Vysílač časového signálu DCF77 z Frankfurtu- nechytám.
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2018, 12:54    Předmět: Vysílač časového signálu DCF77 z Frankfurtu- nechytám. Citovat
Zdravím.
Je nějaký problém s vysílačem časového signálu DCF77 z Frankfurtu? Slabší signál, výluka, jeho zrušení? Nebo mám v okolí nějaký nový zdroj, který signál ruší.
Na internetu jsem zatím nějakou informaci nenašel. Fungují Vám (nastaví samy čas po resetu) rádiem řízené hodiny doma?
- Mám doma rok staré hodiny s ručičkami. Vždy splehlivě zachytily signál a samy nastavily čas. Asi před třemi týdny zůstaly stát s čekáním na signál. Asi 14 dní jsem se snažil resetováním a vyndáním a vložením baterií signál zachytit, ale marně. Usoudil jsem, že se v hodinách porouchal přijímač a čas jsem nastavil manuálně. Předtím se hodiny spolehlivě nastavovaly nejpozději do 10 minut od vložení baterií.
- Dále mám doma několik let metostanici s rádiem řízeným nastavení času a data. Dnes jsem musel vyměnit baterii a stejný problém. Signál se nezachytí a čas ani datum se nenastaví.
Takže problém asi není v přijímačích obou hodin, ale buď se signál nevysílá, nebo je slabší, nebo mi zde něco dlouhovlný signál začalo rušit. Moje poloha je nedaleko Ostravy.
Dík za informaci jak Vám to funguje doma.
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2018, 13:03    Předmět: Citovat
V jedněch DCF hodinách jsem měnil baterky v neděli, fungujou.
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2018, 14:09    Předmět: Citovat
Nevysílají náhodou třeba kvůli údržbě pomocí náhradního anténního systému právě sníženým výkonem ? Přeci jen Studénka je víc jak 200 kiláků dál na východ než Prágl a to už při tý náhradní anténě bude cejtit ...
Stribrnak
Založen: Aug 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2018, 14:42    Předmět: Citovat
Ja si vyhlidl nejake Oregon designovky, sly koupit pouze v UK. Kamos to dovezl, ale co jsem prekoukl ze maji prijem casoveho normalu z UK. Takze Praha zapad, prijem ani nahodou Sad
Stribrnak
 Velikost:  7.9 kB
 Zobrazeno:  295 krát
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2018, 15:09    Předmět: Citovat
Právě jsem vyndal baterky z meteostanice a po minutě je vložil zpět. Po asi třech minutách začalo vyhledávání signálu, které trvalo asi 5 minut. Hodiny již běží. Od vysílače jsme +/- stejně daleko.
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
josek
Založen: Jul 01, 2012
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2018, 15:18    Předmět: Citovat
Všetky moje hodiny synchronizujú, aj tie čo s obľubou vypadávajú. takže signál bude na 100% dobrý
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2018, 17:44    Předmět: Citovat
Zdravím, mám také už nějaký čas problém se signálem DCF. Hodiny i meteostanice se nastavují dlouho (někdy i celý den), ale nakonec se najdou.
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2018, 19:35    Předmět: Citovat
DCF funguje jak má, stále stejně. Jen je třeba přijímač natočit feritovou anténou kolmo k vysílači (Mainflingen u Franfurtu n. M) a vyházet všechny pulzáky který většinou kmitají kolem kmitočtu DCF a nebo tam lezou jejich harmoniky. Bylo zde nesčetněkrát řešeno. Každý má doma minimálně 10 pulzáků. TV, PC, PC monitor, router, nabíječky mobilů, MWT, lednice, pračka, LED žárovky............. Zkus vzít hodiny mimo aglomeraci a srovnají se do 120 sec jak říká protokol DCF.
PS DCF nefunguje pokud je poblíž a nebo i vzdálená bouře s blesky. A to momentálně není.
http://cs.blitzortung.org/live_lightning_maps.php?map=15
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2018, 19:41    Předmět: Citovat
1) nemáte někdo vyzkoušený nějaký jednoduchý přijímač na 77,5 +- něco, aby se dalo najít co tam dělá bordel, co může rušit? Měl jsem to kdysi s tranzistory, LC filtr jako kráva, ani nevím kde skončil, ale dnes by se to asi dalo řešit pomocí nějakého filtru s OZ
2) nevím co se stalo,ale u jedněch hodin se mi asi před 2 týdny posunul čas o 12 hodin (ráno v 8 mi tvrdí, že je 20:00) a nechce se to srovnat
3) do toho původního signálu do "volného bitu" nějak zakodovali přepověď počasí. Nemáte někdo odkaz na rozluštění?
Brozicek
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2018, 19:55    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
.....Každý má doma minimálně 10 pulzáků. TV, PC, PC monitor, router, nabíječky mobilů, MWT, lednice, pračka, LED žárovky............. Zkus vzít hodiny mimo aglomeraci a srovnají se do 120 sec jak říká protokol DCF.
S tím souhlasím, ale meteostanice několik roků chytala DFC bezproblémově a teď nic. Doma jsem už rok nekoupil žádnou novou elektroniku, takže okolní podmínky v bytě se nezmenily. Nelze vyloučit, že mi signál DFC začal rušit nějaký nový spotřebič s pulzním zdrojem u souseda v paneláku.
Zítra jedu na chatu do Oderských vrchů. Je tam téměř pustina, tak uvidím, zda meteostanice zachytí signál tam. Mám na chatě ještě jednu meteostanici, která tam dosud vždy DFC zachytila. Dám vědět jak ta zkouška dopadla.
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2018, 20:11    Předmět: Citovat
Tipuju na toho souseda a jeho zbrusu novou TV extra špeciál připravenou na příjem zHEVCovanejch sraček podle normy DuVenBlejt-Tysračky naDRUHOU ... neboli Šlágr-TV, TV-Brblandoff a podobný světový unikáty.
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2018, 20:20    Předmět: Citovat
Alebo sused namontoval LED pasy.
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2018, 21:00    Předmět: Citovat
Ahoj, jsem kousek ve směru od vysílače "za tebou" F-Místek a příjem DCF normální, takže vysílač nejspíš OK a je to jen to rušení.
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2018, 21:11    Předmět: Citovat
Vyrobil jsem si bezva indikátor dcf. Použil jsem přijímač dcf z vadne meteostanice kde byl jako samostatný modul a na výstup zapojil přes trand ledku.
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2018, 22:27    Předmět: Citovat
S tím rušením pulzákama to nebude tak žhavý. Mě stojí meteostanice přímo na minitoweru PC a indikátor přítomnosti signálu DCF svítí furt. Indikátor příjmu není nějaká habaďůra, když jsem na chvíli meteostanici strčil do železnýho hrnce s pokličkou tak po vytažení indikátor nesvítil a trvalo asi 2 minuty než se zase rozsvítil.
Doma jsem nenašel nic s pulzákem, co by při těsným přiblížení DCF příjem zařízlo. Ale nevylučuju, že nějakej čínskej óbršrot nemůže DCF zarušit.
Strana 1 z 4
