Vinyl video
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2018, 21:34    Předmět: Vinyl video Citovat
Dnes jsem víceméně náhodou našel na netu článek o záznamu videa na gramodesku. V článku byl odkaz na
kód:
http://vinylvideo.supersense.com/
. Připadá mě téměř nemožné, aby byla gramodeska schopná přenést video signál, i když je pouze černo-bílý a s mizerným rozlišením. Jsem gramofony nepolibený, začínal jsem na kazetách a různě zbastlených kazeťácích (Tesla A3 se zesilovačem vlastní výroby, Kondor s implantovanou mechanikou z tesláckého walkmana atd) a tak bych se rád zeptal znalejších na jejich názor.
Naposledy upravil 007 dne út říjen 02 2018, 22:31, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2018, 21:44    Předmět: Citovat
pamatuju na to jako na scifi zmínky v časopisech typu Věda a technika mládeži.
https://technet.idnes.cz/filmy-na-deskach-ced-ted-a-vhd-byly-pred-dvd-fi3-/tec_video.aspx?c=A131104_215339_tec_video_kuz
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2018, 21:51    Předmět: Citovat
Na CB jsme si hráli s SSTV. Byl nutný PC a zvukovka. Možná ten "konvertor" bude něco podobného.
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2018, 21:53    Předmět: Citovat
Fungovalo to. Akorát to mělo fakt mizerný rozlišení a ještě mizernější kontrast kvůli malý šířce přenosovýho pásma. Prostě jak platí, že 1x vidět je lepší než 1000x slyšet, tak to recipročně platí i tady - k tomu, abys něco velice plasticky a zřetelně slyšel ti stačí 1000x míň informací než k uvidění na vlastní bulvy - a ještě k tomu mizernýmu. Prostě 40kHz, který je mechanickej záznam ještě jakž-takž obsáhnout, je na video málo.
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2018, 23:49    Předmět: Citovat
Já to viděl funkční v roce 1988 v Philips museum v Einhovenu a nepřipadalo mi to zase tak otřesný.
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2018, 23:52    Předmět: Citovat
A nebyl to 12" optickej disk = předchůdce CD? Ty video-gramodesky byly spíš pro statický obrázky než pro pohyblivý video ...
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2018, 0:05    Předmět: Citovat
Kdo si to má 30 let pamatovat? Embarassed
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2018, 4:47    Předmět: Citovat
Furt se tady píše o analogovým signálu - ale co když je signál digitální? Využívaj se u toho dvě stopy, přičemž video má i zvuk. Bejt obraz na jednom kanálu a zvuk na druhým, nutně tam musej bejt ňáký přeslechy. Tady nejsou.
Zkusil jsem překódovat video - zvuk mono 8kHz Opus, 24kb/s, obraz HUFFYUV, ČB, 12.5 snímku/s, 64x48, kontejner Matrjoška. Vešel jsem se s tím do 36 kilobajtů za vteřinu, což by se při použití obou stop dalo zvládnout. No a se ztrátovým H.264? S tím šlo ještě vyšší rozlišení (128×80) a s nižším datovým tokem (88kb/s), takže s rezervou by se to vešlo do jedný stopy.
Pak do výstupu namontuješ vyntyč horizontální pruhy a skopčácký hipsteři Ti budou lízat chodidla.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2018, 5:02    Předmět: Citovat
Jako hračka pro někoho, komu stačí šest sedm vydaných titulů, černobílý obraz upscalovaný z rozlišení 240x135 se snímkovou frekvencí max, 3 snímky za sekundu, by to posloužit mohlo. Jestli modem dokáže přenášet po analogové telefonní lince 56 kbps, přičemž se analogový signál musí vejít do pásma 300 Hz až 3,4 kHz, je teoreticky možný záznam digitálního signálu na gramodesku až to bitové rychlosti 320 kbps, s hrotem Shibata i dvojnásobek. Při dostatečně brutální kompresi to tedy nějak půjde.
Otázkou je, co udělá jedno zrnko prachu v drážce, a jak se to chová po desátém patnáctém přehrání, jestli záznam obsahuje dostatek redundantní informace použitelný pro opravu chyb.
Prostě něco tak choulostivého bude vždy jen raritou ve slepé uličce, protože za ty peníze je výsledek dost žalostný a dlouhodobě nekoukatelný.
Mimochodem: nepřenáší někde DAB+ v takto omezené kvalitě obrázky taky?
Systém VideoDisc z osmdesátých let s tlakovým snímáním od Telefunkenů tomu není podobný.
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2018, 6:40    Předmět: Citovat
V tom odkazu co jsem dával výš, jsou používané formáty TED, kapacitní CED a pozdější VHD, s nějakým sstv a modemy to nemá nic společného, poslytovaly normální PAL nebo NTSC televizní signál se šířkou pásm jednotek MHz, žádný desítky kHz.
Nutno si uvědomit že obvodová rychlost při 1500 rpm a desetkrát, dvanáctkrát větší hustota drážek dává jinou kapacitu než zvuková deska.
Prostě to byla normální televize s poněkud problematickým principem a životností, i když několik set přehrání mi nepřipadá špatné.
https://en.wikipedia.org/wiki/Television_Electronic_Disc
https://en.wikipedia.org/wiki/Capacitance_Electronic_Disc
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2018, 6:56    Předmět: Citovat
Pre vinyl video sme vyvijali svojho casu predzosilovac/prevodnik. Jedna sa o cisto analogovu vec, v jednom kanali je zvukovy zaznam, v druhom obrazovy, podobny kompozitnemu videu. Bol k tomu prevodnik s Raspberry Pi, ktory to prevadzal na HDMI.
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2018, 8:43    Předmět: Citovat
Na těch sondách Voyager* byly pozlacený gramodesky, kde byly zaznamenaný nějaký obrázky. Dokonce se mi náhodou podařilo najít, jaký tam byly a jakou technologií to tam bylo zaznamemaný - bylo to v souvislosti s nějakým článkem snad na Technetu, nebo něčím podobným.
* https://cs.wikipedia.org/wiki/Voyager_1
problém je, že se o těchto technologiích špatně hledá na netu, protože je potřeba znát přímo název tý technologie - prostý "videogramofon" na Googlu nenajde nic přínosnýho.
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2018, 8:48    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
...nepřenáší někde DAB+ v takto omezené kvalitě obrázky taky?
přenáší. Ale málokterý DAB přijímač je na to vybaven, aby je zobrazoval..
Stribrnak
Založen: Aug 06, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2018, 11:00    Předmět: Citovat
Když padla zmínka o Voyageru 1, už je mimo sluneční soustavu, možná je s ním ještě spojení. I po 40 letech. Netušíte jakým mechanismem posílal na zem obrázky? Asi snímací elektronka a nějaká modulce typu SSTV?
Jak říkám rok 1977 to ještě digi foto neexistovalo Smile
Stribrnak
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2018, 11:19    Předmět: Citovat
Kamery su s vidikonom, obraz sa digitalizoval a ukladal na pasku, odkial sa postupne odosielal. Komunikacia je digitalna. Kamery su uz vypnute kvoli uspore energie a v tej tme uz nie je co fotit.
