Založen: Jun 19, 2005 Příspěvky: 446 Bydliště: Brno venkov
Zaslal: so září 29 2018, 23:27 Předmět: Gorenje WS 40109 nemá sílu
Zdravím.
Rodiče mají pračku Gorenjde WS4109. Když je prázdná, normálně točí bubnem atd. Když je v ní ale prádlo, jakoby neměla sílu bubnem otočit a ten se jen tak kýve.
Původně jsem myslel, že je to řemen - dal jsem nový, žádná změna. Může to být vadný motor? Motor je podle všeho komutátorový univerzální, nejspíš řízený fázovým regulátorem...
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1786 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: ne září 30 2018, 8:56 Předmět:
Typnul bych to na uhlíky a nebo studeňák na desce regulace. Bez zátěže to jde a v zátěži to neutáhne. Uhlíky špatně dosedají tak takhle blbne. To samé u toho studenta.
Zaslal: ne září 30 2018, 9:04 Předmět:
vrky napsal(a):
Mě se to nezdá. NAvíc prej ta pračka furt prala dobře a pak najednou zničeho nic začla dělat toto. Studěnáky a jetý uhlíky mají spíš tendenci vytvářet závady typu chvíli jede/chvíli ne .... nebo jsi tohle viděl v praxi? že by se pračka tahkle chovala a fakt to byl uhlík, nebo studeňák?
Triak Ti může odejít i takovým způsobem, že jediný způsob, jak jej najdeš, poznáš tak, že jej vyměníš. Rychlost motoru v těchto pračkách reguluje právě triak v sérii s ním. Pak tam najdeš dvě relata, co Ti kuplují stator (aby se mohl motor vrtět na obě strany). z motoru jdou skutečné otáčky do regulátoru pomocí tachoalternátoru, co má na protějším konci, než je hnací řemenice. Pokud jak píšeš, pračka jede pouze bez zátěže, může být jednou z příčin vadný triak (motor na prázdno dosáhne požadovaných otáček, takže je regulátor spokojen - jinak by u některých modelů vyhodil chybu)
