telefonni generator
furlong
Založen: Dec 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 17:57    Předmět: telefonni generator Citovat
neví někdo jak vypadá pruběh napetí u tel.na pevnou linku ? potřeboval bych normálně a jednoduše zazvonit u klasickeho telefonu na pevnou.někde jsem tu našel ,že se zvoní 75V/25Hz. Ale nevím jestli je to sinusovka.nějaky schema by bodlo
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 18:00    Předmět: Citovat
Je to sinusovka přimodulovaná k 60V dc, což je napětí otevřené smyčky (někde taky míň). Může to být i obdélník nebo lichoběžník.
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 18:59    Předmět: Citovat
A není to vždycky 25Hz - někdy je to i 50 nebo 60Hz, záleží na ústředně. Prostě cca 25V střídavého napětí superponovaného na ss klidovou úroveň.
furlong
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 19:00    Předmět: Citovat
...tak to by to mohlo zvonit i na sítových 50Hz, ale to jsem zkoušel a nic Sad
jak to vykouzlit ?
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 19:04    Předmět: Citovat
A to nebyla ss složka po dobu vyzvánění povinná, stačilo, aby šlo do telefonu jen 80V střídavých. Při zavěšeném sluchátku byl zvonek tak jako tak připojený přes kondenzátor.
Jinak naprázdno bylo na lince kolem 60VDC, při vyvěšeném sluchátku dávala linka max. 50mA, takže na přístroji zůstal úbytek napětí do 16V.
furlong napsal(a):
jak to vykouzlit ?
Zkusit to se zavěšeným sluchátkem, ale síťové napětí může dobře vytrestat, nakonec je možné, že zvonek nepřežil první připojení na síť.
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 19:25    Předmět: Citovat
Jednoduchej dvoutranzistorovej astabil, který bude budit trafíčko z vyvedeným středem u sekundáru (220V/2X12V). Výstup toho tráfka můžeš natvrdo připojit na zavěšenej telefon - Napájej to 6V - ten měnič.
Trafo může mít přenosový výkon od 2W
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 19:49    Předmět: Citovat
Pokud vím, zvonky byly snad testované i pro vyzvánění 50Hz.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 20:26    Předmět: Citovat
50 Hz klasický přístroj s překlápěnou kotvou s permanentním magnetem určitě nezvládne, nebo bude jen chrčet protože páčka nedosáhne amplitudu až ke zvonkům.
Jestli je tu někdo z SK z BB, tamější LOBB vyráběla pro letištní spojovací techniku tzv. hlasák, tam byl generátor vyzváněcího tónu velmi uspokojivě vyřešený, schéma bohužel nemám a hodilo by se. Dalo se tam nastavit f i U.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 20:37    Předmět: Citovat
No nechci se hádat, ale minimálně část mechanických telefonů musela umět zvonit na 50Hz - dělaly se totiž nějaké malé podnikové ústředny, kde bylo 50Hz vyzvánění, nebylo tam nic jiného než trafo ze sítě a jediná jakási elektronika byly generátory KVT a obsazováku s trandy GS504.
Pamatuji si, že když jsme vyráběli tel. spojnice - někdy v roce 1993 - tak tam občas ujel ten generátor vyzvánění na 33-35Hz tolerancemi součástek a některé mechanické zvonky přestávaly zvonit. Vypadá to, že max. citlivost měly právě na 25 a 50Hz.
