TDA7375 (název opraven)
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 18:15    Předmět: Citovat
Vyber si ze sedmičkové řady těch TDA nějaký, který má srovnatelný výkon, stejný styl napájení, ale má nastavitelný zesílení vnějšími RC.
Zrazujeme, páč děláš hovadinu, no.
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 18:20    Předmět: Citovat
Jo, to jsme měli vědět včas, že ten Condor už není kompletní. Tak to ber tu TDA7375 a zvedni tomu celému citlivost v klaždém kanálu jednotranzistorovým zesilovačem s napěťovým zesílením 4 - 5.
Můstkové zesilovače pro autorádia totiž obvykle nemají možnost změny zisku. Tím méně, čím víc koncových stupňů v jednou pozdře je.
Ze stavebnic je citlivý třeba tento, tomu budeš moci snížit citlivost buď zvětšením vazebního odporu nebo na vstupu děličem. Ale budeš potřebivat dva kousky, třeba už v jednom kuse.
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 18:50    Předmět: Citovat
Něco z toho možná i mám, ale považuju je za zaostalé? Navíc, když už žijem v tomhle světě, co když jsou některé v těch stavebnicích pajcované, jak je zde varováno..
sinclair
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 19:16    Předmět: Citovat
Jako že ty TDA7375 pajcovaný být nemůžou, jo? Tak jsi to myslel? Very Happy
Můstkované TDA2005 jsou výborné.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 19:24    Předmět: Citovat
Cokoliv, že.
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 21:56    Předmět: Citovat
Neřeš pajcy ani zastaralost: stejně pro tento účel nenajdeš vhodnější můstek, který se dá přímo živit signálem z Condora, než 2x TDA2005. A hrát umí.
sinclair
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2018, 8:36    Předmět: Citovat
Jo, můstky 2005, zapojený víceméně podle katalogu, potřebují na výkon 20W/4R vstupní napětí okolo 45mV. To je akorát, pokud by to bylo moc a koncový stupeň by "vytahoval šum" předzesilovací části, lze citlivost ještě ve zpětné vazbě mírně snížit na asi 75mV. Dál už pak jenom vstupním děličem. Kromě toho má TDA2005 poměrně vysoký vstupní odpor, podobný těm původním MBA810.
Popravdě, 2005 nemají moc rády spínané zdroje. Tedy ne ty klasické, kterým do výstupu proniká značný rušení, ochotně ho zesilujou.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2018, 15:22    Předmět: Citovat
Našel jsem hotový 2x TDA2030 (2x 14W), a dále nové IO 2x MDA2020 (20W,+/-) což by asi byl omyl, TDA7266 (2x 7W), TDA2030A (10W) jen jeden, TDA 7294 (100W??), jen jeden (+/-), a asi 10x MBA810S, nevím teda na co.
To tam rovnou mohu dát ten hotový 2x TDA2030, 2x15W ani nepoznat od 2x20W. Furt lepší než 810.
Syron
Založen: Oct 20, 2016
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2018, 0:17    Předmět: Citovat
S MDA 2020 bych si nezačínal. Jedině kdyby to byly TDA 2020.
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2018, 1:13    Předmět: Citovat
Mám doma hotovou neosazenou desku i pytlík součástek na stereáč 2x TDA/MDA2005 podle nějakýho cca 20 let starýho Amára i se švábama. Možná tam něco malýho chybí, určitě ale nic podstatnýho. Musel by sis k tomu spáchat zdroj a našroubit ty dva šváby na nějakej příhodnej kus Alu-profilu. Nebudem řešit co za to, to se vždycky nějak dohodnem - nejdůležitější je odpověď na otázku "CHCEŠ TO DOVÉZT?" Mičuda je včil na tvojéj půlce hříšťa, ogare - tož sa hukáž ...
EDIT: po telefonu dohodnuto, že ZATÍM ještě ne, nejdřív si Honza otestuje ten hotovej modul s TDA2030.
Naposledy upravil EKKAR dne út říjen 02 2018, 19:29, celkově upraveno 1 krát.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2018, 17:58    Předmět: Citovat
Syron napsal(a):
Pokud nepřekročí napájení nad 18V tak nevidím žádný problém. Wink Laughing
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2018, 18:27    Předmět: Citovat
Nevidim absolutne ziadny dovod pouzivat dnes ten hnoj. Takmer zadarmo sa daju zohnat hotove moduly napr. s TDA2030A:
https://www.gme.sk/mono-audio-zosilnovac-18w-s-tda2030a
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2018, 16:51    Předmět: Citovat
Tak jsem do toho japan tranzistoráku vrazil 2x TDA2030 a hraje to jakžtakž, čili o dost lépe než 2x2W, co měl originál. Musel jsem zvýšit zisk poměrem odporů. U tohoto IO píšou, že pracuje částečně v AB a musí se dost chladit, což jsem nejdřív podcenil. Šum není nijak hrozný, ucho na repráku a vlastně nic. Z laboratorního zdroje (analog) chodil OK, ze zdroje klasického s kapacitou jako hrom vrčel a vrčel. Tak ho krmím spínaným 12V, (teoreticky jsem chtěl dát 18V a stabilizovat na 12V pro zbytek, ale kašlu na to), kde jsem musel spojit PE a GND, pak je tichoučko. Zajímavé, že čínan má na zdroji přívodku PC, 3x, ale PE končí v desce a není ani zapojen kond. Konec akce:-))
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2018, 0:01    Předmět: Citovat
Nevidím důvod dnes používat TDA2030 když tu máme LM1875, který je 100% elektricky i mechanicky kompatibilní, hraje znatelně lépe a v případě potřeby se z něj dá tahat i větší výkon. Docela mě překvapilo co všechno si ten šváb nechá líbit. V GM za 82Kč, v době nákupu měli originál. To je sice o nějakou kačku víc než TDA, ale pokud nejde o nějaké šustidlo tak se to z mého pohledu vyplatí.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2018, 13:35    Předmět: Citovat
Protože ten zesilovač byl komplet hotový na desce, jen dát chladič a připojit. Do garáže dobrý, i když akustika je tam asi dobrá, žádné holé stěny:-))
Strana 2 z 3
