Poptávám do RMGF Grundig RR 1020 "vahadlové rameno"
Elektronik55
Založen: Feb 21, 2013
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2018, 15:13    Předmět: Poptávám do RMGF Grundig RR 1020 "vahadlové rameno" Citovat
Poptávám do Radiomagnetofonu Grundig RR 1020 "vahadlové rameno" pro funkci PLAY a přetáčení , respektive "OZUBENÉ KOLEČKO", toto je úplně rozsypané a nedá se zjistit průměr ani počet zubů . Koupím třeba i celou (nefunkční) jednotku MGF , hlavně aby tam bylo toto ozubené kolečko . Nebo také celý rozebraný přístroj , potřebuji hlavně to kolečko !
Podle "zbytků" rozsypaného ozubeného kolečka se dá usuzovat , že vnější průměr by měl být 18mm , síla kolečka 2,5 - 3mm a otvor pro hřídel 2mm . Je to ta nešťastná hmota barvy "mrkve" ! .
 Velikost:  35.33 kB
 Zobrazeno:  229 krát
Vladimír
Vla
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2018, 17:50    Předmět: Citovat
Obávám se,že to bude problém.Jedině odsud(pokud je to ono,co sháníš)
https://www.ebay.de/itm/Grundig-Zahnrader-rad-RR-800-900-940-1040-1020-Laufwerk-CB-95-Ghettoblaster/232653257831?hash=item362b36fc67:g:TyMAAOSwwvZZR7gr
Ovšem cena je dost vysoká,nebo zkusit použít kolečko z nějaké mechaniky videa,nebo kazeťáku.
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2018, 17:59    Předmět: Citovat
Nechat vyrobit, len potrebujes nejaky menej zniceny kus na zmeranie.
Elektronik55
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2018, 18:52    Předmět: Citovat
Ano , našel jsi to správně ! Dávat ale za jedno ozubené kolečko o průměru cca 18mm téměř 1000,- kč je pitomost , jak jsi sám naznačil !!!
Tohle ozubené kolečko je ovšem "abnormální" , dle měření ve vahadle by mělo mít vnější průměr 18mm, otvor pro hřídel 2mm, síla asi 3 - 4mm a počet zubů neznámí a to nemluvíme o úhlu a tvaru zubů !!! Prostě bude to problém .
Vladimír
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2018, 18:00    Předmět: Citovat
Jova to zvládne, jak ho znám (a to jenom z Fóra).
Na tom obrázku vidím 16+15+11 zubů a odhaduju, že chybí 6+2+1 zub.
To by bylo celkem 51 zubů.
Sice to není prvočíslo, ale možná bylo potřeba, aby to bylo přesně 3x17.
(Taky je možný, že se to počítá z průměru 17mm a modul je 1mm.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
Elektronik55
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2018, 20:54    Předmět: Citovat
Z obrázku jsem jich napočítal 52 , ale to je pouze odhad , již se tomu věniji několik dní a cena v Německu i jinde je hrozná a ještě to není to, co potřebuji , nakonec jsem náhodou zabruslil na Allegro a vypadá to tak, že je to ono co potřebuji i s pastorkem na ose setrváku, který je také totálně v řiti (to jsem zjistil až dnes po demontáži) je to stejná hmota barvy mrkve . Již jsem se spojil s prodejcem v Polsku (má to být nový nepoužitý materiál) , tak uvidím, cena je velice příznivá !
Vladimír
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2018, 21:00    Předmět: Citovat
Ked to budes mat v rukach, tak pred montazou to poriadne nafot a omeraj, pripadne si daj rovno urobit nahradu od uzivatela jova.
Je totiz dost pravdepodobne, ze sa to vylame velmi rychlo, ak nie uz pri prvom pouziti. Bude to asi rovnaky material ako pouzival Philips. Len neviem, ci degraduje aj sam od seba alebo iba pri styku s mazivom.
Elektronik55
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2018, 14:30    Předmět: Citovat
Ano , Philips je také používal a samozřejmě Unitra , co způsobuje "destrukci"materiálu, že se takto rozsype si netroufám říci . Např. u tohoto typu přístroje jsem objevil pod "setrvákem" na jeho ose , kde měl být pastorek jenom zbytky zatvrdlé ZELENÉ vazelíny . Písek , nebo drť z bývalého pastorku byla na dně pixly .
Možná by "Jova" věděl , co způsobuje , že ten materiál změní úplně svojí strukturu . Případně čím přimáznout toto soukolí a čím vyloženě ne !!!
Vladimír
Elektronik55
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2018, 17:39    Předmět: Citovat
Tak "pastorek a jedno mezikolo" jsem včera zakoupil v Polsku , ozubené kolo do "vahadlového ramena" ještě bohužel nemám . Napsal jsem SZ pro "jova" , ale zatím bez odezvy . Napsal jsem tedy dnes ještě jednu SZ "jova1" a čekám . Na "ebay" jsem objevil tento přístroj za 10€ na ND , bohužel neposílají do ČR !
Po rozebrání "třecí spojky" v tomto rameni jsem zjistil, že průměr pro osu není 2mm, ale 5mm ! Kolo je osazené a přes osazení přijde pružina . Síla ozubení bude asi 3mm, jelikož protější ozubená mezikola nejsou v jedné rovině .
Vladimír
Elektronik55
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2018, 17:51    Předmět: Citovat
Koukám, že zatím píši sám sobě Very Happy O nějaký krok jsem postoupil ! Sice nic moc , ale přece jenom alespoň toto : - naprosto stejnou mechaniku od Grundiga použila UNITRA do RMGF RM 221, a 222 , bohužel použili i ta nešťastná "oranževá - průsvitná" ozubená kola, ale v posledních typech , tak jako Grundig (nemám podloženo) používali již ozubená kola barvy "jasně červené" a neprůhledné ! Tyto se v Německu prodávají (pastorek a jedno kolečko) za 35€ !!!
Konečně jsem našel, jak má to ozubené kolo do ramene vypadat . Prosím uživatele , zda - li by někdo toto kolo měl , třeba i s tím ramenem .
Takto to ozubené kolo vlastně vypadá , pokud je v celku ! Funguje jako třecí spojka pro funkce přetáčení .
 Velikost:  67.74 kB
 Zobrazeno:  206 krát
z toho ozubeného kola je už jenom drť !
 Velikost:  22.72 kB
 Zobrazeno:  242 krát
pastorek a toto červené kolo už mám .
 Velikost:  19.27 kB
 Zobrazeno:  198 krát
Takhle asi vypadá vyrobené z nového materiálu
 Velikost:  15.85 kB
 Zobrazeno:  204 krát
Vladimír
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2018, 18:37    Předmět: Citovat
První pokus. Uvidíme jak to bude funkční, nebylo to podle čeho okopírovat Sad
 Velikost:  42.48 kB
 Zobrazeno:  215 krát
Elektronik55
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 8:55    Předmět: Citovat
Vypadá to nádherně !!! Musím ale počkat, až zásilka dorazí .
Vladimír
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2018, 15:27    Předmět: Citovat
Ebaycz a oni to tam koupí a vyřídí to za tebe Wink . Perfektní služba, osobně mám vyzkoušeno.
jova1
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2018, 20:53    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
SZ "jova1" a čekám ...
Téhle poznámce nějak nerozumím Rolling Eyes
fredis
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 7:34    Předmět: Citovat
Vysvětlím. Citoval jsem, a takhle blbě jsem to zkrátil. Bylo to o tom, že se dá obejít to, když někdo napíše že neposílá do ČR. Nic proti tobě, vím že seš borec!! Laughing Laughing
