Změna sazby z D25d na D57d
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2018, 15:54    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Ty motory z fav jsem viděl běžet několik let 24*365. Nevím ale jak často se museli měnit. Na druhou stranu poloviční výkon, skoro poloviční otáčky, pořád zahřátý, pro motor skoro ideál.
Půl roku 24h denně, s polovičním výkonem, odpovídá nájezdu cca 180.000 km.
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2018, 16:18    Předmět: Citovat
Takze ak prezije cely rok, bude to uspech.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2018, 17:25    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
tvoří značnou regulační rezervu, takže pár odběratelů s aktuálně vyšším odběrem nemá na regulaci podstatný vliv.
to je pravda, v absolutních číslech jim to vychází. Asi daleko větší čardáš jsou větrníky při proměnném počasí.
Jenom je komické, že někdo pak chce regulovat domácí odběry.
Asi jako je komické, že organizovači života kecají lidem do používání žárovek, což je +- 500W na domácnost, a diktát konzumu přitom v horizontu 20 let několkrát znásobil instalovaný příkon domácností nabízením myček, sušiček, vířivek, které nikdo neomezuje, naopak je symbol moderní (= cool, správné) domácnosti. Podobně elektrokotle. Než by se lidi jebali s revizemi na pevná paliva a bonzy sousedů - PS VB, kotel na dřevo odstaví, pokrčí rameny a pořídí temelínu dalších 20 kW zátěže.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2018, 17:29    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
zeptám se tam kde ta kogenerace běží cca 20 let, myslím ale že stížnosti byly na komponenty mimo motor, teplosměnný výměník, nějaký vlnovec pro odpružení kmitů a tak.
Svého času musely být náhradních motorů z fava v bazarech mraky. Jako že favorit jistě není podmínkou.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2018, 6:59    Předmět: Citovat
Jj, tak to asi dopadne - podáme na ČEZ Prodej žádost o změnu. Samozřejmě připojíme i číslo toho mého dotazu. Oni ji prý pošlou na ČEZ Distribuce a ti mají 30 dní na vyjádření.
Jak se ČEZ rozdělil na dvě firmy, tak je to problém něco dohnat - odvolávají se jeden na druhého.
Petr
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2018, 10:44    Předmět: Citovat
Taky je možné požádat o vyšší příkon přímotopů, aby byla podmínka pro D57d splněná s dostatečnou rezervou. Předpokladem je, aby revizní technik potvrdil, že je daný příkon instalovaný. Pokud není ochoten příkon potvrdit
pouze na papíře, je nutné instalovat aspoň 1-2 blokované zásuvky (počet přiměřený "virtuálním" topidlům).
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2018, 12:54    Předmět: Citovat
Proč se vlastně ty přímotopy dělají do zásuvek a ne s tvrdým připojením? Vždyť to stejně za pár let doutná...
Já mám jedinej pidipřímotop na záchodě, ženský mají rády teplo na zadek, a tam to bylo výslovně napsaný, že natvrdo ne. Jenže najdi na záchodě zásuvku...
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2018, 13:11    Předmět: Citovat
Aby to mohol hocikto kupit, zapojit a hned pouzivat.
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2018, 13:21    Předmět: Citovat
Ano, to má logiku prostého občana. Takže když mně vypne na chvilku blokovaná zásuvka, tak to jen přepojím vedle. Twisted Evil
Crifodo
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2018, 13:44    Předmět: Citovat
Já jsem koupil ještě lidově demokratické přímotopy ThermoWK a ty byly s půlmetrovým kablíkem zakončeným lisovanýma dutinkama. Vlastně už asi byly spolkové, kupoval jsem to asi 1991. Drží dodnes, vyráběly se od 500 do 2000 W a to by měla slušná zásuvka vydržet taky. Odcházely tam jen vypínače, ten kolébkový typ. Ale záhadou mi bylo, jak mohla být taková pofiderní konstrukce v plechu zařazeno do třídy II. Při upadnutí drátu, při průhybu topné lišty, při přerušení topného pásku nebo při vhození něčeho vodivého skrz mřížku, třeba jen staniolu, ihned kontakt sítě s plechem obalu.
Achab
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2018, 14:03    Předmět: Citovat
Přímotopy pro pevnou montáž, blokované v době VT, se připojují zásadně pevně.
K připojení do zásuvky jsou určené pouze přenosné přímotopy do 3kW. Tyto obvykle slouží jako doplňková, nebo nouzová topidla pro použití nezávisle na sazbě. I když se někdy používají jako hlavní blokované přímotopy a připojení do zásuvky dost revizních techniků toleruje.
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2018, 14:29    Předmět: Citovat
Já jsem samozřejmě onen AEG 500W přímotop zapojil napevno, jinak to nešlo, ale pořád nechápu, kde se vzalo v návodu to moudro, že se napevno připojit nesmí?
P.S. Teď jsem mrkl do online pdf návodu a už to tam není... Asi to někomu došlo.
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2018, 14:42    Předmět: Citovat
A je to tam. Tak tohle je otázka opravdu pro revizáka. Co dřív najdu ? Jistič zásuvkového okruhu (nebo rovnou domovní jistič), nebo jistič stykače nízkého tarifu při blokování, aby rozepnul stykač?
Ten 500W přímotop má normální kolébkový vypínač.
Co ten stykač vlastně musí odpojovat, aby to sedělo s návodem?
Ale je to jen návod, to není žádný dotaz na dlouhou debatu. Jen technická připomínka.
 Velikost:  12.98 kB
 Zobrazeno:  106 krát
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2018, 14:50    Předmět: Citovat
Ten zabudovany vypinac vypina oba poly? Lebo ak nie, tak moze pri "vhodnom" zapojeni vypinat nulak a vnutri bude trvalo faza.
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2018, 16:09    Předmět: Citovat
Podle šířky by měl oba. Navíc barvy poznám, tak snad i výrobce umí zapojit vypínač na fázi.. Navíc je to za jističem + chráničem 100mA. To snad stačí...
To už je teoreticky nebezpečnější to připojení do zásuvky, pokud by to vypínalo jen jeden drát.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne po říjen 08 2018, 16:18, celkově upraveno 1 krát.
Strana 3 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
