WINRAR hlási: Archív má buď neznámy formát, alebo je poškodený. (stiahnuté dva krát, Total Commander ho tiež neotvorí)
edit: WinRAR 3.62, Total Commander 6.50. Zrejme novší kompresný algoritmus... ach jaj. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Naposledy upravil PotPalo dne pá květen 11 2018, 10:20, celkově upraveno 1 krát.
Ako už bolo dakde písané, sú 2 verzie software pre tento model TV a to podľa použitého panelu a obe sú prístupné ako bin súbor.
Keďže typ použitého cpu v TV podporuje flash pamäte so zbernicou SPI priamo ako vlastnosť danú výrobcom cpu, tak nie je nutné nikdy použiť programátor, pretože akýkoľvek bin nachádzajúci sa na USB klúči, ktorý cpu nájde po prebudení sa pokúsi nahrať do SPI flash.
Ahoj,
potreboval by som prosim firmware do verzie Silver. Screen je HV320...
Moze byt, ze bude treba vymenit pamat? Skusal som nejake nahrat. Na zaciatku blika cervena LED asi 5x pomaly a potom uz neustale rychlejsie.
Ako dlho trva upgrade?
Vdaka za pomoc.
Skusal som viacero verzii. Na niektorych som mal logo prevratene. Pri niektorych bolo logo spravne. U vsetkych verzii vsak zavada trva - TV sa restartuje.
Mas teda soft, ktory by mi mohol pomoct (ak je zavada sposobena len tymto)?
Uz sme si sukromne pisali. Ak nemas moju adresu, poslem Ti ju do SS.
Založen: Apr 26, 2011 Příspěvky: 130 Bydliště: Brno
Zaslal: st březen 13 2019, 20:41 Předmět:
Ahoj! Já tu mám Sencor SLE3210M4 SIVER, který také pořád restartuje po naběhnutí loga. Chtěl bych přehrát firmware, ale našel jsem jen verzi pro Black. Dá se použít pro Silver? Jak se liší ty FWs Black a Siver? Ví to někdo? Nebo nemá někdo tu verzi FW pro Siver? Díky za pomoc. Miloš
Strana 2 z 3
