Změna sazby z D25d na D57d
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2018, 16:18    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Co ten stykač vlastně musí odpojovat, aby to sedělo s návodem?
Vždyť je to tam jasně napsané - požadují, aby se daly bezpečně rozpojit všechny pracovní vodiče, tj. v případě jednofázového spotřebiče jistič L+N, dvoupólový vypínač, stykač.
Já ty zmínky v tom návodu o pevném připojení chápu tak, že když to má být připojeno napevno, tak flexibilním kabelem do krabice/přípojnice u topidla, a pak pevným kabelem až do rozvodnice. Tedy ne CYKYnou od jističe až do topidla.
Obě tyto věci jsou kvůli snadnému a bezpečnému servisu, na provozní bezpečnost to vliv nemá.
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2018, 16:21    Předmět: Citovat
Pak to mám v pořádku, vede to flexem v liště do krabice pod šroubky a dá se to kdykoliv odpojit. Jen je potřeba šroubovák. Very Happy
Když budu chtít mít sichr, dám žárovku mezi PE a L a nikdo mně v baráku elektriku nenahodí.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2018, 16:39    Předmět: Citovat
Překlad návodu je zřejmě nepřesný. Jak bylo řečeno, pravděpodobně to znamená, že spotřebič není uzpůsoben pro přímé připojení instalačního kabelu a je nutné použít šňůru k přípojné krabici.
Předpis výrobce na vypínání obou pólů je sice daný, ale v praxi lze nezbytnost tohoto opatření posoudit podle celkové konstrukce a krytí topidla. Připojení do zásuvky se požadavek netýká - bezpečné odpojení je zajištěno vidlicí.
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2018, 19:02    Předmět: Citovat
Opět odbočím a omlouvám se, je to čistě technická pro posouzení - třífázový stykač pro aku odpojuje jen 3xL. Při teoretickém odpojení N byla podmínka, že musí odepnout se zpožděním. PE se samozřejmě nesmí odpojit nikdy.
U toho jednofázového by to bylo docela sporné, jak je to s L a N.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2018, 20:29    Předmět: Citovat
Co by na tom bylo sporného? U jednofázového na pořadí spínání/rozpínání L a N nezáleží.
Strana 4 z 4
