Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6135 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: út říjen 02 2018, 15:42 Předmět:
Ano modely tranzistoru jsou dostatecne popisne, jsou tam i jine nelinerarity.
Jen musis mit ty spravne hodnoty, aby to odpovidalo konkretnimu typu.
Na porovnani zapojeni ale staci, kdyz to stavis stale ze stejneho materialu, ktery ma vsechny nectnosti realnych tranzistoru a porovnavas vysledek.
Treba s BC639 Siemens mi vychazely lepsi vysledky, ale zjistil jsem, ze jsou v parametrech moc optimisticke a bez nekterych nelinearit.
Tak uz je nepouzivam.
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: út říjen 02 2018, 19:40 Předmět:
Takže to je trochu problém, když má Leoš vyměřené kousky a chce to nechat nasimulovat podle katalogových modelů. Naštěstí je tam kritický je ten NPN koncák, tak si dám tu práci s úpravou modelu. Alespoň se trochu procvičím. Ale mohl by napsat co je to za typ, aby i ostatní parametry byly co možná nejblíže skutečnosti. Tipuju KD3773.
//Jo a tu betu alespoň ve dvou bodech, nejlépe v maximu βety a ve špičce produ toho TW.
Zaslal: st říjen 03 2018, 7:26 Předmět:
Jak jsem slíbil, tak jsem udělal. S tranzistorem, který má β při 5A rovných 100, se to stalo poněkud divoké na vyšších harmonikách, ale změna 100p na 220p to srovnala. 85W při ideálním zdroji 64V, ale 10V tam topí zbytečně. Viz graf.
Zaslal: st říjen 03 2018, 8:39 Předmět:
Neni videt limitace, takze nevis co je zbytecne.
2N3055 v buzeni je na hovno. Dej tam nejakej 1A budic, 2SC4793 a 2N5551.
Limitace na 10kHz, dve periody.
Prechodove zkresleni a rozdily je videt pri buzeni bez celkove zv.
