jaké odsávání k laserové gravírce
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2018, 15:11    Předmět: jaké odsávání k laserové gravírce Citovat
objednal jsem si laserovou gravírku, řezačku . Chci s tím řezat díry do plastových krabiček. Řešil jsem cenu a tak jsem na dopuručení zvolil otevřenou konstrukci s 10W laserem . Je mi jasné, že sublimující hmota nezmizí jen tak. A tak řeším jaké odsávání.
Vím že se dá polemizovat o výkonu a konstrukci laseru i o způsobu odsávání. Ale prioritně mě zajímá hobby konstrukce odsávání ideálně s filtrem.
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2018, 15:27    Předmět: Citovat
Ventilátor a vzuchotechnická hadice vyhozená z okna. Filtr, aby ti z toho nešly jedovaté zplodiny do místnosti, by mohl pomoct s aktivním uhlím, ale nešel bych do toho, hnal bych to ven bez filtru, filtr bude mít nejistou funkci a hrozný odpor vzduchu, takže to bude odsávat málo.
bu2520
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2018, 15:31    Předmět: Citovat
jo zvažuju to jako možnost vyhodit hadici ven , ale i tak bych to možná rád viděl se základním filtrem aby mi brzo neodcházel ventilátor teda ložiska na něm.
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2018, 15:35    Předmět: Citovat
Kolik toho budeš řezat? Ložiska toho moc neschytají, pokud je to tedy pouze větší ventilátor počítačového typu a ne něco s provětrávaným motorem. Filtr ti stejně ty nejmenší částečky, co udělají v ložiskách největší paseku, nevybere, nebo, pokud ano, tak ho neprofoukce ventilátor. Co používáme v práci odsávání s ventilátorem a hadicí na pájení, tak si ložiska ventilátorů nijak nestěžují ani po letech.
bu2520
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2018, 15:45    Předmět: Citovat
nebudu toho dělat moc, respektive zatím si to nemyslím. Jenom mě štvalo, vypilovávat otvory pro displeje a čtvercové knoflíky abych ve finále neuhlídal sklon pilníku a srazil hranu a hned to bylo vidět.
Ovšem nemůžu vyloučit, že s jídlem roste chuť viděl video na výrobu plošných spojů. Napadá mě i gravírování nápisů do těch plastových krabic. Ale jedna věc je očekávání a druhá skutečnost.
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2018, 15:46    Předmět: Citovat
Zvol jednoduchou cestu a pokud bude v budoucnu třeba, vylepšíš to. Každopádně je dobře odsávat alepoň nějak a nedýchat zplodiny.
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2018, 16:14    Předmět: Citovat
Ložiska větráku na výdrž bych vůbec neřešil. Měls někdy rozdělanou kuchyňskou digestoř, nejlíp nad propanbutanovým sporákem po pár letech provozu? Na větráku bývá i 5 mm kolomazi a větráku a ložiskám je to celkem vuřt, pokud ho ten kolomaz přímo nezablokuje. Pochybuju, že na tom budeš pálit dýl, než umí ženská vařit. Smile
bu2520
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2018, 16:38    Předmět: Citovat
to je fakt, no tak budu řešit ještě nějaký tvar digestoře a sílu ventilátoru
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2018, 17:11    Předmět: Citovat
Celé by som to dal do niečoho takého
https://www.hornbach.sk/shop/Ulozny-box-KIS-T-Box-vel-L-47-l-s-vekom/7805986/artikel.html
a ventilátor z digestoru má určite lepší ťah ako z PC a nepotrebuje extra napájací zdroj.
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2018, 17:17    Předmět: Citovat
Nejjednodušší je, pokud to má klasický pojezdy dát čuchací rouru přímo k paprsku. Třeba Konekt Libišany, nebo spolek v areálu ČSAO naproti ZVU. Jestli jseš opravdu z Hradce. Smile
http://www.konekt-hk.cz/pro-vzduchotechniku-486/ Něco z toho superflexu, mám to na frézce a odpor téměř 0.
bu2520
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2018, 17:40    Předmět: Citovat
bral jsi ode mě nějaké zdroje tak víš že to nemám ani k jednomu daleko. Ovšem otázka je jestli bude mít někdo cca 2 m jen tak volně, přece jen patnáct metrů balení je dost na to aby mi leželo třináct metrů ladem Very Happy
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2018, 18:41    Předmět: Citovat
Kamos to resil taky. Ma laser v byte. Filtry uplne k nicemu, na to zapomen. Odsavani u paprsku neni moc ucinne, vzdycky nejaky smrad unikne. Nakonec laser zadelal do boxu ze ktereho odsava 100mm hadici o delce cca 3m ven z okna. Ma tam nejaky asi 500W ventilator, podobnych je plny bazos za par korun. PC vetraky apod. jsou naprosto nepouzitelne. Maji maly vykon a v hadicich jsou tlakove ztraty. Ale taky mi uveril az si to vyzkousel Smile Odsavani u paprsku nechal taky preventivne, aby mu to necadilo na optiku. Loziska neres, to je uplny nesmysl.
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2018, 18:47    Předmět: Citovat
Gulockove lozisko slusneho maleho PC ventilatora vydrzi aj 80 tisic hodin v prasnom prostredi. Lozisko velkeho ventilatora (80x80x25) este viac - z niekolkych stoviek kusov som nemenil ziadne. Myslim, ze sa ti ho znicit nepodari Very Happy
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2018, 21:43    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Jo už vím, tak to máš kousek. Ušmiknou ti klíďo v obojím 1,5 m nebo co si poručíš. Smile
Axamith
Založen: Dec 21, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2018, 6:03    Předmět: Citovat
Před nedávnem jsem měl doma tento laser 40W. Bylo k tomu primitivní odsávání, sací hadice- ventilátor-výfuková hadice. Při řezání plastu to smrdělo jak bolavá pata.
Kamarád má velký laser s pořádným odsáváním a když jdu kolem jeho domu, tak cítím, kdy řeže. Je to opravdu dost cítit, určitě záleží na konkrétním plastu.
Možná by nebylo marné výdech pouštět přes nádobu s vodou, něco by to mohlo zachytit. Ale to by byl potřeba výkonnější ventilátor. V práci máme k laseru na značení kovů průmyslový vysavač a stačí to. Ale zase to nejsou plasty, jen to pálí nápisy do mastného povrchu kovu.
