Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4261 Bydliště: u HK
Zaslal: po říjen 08 2018, 15:11 Předmět: jaké odsávání k laserové gravírce
objednal jsem si laserovou gravírku, řezačku . Chci s tím řezat díry do plastových krabiček. Řešil jsem cenu a tak jsem na dopuručení zvolil otevřenou konstrukci s 10W laserem . Je mi jasné, že sublimující hmota nezmizí jen tak. A tak řeším jaké odsávání.
Vím že se dá polemizovat o výkonu a konstrukci laseru i o způsobu odsávání. Ale prioritně mě zajímá hobby konstrukce odsávání ideálně s filtrem.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6666 Bydliště: Praha
Zaslal: po říjen 08 2018, 15:27 Předmět:
Ventilátor a vzuchotechnická hadice vyhozená z okna. Filtr, aby ti z toho nešly jedovaté zplodiny do místnosti, by mohl pomoct s aktivním uhlím, ale nešel bych do toho, hnal bych to ven bez filtru, filtr bude mít nejistou funkci a hrozný odpor vzduchu, takže to bude odsávat málo. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po říjen 08 2018, 15:31 Předmět:
jo zvažuju to jako možnost vyhodit hadici ven , ale i tak bych to možná rád viděl se základním filtrem aby mi brzo neodcházel ventilátor teda ložiska na něm.
Zaslal: po říjen 08 2018, 15:35 Předmět:
Kolik toho budeš řezat? Ložiska toho moc neschytají, pokud je to tedy pouze větší ventilátor počítačového typu a ne něco s provětrávaným motorem. Filtr ti stejně ty nejmenší částečky, co udělají v ložiskách největší paseku, nevybere, nebo, pokud ano, tak ho neprofoukce ventilátor. Co používáme v práci odsávání s ventilátorem a hadicí na pájení, tak si ložiska ventilátorů nijak nestěžují ani po letech. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po říjen 08 2018, 15:45 Předmět:
nebudu toho dělat moc, respektive zatím si to nemyslím. Jenom mě štvalo, vypilovávat otvory pro displeje a čtvercové knoflíky abych ve finále neuhlídal sklon pilníku a srazil hranu a hned to bylo vidět.
Ovšem nemůžu vyloučit, že s jídlem roste chuť viděl video na výrobu plošných spojů. Napadá mě i gravírování nápisů do těch plastových krabic. Ale jedna věc je očekávání a druhá skutečnost.
Zaslal: po říjen 08 2018, 15:46 Předmět:
Zvol jednoduchou cestu a pokud bude v budoucnu třeba, vylepšíš to. Každopádně je dobře odsávat alepoň nějak a nedýchat zplodiny. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18102 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po říjen 08 2018, 16:14 Předmět:
Ložiska větráku na výdrž bych vůbec neřešil. Měls někdy rozdělanou kuchyňskou digestoř, nejlíp nad propanbutanovým sporákem po pár letech provozu? Na větráku bývá i 5 mm kolomazi a větráku a ložiskám je to celkem vuřt, pokud ho ten kolomaz přímo nezablokuje. Pochybuju, že na tom budeš pálit dýl, než umí ženská vařit. _________________ Jirka
Zaslal: po říjen 08 2018, 17:17 Předmět:
Nejjednodušší je, pokud to má klasický pojezdy dát čuchací rouru přímo k paprsku. Třeba Konekt Libišany, nebo spolek v areálu ČSAO naproti ZVU. Jestli jseš opravdu z Hradce. http://www.konekt-hk.cz/pro-vzduchotechniku-486/ Něco z toho superflexu, mám to na frézce a odpor téměř 0. _________________ Jirka
Zaslal: po říjen 08 2018, 17:40 Předmět:
bral jsi ode mě nějaké zdroje tak víš že to nemám ani k jednomu daleko. Ovšem otázka je jestli bude mít někdo cca 2 m jen tak volně, přece jen patnáct metrů balení je dost na to aby mi leželo třináct metrů ladem
Kamos to resil taky. Ma laser v byte. Filtry uplne k nicemu, na to zapomen. Odsavani u paprsku neni moc ucinne, vzdycky nejaky smrad unikne. Nakonec laser zadelal do boxu ze ktereho odsava 100mm hadici o delce cca 3m ven z okna. Ma tam nejaky asi 500W ventilator, podobnych je plny bazos za par korun. PC vetraky apod. jsou naprosto nepouzitelne. Maji maly vykon a v hadicich jsou tlakove ztraty. Ale taky mi uveril az si to vyzkousel Odsavani u paprsku nechal taky preventivne, aby mu to necadilo na optiku. Loziska neres, to je uplny nesmysl.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34229 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po říjen 08 2018, 18:47 Předmět:
Gulockove lozisko slusneho maleho PC ventilatora vydrzi aj 80 tisic hodin v prasnom prostredi. Lozisko velkeho ventilatora (80x80x25) este viac - z niekolkych stoviek kusov som nemenil ziadne. Myslim, ze sa ti ho znicit nepodari
Před nedávnem jsem měl doma tento laser 40W. Bylo k tomu primitivní odsávání, sací hadice- ventilátor-výfuková hadice. Při řezání plastu to smrdělo jak bolavá pata.
Kamarád má velký laser s pořádným odsáváním a když jdu kolem jeho domu, tak cítím, kdy řeže. Je to opravdu dost cítit, určitě záleží na konkrétním plastu.
Možná by nebylo marné výdech pouštět přes nádobu s vodou, něco by to mohlo zachytit. Ale to by byl potřeba výkonnější ventilátor. V práci máme k laseru na značení kovů průmyslový vysavač a stačí to. Ale zase to nejsou plasty, jen to pálí nápisy do mastného povrchu kovu.
