Vakuová pinzeta
Axamith
Založen: Dec 21, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 20 2018, 11:59    Předmět: Vakuová pinzeta Citovat
Potřeboval bych poradit s vakuovou pinzetou. Se MSD teprve začínám, vybavení, které si pořizuji není profi, ale nemusím mít vyloženě šmejd.
Co jsem hledal, tak jsou s balónkem, s tlačítkem nebo k napojení na pumpu (akvaristický motorek ).
Pinzeta s balónkem
 Velikost:  46.42 kB
 Zobrazeno:  245 krát
Pinzeta s tlačítkem
 Velikost:  11.37 kB
 Zobrazeno:  221 krát
Pinzeta s pumpou
 Velikost:  12.42 kB
 Zobrazeno:  229 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 20 2018, 12:01    Předmět: Citovat
Se SMD už nějakou dobu dělám, ale vždy mi stačila pinzeta. Možná kdybych osazoval nějaký velký integráče, by ta vakuová věc byla k užitku, jinak využití nevidím. Zajímalo by mě, jestli to na amatérský osazování vůbec někdo používá.
PříspěvekZaslal: čt září 20 2018, 12:05    Předmět: Citovat
Taky jsem ji nikdy nepotřeboval ani náznakem nebo vzpomínkou. Stačila vždy obyčejná lékařská.
Axamith
PříspěvekZaslal: čt září 20 2018, 12:12    Předmět: Citovat
Takže se snažím jít s kanónem na vrabce. Běžná pinzeta (nebo sada) by měla stačit. Raději kovové nebo plastové?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 20 2018, 12:13    Předmět: Citovat
mám tu s tlačítkem a nejsem s ní spokojen, buď nedrží a nebo naopak drží i když má pustit, což je prima když osazuju něco v QFP pouzdru pěkně si to nastavím a přísavka nepustí poklepu ,pustí a můžu rovnat znovu. Pak vezmu pinzetu a jde to raz dva.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt září 20 2018, 12:15    Předmět: Citovat
Mám nerezovou z Chirany s tenkýma lehce ohnutýma hrotama a pak keramickou z eBaye. Používám spíš tu keramickou.
PříspěvekZaslal: čt září 20 2018, 12:16    Předmět: Citovat
Vakuova je dobra na odspajkovanie SMD IO. Nahrejem teplovzdusnou pistolou a pipetou zoberiem prec z plosaku. Oproti klasickej pinzete viem zobrat aj velky IO a neposkodit jeho vyvody (ak nejake ma).
Mam nejaku obycajnu lacnu (tusim Pro's kit) s balonikom. Podtlak vydrzi len chvilku, ale staci to na zobratie IO a jeho polozenie na nejaky blizky vhodny povrch.
Pri osadzovani nepouzivam.
bu2520
PříspěvekZaslal: čt září 20 2018, 12:18    Předmět: Citovat
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 20 2018, 12:19    Předmět: Citovat
Mam podobnou zkusenost. Je to k nicemu. Dostal jsem to k horkovzdusne stanici zdarma, ale nikdy jsem to nepouzil. Snad na nejake opravdu velke pouzdra, ale tech nedelam tolik a mam na ne sirokou pinzetu.
Axamith
PříspěvekZaslal: čt září 20 2018, 12:29    Předmět: Citovat
Pánové, děkuji za vyčerpávající odpovědi a ujasnění problematiky.
Jaka
Založen: Dec 25, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2018, 12:51    Předmět: Citovat
Snad ještě jeden názor. Vadilo mi, že po uchopení třeba 1206 to udělalo "cvrnk" a já potom musel pozametal celou dílničku, než jsem to našel a to ne vždy. Na moji vakuovku jsem použil kompresorek z lednice startovaný nožním tlačítkem, aby neběhal zbytečně. Na sací trubičku jsem navlekl trubičku z kapačky, druhý konec vlepil do vyčistěné fixky a zakončil injekční jehlou, já černou. Konec jehly vybrousil asi na 15° .V držadle (fixce)jsem navrtal dvojku dírku v místˇdržení ukazováčkem, jko otvor pro vzduch při uvolnění součástky. Konec jehly, teda přísavnou špičku nechávám bez papuče nebo třeba jen s vytvarovanou kapkou lepidla z pistole. Chodí mi to dobře, vezme 0805,1206 SOT23,223 i SO8. Na větší to nepoužívám, už tolik nelítají.
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2018, 13:05    Předmět: Citovat
Preco nepouzijes normalnu pinzetu? Podla mna ma toto zmysel hlavne pri vacsich IO.
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2018, 13:45    Předmět: Citovat
Pre srandu som si kúpil tú s tlačítkom. V podstate funguje, podtlak drží, ale samozrejme iba na hladkom povrchu. IO bývajú matné, takže to drží iba chvíľu, kým to nasaje vzduch a odpadne. Je vhodná (ako píše rnbw) pre odobratie súčiastok pri vyletovaní, bežnou pinzetou to nieje kde dobre chytiť, hrany sa zvyknú vyšmyknúť. Použil som ju zatiaľ dvakrát. Prvý krát perfektne, druhý krát mi vždy skôr zatuhol cín než som to stihol chytiť a zdvihnúť. Tiež som neopatrnosťou vcucol cín, potom som musel tú trubičku prečistiť 0,8mm vrtáčikom. Ešte že je nerezová.
Z použiteľného hľadiska vidím ako najlepšiu tú s kompresorom, tá má podtlak stále, aj keď chytá falošný vzduch. Ale či sa využije...
