regulator otacek ventilatoru peugeot 306
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 20:32    Předmět: Citovat
Prudy sa mozu dost lisit podla teploty - ci tam bude 60 stupnov v lete alebo -20 v zime.
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 20:36    Předmět: Citovat
Záleží, čím se to namaže Wink
Jamesbond007cz
Založen: Jan 09, 2016
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 20:53    Předmět: Citovat
myslim ze origo regulator (potenciometr) na pristrojovce dava 6.7V - 14V
zitra zmerim
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 21:13    Předmět: Citovat
A tomu by se dalo i věřit.
Jamesbond007cz
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2018, 14:45    Předmět: Citovat
muzu spalit tranzistor,kdyz omylem prehodim bazi a colector v zatezi?
motor s sebou trhnul a pres tranzistor se netoci
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2018, 16:18    Předmět: Citovat
Ano. Wink
Jamesbond007cz
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2018, 20:53    Předmět: Citovat
abych byl presnejsi, jisty si spravnym zapojenim jsem hned zapojil ventilator, ten s sebou trhnul (bazi jsem nestihl pripojit) a vic mi to nejde
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2018, 21:09    Předmět: Citovat
Upřesnění není třeba.
Nejprve musíš zapojit celý obvod se všemi součástkami. Potom je třeba všechno ještě zkontrolovat, popř. připojit měřící přístroj. Až úplně nakonec se připojuje přívod napájecího napětí a teprve pak se spínačem obvod zapne.
To néni jak hop na krávu a už je tele.
p.s. Tranzistor jsi zapojil jen jeden? Umíš zkontrolovat stav tranzistoru?
edit: Také by bylo vhodné proti indukovaným špičkám chránit přechod B-E v závěrném směru ochrannou diodou.
Jamesbond007cz
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2018, 17:55    Předmět: Citovat
tak ventilator neprezil odstredivou silu naplno roztoceneho motoru a roztrhal se. za 20e koupeny jiny z citroena ktery pasuje, ale bezel pozpatku, nyni jiz fouka ale regulace je naopak. min=max
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2018, 18:52    Předmět: Citovat
Pokud je regulace potenciometrem, tak přehoď navzájem krajní vývody. Wink
Strana 4 z 4
