P: zdroje 53,5 (48) V, 30 A, množstevní sleva
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2018, 15:08    Předmět: P: zdroje 53,5 (48) V, 30 A, množstevní sleva Citovat
Dostal sem zase bednu nějakejch zdrojů Vapel EPW30-48, asi to je z BTS, dává to 53,5 V (nominálně jako že 48 V), krmí to tam jak elektroniku, tak čtyři akumulátory v sérii. Dává to 30 A (1605 W), právě to pak dělá 13,375 V na akumulátor, což je ideální napětí pro SLA, takže je to vhodný i třeba na rychlý dobíjení většího množství aku někde v zimě. Datasheet v příloze, asi to má i nějakou regulaci, nevim jestli i přes ten konektor, anebo jenom přes poťáky uvnitř. Řekněme za 500 kus s množstevní slevou? Osobka v Pze, jinak popovezu, kurýr.
EPW30-48A.rar
 Soubor:  EPW30-48A.rar
 Velikost:  116.35 kB
 Staženo:  288 krát
Behemot
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2018, 20:04    Předmět: Citovat
A jinak dává to teda -27 a +27, není to 53,5 proti zemi. Takže pokud by se s tím krmilo zařízení co má zem s referencí na ochrannej vodič, tak by ty zdroje asi měly plavat. Na nabíjení olova je to jedno, ale na nějaký přístroje na to myslet.
