Gorenje WS 40109 nemá sílu
hrabosh
Založen: Jun 19, 2005
PříspěvekZaslal: so září 29 2018, 23:27    Předmět: Gorenje WS 40109 nemá sílu Citovat
Zdravím.
Rodiče mají pračku Gorenjde WS4109. Když je prázdná, normálně točí bubnem atd. Když je v ní ale prádlo, jakoby neměla sílu bubnem otočit a ten se jen tak kýve.
Původně jsem myslel, že je to řemen - dal jsem nový, žádná změna. Může to být vadný motor? Motor je podle všeho komutátorový univerzální, nejspíš řízený fázovým regulátorem...
Díky,
z.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: so září 29 2018, 23:46    Předmět: Citovat
Co uhlíky?
hrabosh
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 7:34    Předmět: Citovat
To nevím, ale počítám, že s vadnýma uhlíkama by se ten motor netočil vůbec.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 8:19    Předmět: Citovat
Nejdriv se podivej co to ma za motor, pak se muzeme bavit dal.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 8:54    Předmět: Citovat
Tchýni to na gorence dělalo to samé a byl v háji kondik na motoru.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 8:56    Předmět: Citovat
Typnul bych to na uhlíky a nebo studeňák na desce regulace. Bez zátěže to jde a v zátěži to neutáhne. Uhlíky špatně dosedají tak takhle blbne. To samé u toho studenta.
hrabosh
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 8:57    Předmět: Citovat
doktor365 napsal(a):
To byla ale dost stará pračka, ne? S asynchronním motorem s přepínáním poštu pólů praní/ždímání...?
hrabosh
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 8:58    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
To nemůžu, pračka je 100km daleko :-/ Ale mám typ, to by mělo stačit, ne?
hrabosh
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 9:04    Předmět: Citovat
vrky napsal(a):
Mě se to nezdá. NAvíc prej ta pračka furt prala dobře a pak najednou zničeho nic začla dělat toto. Studěnáky a jetý uhlíky mají spíš tendenci vytvářet závady typu chvíli jede/chvíli ne .... nebo jsi tohle viděl v praxi? že by se pračka tahkle chovala a fakt to byl uhlík, nebo studeňák?
vrky
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 10:09    Předmět: Citovat
Je divný že pod zátěží nejede.
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 11:13    Předmět: Citovat
A nějaký ten triak v regulátoru motoru? - co ždímání?
hrabosh
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 11:50    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Bez prádla i ždímá. Triak - čekal bych, že to s vadným triakem nepojede vůbec.
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 11:52    Předmět: Citovat
Bez prádla jde, s prádlem ne. Napouští to bez prádla vodu a vypouští před ždímáním? Není tam nějaký snímač váhy prádla? Zde je SM. Tak se na to mrkni.
Naposledy upravil p32 dne ne září 30 2018, 11:59, celkově upraveno 1 krát.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 11:57    Předmět: Citovat
u těhle typů praček to triaky běžně dělaji.
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 12:22    Předmět: Citovat
Triak Ti může odejít i takovým způsobem, že jediný způsob, jak jej najdeš, poznáš tak, že jej vyměníš. Rychlost motoru v těchto pračkách reguluje právě triak v sérii s ním. Pak tam najdeš dvě relata, co Ti kuplují stator (aby se mohl motor vrtět na obě strany). z motoru jdou skutečné otáčky do regulátoru pomocí tachoalternátoru, co má na protějším konci, než je hnací řemenice. Pokud jak píšeš, pračka jede pouze bez zátěže, může být jednou z příčin vadný triak (motor na prázdno dosáhne požadovaných otáček, takže je regulátor spokojen - jinak by u některých modelů vyhodil chybu)
