknou divočinu..
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19675 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne září 30 2018, 15:07 Předmět:
Poslední větu jsem ti podtrhl, na více místech slyšené nevalné výsledky způsobené částečně nevhodným použitím třeba jinak dobrého subwooferu v daném prostoru (nebo opačně) nevedly zrovna k mému nadšení pro tento způsob ozvučování.
Zůstal jsem proto u poctivého sterea se slušnými regálovkami. Dunidlo k nim skutečně netřeba. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
