Změna sazby z D25d na D57d
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2018, 10:25    Předmět: Citovat
Přesně tak, není co řešit. Laughing
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2018, 16:00    Předmět: Citovat
Je vhodné si zjistit, jestli ČEZ nebude požadovat oddělené blokování akumulačních a přímotopných spotřebičů přes vícepovelové HDO. Je potřeba se zeptat montérů, oficiální dotaz by mohl požadavek naopak připomnět a vyvolat.
V praxi se na tom zpravidla příliš nebazíruje, aspoň E-On je zatím poměrně benevolentní.
ČEZ vyžaduje oddělené blokování pro TUV a přímotopy (příkon neuveden), nebo TUV a akumulační topení nad 10kW.
V tomto případě je kombinace všeho, takže stanovisko může být sporné. Navíc většinu rozhodujícího příkonu tvoří akumulační spotřebiče, přímotop pouze 12%.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2018, 16:12    Předmět: Citovat
ČEZ může požadovat jen to, co je uvedeno v Cenovém rozhodnutí ERÚ č. 7/2017, tj. oddělené blokování bojleru TUV a množiny hybridních topidel (= přímotopů + akumulaček + přítopu TČ). Že se na to oddělené blokování často dlabe, je věc jiná.
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2018, 16:29    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že cca 50% ceny u aku-energie tvoří distribuce, tak se jim ani nedivím, že na to blokování kašlou. Na druhu stranu - nikdy jsem neslyšel někoho nadávat na EON, vždycky jen na ČEZ. Asi to máme na Moravě jinak...
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2018, 17:06    Předmět: Citovat
Nevím, ale u nás je ČEZ v tomto poměrně benevoletní, když má montér u HDO popsané vodiče PT a BOJ, ap., zapojí to, ale nijak nekontroluje, ani vlastně nemá jak.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2018, 17:38    Předmět: Citovat
Hlavně to blokování už z hlediska ceny ztrácí skoro opodstatnění, oproti době kdy byla kWh ve vysokém tarifu za korunu a v nízkém za 0,30.
jak se na cenu časem nabalily různé poplatky, nehraje to velkou roli, když si budu zapínat co chci jak chci a myslím, že i ČEZu je jedno, jestli spouštím vyhrazený odběr nebo tak vysoký nahodilý.
Kde je doba, kdy nám "dovolil" celý víkendy v NT, protože byl volný diagram (nebyly německé transfery)?
Achab
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2018, 17:50    Předmět: Citovat
Blokování je opodstatněné - požaduje se pro regulaci zatížení sítě. Zvýhodnění sazby NT je v podstatě jenom kompenzace odběrateli za omezení provozní doby spotřebiče.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2018, 18:08    Předmět: Citovat
To blokování ale není direktivní, jako bývaly pro fabriky za nedostatku energie v socíku nařízené odběrové diagramy a čtvrthodinová maxima hlídaná maxiprintem.
Dneska si můžu klidně po vypnutí 2x2kW přímotopů v době vysokého tarifu přejít do dílny, rozsvítit tam 2 kW a pozapínat stroje 8 kW, abych se zahřál prací, než zas bude NT. A distribuci zatížím bez možnosti mě ovlivnit.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2018, 18:30    Předmět: Citovat
Ano, platím si rezervovaný příkon, tak ho mohu využít. I když jsem někde četl, že to není zas tak úplně pravda. A pokud tak poběžím delší dobu, už mně při vyúčtování budou hlídat.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2018, 18:39    Předmět: Citovat
Nevíte někdo jak je to v současné době s kogenerací? viděl jsem to zatím jen ve firmě. Motor z Favouše, výkon 22 kW, jede na zemní plyn, pořizovací náklady asi velké, ale rozpočítáno mezi pár sousedů by to mohlo být zajímavé (přes zimu). Samozřejmě neoficiálně, mašinérie by se posrala nastojato, kdyby lidi utíkali od monopolu k energetickému družstevničení.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2018, 19:37    Předmět: Citovat
Ta myšlenka se mi taky líbí. Ale to by chtělo autonomní generátor, 4pól generátor aby to nemuselo točit 3000/min. A pomaluběžný motor, který to v pohodě utáhne. 20kW elektro, cca 30kW topení. Nebo rovnou něco jako velkou centrálu se střídačem. Když jsem viděl ty motory z fava běžet na ty 3000, nějak mi přišlo, že je to dost namáhá.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2018, 20:17    Předmět: Citovat
Obávám se, že životnost motoru z Favorita v takovémhle režimu bude 1 topnou sezónu.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2018, 20:36    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Dneska si můžu klidně po vypnutí 2x2kW přímotopů v době vysokého tarifu přejít do dílny, rozsvítit tam 2 kW a pozapínat stroje 8 kW...
Direktivní sice není, ale většina lidí to respektuje. Jsou dokonce takoví, kteří ve VT nepouštějí ani pračku apod.
Ale všeho do času. V tom tarifním systému, který upekli energetici a Vitásková ho nakonec zařízla, už se počítalo s hodnocením, kolik % spotřeby se u dvoutarifu spotřebuje ve VT, s razantním dopadem na poplatky. Časem se tato myšlenka jistě vynoří znova.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2018, 10:49    Předmět: Citovat
Ty motory z fav jsem viděl běžet několik let 24*365. Nevím ale jak často se museli měnit. Na druhou stranu poloviční výkon, skoro poloviční otáčky, pořád zahřátý, pro motor skoro ideál.
Achab
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2018, 13:54    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
To blokování ale není direktivní, jako bývaly pro fabriky za nedostatku energie v socíku nařízené odběrové diagramy a čtvrthodinová maxima...
Blokování je direktivní - jako nutná podmínka přiznání příslušné sazby. Obcházení blokování je vlastně porušování smluvních podmínek. Odběrové diagramy (dřív "výkaz FMPE") se u velkoodběrů vyžadují dodnes. Stejně tak se běžně měří maximum (ŠT - špičkový tarif).
Crifodo napsal(a):
Dneska si můžu v době vysokého tarifu přejít do dílny, rozsvítit tam 2 kW a pozapínat stroje 8 kW. A distribuci zatížím bez možnosti mě ovlivnit.
Odběr mimo blokované spotřebiče v době VT není, ani nikdy nebyl u maloodběrů omezován. Příkon blokovaných spotřebičů v celé oblasti tvoří značnou regulační rezervu, takže pár odběratelů s aktuálně vyšším odběrem nemá na regulaci podstatný vliv. Většinou je to obráceně - větší část příkonu v odběrném místě tvoří blokované spotřebiče, ostatní odběr je menší, případně s nízkou soudobostí.
Strana 2 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.87 sekund
