SONY KV-29LS30 K
Bronislav
Založen: May 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 21:45    Předmět: SONY KV-29LS30 K Citovat
Zdravím všechny,mám dotaz vyměnil jsem vadné VN trafo VN tranz. a jde mi pouze zvuk,menu a teletext obraz je jinak bez signálu/černý/.
Údajně je vadný procesor?Nemám schéma,je to možné?
Dal jsem ext.signál a nejde ani ten,ale přitom položky menu a teletext je
funkční.Já už nevím co dál.
Naposledy upravil Bronislav dne po září 10 2007, 0:28, celkově upraveno 1 krát.
adept
Založen: Nov 01, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 22:00    Předmět: Citovat
Bronislav napsal(a):
Možné to je ale nejdříve musíš něco změřit a podat více informací.Co to je černý obraz,nesvítí obrazovka?Na př.obrazovka žhaví,jde VN,jde buzení KSŘ.atd.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 22:02    Předmět: Citovat
Po výmene vn trafa si nastavil Ug2 (screen)?
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 22:06    Předmět: Citovat
Možné to je ale divné..... Na 90% se stávalo že střelilo v trafu odešel konec a pře ABL to odpáralo procesor... jenomže v tomto případě IC budí rozklad a TV najela. Pokud se zobrazuje menu a TTX zkus externí zdroj přes scart možná je chycená mefka...
Bronislav
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 22:10    Předmět: Citovat
kozoka napsal(a):
Rozklad jede,pokud nastavuji po výměně trafa Ug2,tak viditelné
zpětné běhy a velmi slabý obraz.
Bronislav
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 22:18    Předmět: SONY KV-29LS30K Citovat
silio
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 22:21    Předmět: Citovat
Pozeral som na nete a malo by to byt chassis FE-2,taku schemu najdes.
Bronislav
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 22:23    Předmět: Citovat
silio napsal(a):
Díky zkusím se podívat na to schéma.
silio
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 22:29    Předmět: Citovat
Bronislav
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 23:02    Předmět: Citovat
Robosand napsal(a):
Napětí Ug mám 400 V to bymělo stačit?
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 6:27    Předmět: Citovat
400V by malo na Ug2 stačiť.
Robosand
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 9:45    Předmět: Citovat
OSD a TXT sa zobrazuje normálne? S predošlých príspevkov som to nejako nepochopil...
rudi
Založen: Feb 20, 2007
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 14:53    Předmět: Citovat
betelně vadnej proc a možná i pár smd souč.(R565,D505,D507,D021) mezi VN trafem a procesorem,
na tom ABL pinu(54)naměříš proti zemi 10 ohm.
Bronislav
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 21:37    Předmět: Citovat
Robosand napsal(a):
Zdravím OSD a TXT se zobrazuje normálně.
Bronislav
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 21:58    Předmět: Citovat
rudi napsal(a):
Zdravím na pinu 54 jsem naměřil 1,68 k , myslíš,že je vadný?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
