Zaslal: po říjen 01 2018, 14:34 Předmět: Frekvenční měnič OPTIDRIVE
Zdravím pánové. Na pile s posuvným dopravníkem mi odešel frekvenční měnič. Nahradil sem ho OPTIDRIVE typ. ODE-3-340140-3F42. Měnič běží v pohodě jen se mi ho nedaří nastavit tak že když se zatíží víc pily aby zpomalil pohon dopravníku. Svorky 1 a 2 měnič rozběhnou. 3 je opačný běh.
Má prosím někdo zkušenosti s tím to měničem? Děkuji.
Založen: Jun 12, 2003 Příspěvky: 39 Bydliště: Tøebíè
Zaslal: po říjen 01 2018, 15:19 Předmět:
Zdravím.A jak si představujete ten měnič zpomalit?Co jsem se setkal a dělal regulaci,tak buď pomocí potenciometru,nebo přepínáním fixních frekvencí.
Podle všeho máte nastaveno řízení z měniče.Prolistujte si návod,je velice dobře srozumitelný i s možností zapojení.(má pár stránek)
No u předchozího měniče to fungovalo tak že rychlost měniče se měnil potenciometrem (rychlost dopravníku). A pokud byly více zatíženy pily tak to vyhodnotilo hlidací relátko. A přes něj se sepl další vstup do měniče kde bylo nastaveno třeba jen 20Hz. Jen nevím který to je vstup na novém měniči a jak to nastavit v novém měniči.
Zaslal: po říjen 01 2018, 15:41 Předmět:
Strana 16,typické zapojení v módu svorkovnice.Hned první obrázek.Jedna přednastavená rychlost,další rychlost přes potenciometr.
P12=0
P15=0
1+2 START/STOP
3 CW/CCW (směr točení)
4 frekveční žádost 1
Tak nejak celkove to ve mne na prvni pohled nebudi moc duvery
Tenhle konkretni typ neznam, ale z podobnych menicu jsem uz nadobro vyleceny. Pouzivam ted uz jen siemens nebo yaskawa, ktere jsou asi drahsi a zpocatku nejspis i komplikovanejsi na nastaveni, ale jedou tam kde byly s temi obskurnimi znackami problemy. Namatkou si vpominam na skvosty firmy Carlo Gavazzi a podobne. K cerpadlu na zahradu asi dobre, ale do vyrobni linky mi to uz nesmi.
