Založen: Jan 27, 2011 Příspěvky: 191 Bydliště: Jižní Čechy Lipno
Zaslal: st říjen 03 2018, 20:14 Předmět: Moudrost ženy
Musim se pochlubit nazor me zeny. povídá udělj něco s tou zásuvkou v pokojíku protože když tam nabijim telefon tak to trva hrozne dlouho. Kdyz to dam do zasuvky v kuchyni tak to mam nabity rychle. NELZE VYSVVETLIT ZE TO NENI MOZNE.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7906 Bydliště: Brno
Zaslal: st říjen 03 2018, 22:04 Předmět:
Nemá v každé té zásuvce jinou nabíječku? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32387 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st říjen 03 2018, 23:17 Předmět:
Klidně může bejt ta zásuvka v pokoji "vygajdaná" a nabíječka má špatnej kontakt, takže se může stát že nabíjí opravdu přerušovaně - a tím pádem pomalejc. Minimálně bych obě zásuvky překontroloval po mechanický stránce - pružinky na svírkách i dotažení drátů pod šroubky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt říjen 04 2018, 6:13 Předmět:
Objektivní možnosti zpožděnýho nabíjení se tady popsaly, ale co subjektivní? Není to tím, že v kuchyni maká (čas pro ni ubíhá rychlejc) a v pokojíku se fláká (čas pro ni ubíhá pomalu)?
Pro rychlejší nabíjení ji přivaž ke sporáku! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15646 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt říjen 04 2018, 6:29 Předmět:
To je jednoduché. V pokojíku se jí nabíjí stejně, ale musí tam chodit na ten pokec. V kuchyni to má po ruce a na pokec to jde hned, takže má dojem, že už je to nabité. Hlavně v tom případě, kdy to v kuchyni dá zpět na tu nabíječku po tom pokecu a ono se ten zbytek opravdu dobije rychleji.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4290 Bydliště: u HK
Zaslal: čt říjen 04 2018, 7:35 Předmět:
někdy se stane, že díky laickému pohledu o kterém si myslíme, že není technicky možný objevíme problém na který bychom nikdy ani nepomysleli. Kdysi dávno jsem pracoval u telecomu. A v jedné vsi kolega vylezl po žebříku opřel se o zeď a dostal ránu. Vylezl jsem tam opřu o zeď a nic vylezl on a zase jí koupil (měl jem gumové podrážky) V domě rušili přípojku elektřiny dušovali se že je kabel od baráku odpojen. Až když jsem jejich parťáka přesvědčil šel sáhnout na zeď koupil ji a voltmetrem naměřil 380V proti hliníkovému žebříku. Do baráku vedl starý neodpojený kabel který byl zazděný v místě kde byla zvlhlá zeď od vadné střechy. a zrovna tam se kolega opřel.
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: čt říjen 04 2018, 15:13 Předmět:
Může být vadný konektor uUSB. Jeden z pinů má vliv na rychlost nabíjení. Pokud už má špatný kontakt, při určitém bočním tahu na konektor vodí, v jiném ne. Protože místo v pokojíku určitě není stejné jako místo v kuchyni, kabel tahá za konektor jinak a opravdu se tedy může stát, že to na obou místech nabíjí různou rychlostí.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7748 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt říjen 04 2018, 18:43 Předmět:
Pokud se nabíjení nebude lišit, má problém ze signálem.
Bodejť. Když jsem býval pracovně v Chuchli, tak se mi tam mobil vybil za půl dne. Jinak dva dny úplně v pohodě vydržel. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: čt říjen 04 2018, 22:57 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Nevím, jestli je nejlepší nápad řešit míru moudrosti vlastní ženy veřejně na internetu.
Pozdě bycha honiti...
P.S. Ale jinak je to možný. Není to nabíječkou, ale signálem. U nás hlavně v noci. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
