TDA7375 (název opraven)
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 13:05    Předmět: TDA7375 (název opraven) Citovat
Je to ucházející výběr? Mám nějaké zkušenosti s jinými TDA a podobnými, s tímto ne. Moc jiných stavebnic stavebnic těch 2x20/30W (jednoduchých) není. http://www.hadex.cz/w020a-zesilovac-2x25w-nf-stereo-s-tda7375----male-rozmery--stavebnice/ Jde o to, zda se to dá poslouchat. Ten zesilovač co mám, je SK17852, což je konec z nějakých sony vehiklů. Má ale nesymetrické napájení, takže to nebudu komplikovat.
Nebudu dělat zesilovač do garáže, spíš něco jiného a tak bych použil Condor a vyměnil ty složité málo výkonné koncáky za tohle + napájení vyšším napětím, třeba z exter. zdroje.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 13:28    Předmět: Citovat
TDA7235 je srajda ke sluchátkům.
TDA7375 se jistě "poslouchat" dá, ale třeba já z Tvého textu moc nechápu, o co přesně Ti jde a za jakým účelem to chceš stavět. Píšeš, že do garáže ne, ale TDA7375 je šváb, dobrý akorát na tuhle aplikaci, na nějaký vážnější použití to moc není. Proto to prodávají jako tuhle jednoduchou stavebku, na které sice není co pokazit, ale výhra pro nějaké vážnější aplikace to není.
To chceš předělávat v Condoru jen konce? Zbytek necháš?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 13:39    Předmět: Citovat
Je to do garáže. Použit Condor. Měnit jen konce a potenciometr hlasitosti. Tahle hračka 7235 musí přece hrát líp, než ten slepenec mba. Nebo jaký lepší IO? Stejně to ale pojede jen na jedné "stanici" a to transmiteru, což do garáže stačí.
Je to na tohle: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=75131&postdays=0&postorder=asc&start=795
sinclair
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 13:48    Předmět: Citovat
TDA7235 je IO, kterej má 1,6W. Jseš v pohodě? Vůbec Ti nerozumím, co vlastně chceš. Nejprv do garáže ne, teď zas jo...?
Naposledy upravil sinclair dne ne září 30 2018, 13:50, celkově upraveno 1 krát.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 13:50    Předmět: Citovat
Jo, to jsem po... TDA 7375 DO GARÁŽE, JO
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 14:04    Předmět: Citovat
No, to teda nevím: MBAčka v Condoru mají jednotlivě nějakých 28 dB zisk, v můstku tedy 34 dB, zatímco TDA7375 má v můstku jenom 26 dB. Musíš ho tedy krmit signálem o 8 dB silnějším, abys z něj dostal stejný výkon, jako z těch eMBéAček. Klidový proud přitom bude až dvojnásobný proti původnímu konci (ta TéDéAčka pro autorádia prostě žerou bez signálu víc, a taky jsou dělaná pro čtyř- i dvouohmovou zátěž, kdybys vyměnil reproduktory, neuživí to zdroj), snad jen šumově bude asi o 6 dB lepší, protože mu na vstup musíš přivést o těch 8 dB víc, tak ten šum vstupu líp přeřveš. Se zkreslením při nějakých 4 W jsou na tom oba konce taky zhruba stejně.
Shrnu-li to, vestavbou autozesilovače do Condora si jen zkomplikuješ život, ale nezískáš prakticky nic, co by nějak stálo za řeč, jako že by to vynahradilo tu práci s tím. Prostě zbytečná práce.
EDIT:oprava překlepů.
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Naposledy upravil Hill dne ne září 30 2018, 14:34, celkově upraveno 1 krát.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 14:11    Předmět: Citovat
Kromě toho - celý předzesilovač je v ideálním případě napájen napětím asi 12V. To zapříčiňuje i malou přebuditelnost a malou rezervu výstupního napětí předzesilovací a korekční části.
V důsledku tohoto se může stát, že takto inovovaná sestava bude zkreslovat jako prase, protože předzesilovací část se bude pohybovat na mezi dosažitelného výstupního napětí. Je zkonstruovaná právě pro buzení těch MBAček. Opravdu se získají krom mírně vyššího výkonu už jen komplikace.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 14:40    Předmět: Citovat
Tak předzesilovač dám před ten IO. Napájení bude klidně pro konec 18V z nějakého spínaného zdroje. Takže získám výkon a o to tu jde hlavně. Ten Condor ty bedny prostě pořádně nerozhýbe.
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 15:23    Předmět: Citovat
Řeč byla o tom předzesilovači, který už v Condoru je. Jistě můžeš před koncáky vrazit ještě jeden 12 dB stupeň, abys z toho dostal větší výkon, ale pořád zůstává otázkou, jak se to rozhýbání bude líbit reproduktorům v tom plastovém výlisku...
Prostě mi Condor v podobě, ve které byl puštěn na trh, připadá jako jeden z konstrukčně nejvyrovnanějších boomboxů, v nichž odpovídá výkon mechanickým vlastnostem.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 15:38    Předmět: Citovat
Jistě je Condor OK co se týče repro. Ale já jím budu živit repro, které jsou v odkazu. Tím možná vzniklo nedorozumění, pokud někdo nekouknul na odkaz. Nebo jsem to blbě podal.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 15:40    Předmět: Citovat
Jardo, on chce použít předek z Condora, přistavět do toho výkonnější konce - a napájet s tím třípásmovky Tesla ARN6604/ARZ4604/ARV3604, který získal nějak zadara.
Vzhledem k tomu, že z vlastního Condora bude použitý vlastně jen ten signálový předek a bude potřeba přestavět kvůli tomu zdroje i koncové stupně /případně dodat další zisk/, tak bych spíš navrhl postavit to celé odděleně, s odpovídajícím chlazením, stíněním zdroje atd.
Je dobré si uvědomit, že ty IO při výkonu např. 25W vyzáří dalších 20W tepla každý - a to je třeba někam odvést, v Condoru na to není ani místo, ani zdroj a i kdyby to tam vešlo, tak tu plastovou kastli vytápět takovým teplem...no nevím, nevím.
Kromě toho ty TDAčka jsou v této aplikaci vysoce nešikovné tím, že mají pevné zesílení. Zvolil bych úplně jiný typ auto-IO, který možnost volby zesílení má.
To chceš tu garáž zbourat, nebo omlátit starou omítku, že Ti nestačí těch 2x7-8W, který Condor při síťovým napájení tutově dává?
Není fakt nic jednoduššího, než nechat Condora, jak je-není tam moc místa na nějaké velké vestavby.
Do druhé krabičky vestavět stereokonec s potřebnou citlivostí, patřičně výkonným zdrojem a budit to z napěťového výstupu Condora..
Naposledy upravil sinclair dne ne září 30 2018, 15:48, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 15:47    Předmět: Citovat
Z toho Condora zostane akurat tak radio (a kazatak, asi nie prave v dobrom stave). Ma to vobec zmysel? Kupil by som nejaky bazarovy receiver a je to bez prace.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 15:50    Předmět: Citovat
To by jistě bylo taky řešení, ale Takjan chce bastlit Very Happy
Zřejmě se mu zalíbil zvuk korekcí a loudnessu v Condoru a tak ten zvuk chce víc zesílit a poslat do větších beden.
Nebo se pletu? Very Happy
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 16:15    Předmět: Citovat
Škoda toho Kondora...😀
Roman
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 16:49    Předmět: Citovat
Ten condor je napůl troska. Kazeťák je vyndán, stejně už vynechával, ani ho nepotřebuju. Byl různě upravován, např. v době největší slávy jsem tam měl Dolby B, to jsem teď vyndal, kdyby někdo chtěl IO, DNL bylo použito i na rádio.. Jinam se fakt nehodí. Místa je v něm teda dost. Taky netvrdím, že musí jet naplno. Ale všichni mne zrazujete:-)))))
Sinclaire, jaké lepší IO?
