Pajka PbSn40
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 17:13    Předmět: Pajka PbSn40 Citovat
Ma pajku oznacenou PbSn40 MTL401/F-SW32 z kovohuti Pribram
Ma to znamenat ze je to 60% Pb a 40 %SN?
Pajka ma subjektivne vyssi teplotu pajeni nez obvykla Sn60Pb40
Je to jen muj dojem dany napr. odlisnym tavidlem, nebo je pomer kovu skutecne opacny?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 17:53    Předmět: Citovat
Dej sem fotku nálepky z té cívky.
termit256
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 18:15    Předmět: Citovat
Neni tam o moc vic nez jsem napsal, ale budiz.
 Velikost:  69.46 kB
 Zobrazeno:  220 krát
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 18:39    Předmět: Citovat
Složení bude 60%Pb a 40%Sn. MTL401- bezoplachové tavidlo.
Pájky 40%Pb / 60%Sn co mám ze starších zásob jsou označené PbSn60.
termit256
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 19:23    Předmět: Citovat
K cemu je takova pajka dobra? Predpokladam ze pro elektroniku moc pouzitelna nebude, kdyz normalni je s opacnym pomerem kovu. Je mozne sehnat nekde vlastnosti?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 19:39    Předmět: Citovat
úvaha je vcelku logická tt cínu je 231°C kdežto dominantního olova 327°C
tedy výkonnější pájedlo, pro polovodiče nepříliš vhodná ale může posloužit k vyhotovení plechové skříňky - stínění zdroje, pouzdra anténního předzesilovače, RIAA korekčáku gramce, jemné klempířině nebo tak něco
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 19:42    Předmět: Citovat
Asi že má pri tom zložení najnižšiu teplotu tavenia a najrýchlejší prechod z kvapalného do tuhého stavu? Na spájkovanie s trasúcimi sa rukami priam ideálna.
OPRAVA:
Tak som sa na to zle pozrel. Aj aj sa mi to nezdalo. Takže najnižšiu teplotu tavenia má bežná spájka 60% Sn 40% Pb a to 183°C. Toto má opačný pomer, takže podľa stavového diagramu na obrázku je teplota tavenia okolo 225°C (podľa Wikipédie okolo 240°C) a väčší prechod medzi tekutou a tuhou fázou. Teda nič pre parkinsona.
Podľa Wikipédie https://en.wikipedia.org/wiki/Solder doslova:
Je určená pre spájkovanie mosadze a chladičov áut. Pre hrubé spájkovanie a tam, kde je žiadúci širší bod tavenia, spájanie káblov, na spájanie olovených potrubí. Na opravu radiátorov a elektrických systémov.
Naposledy upravil samec dne út říjen 09 2018, 20:32, celkově upraveno 1 krát.
termit256
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 19:53    Předmět: Citovat
Jake to bude mit mechanicke vlastnosti?
Ja ji zatim pouzival na pajeni ruznych konektoru, velkych elektrolytu apod. Proste tam kde je potreba kydnout velke mnozstvi pajky a bylo mi lito tam davat tu se kterou se mi dobre paji i male veci. Ale nerad bych, aby mi to casem upadlo apod.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 20:09    Předmět: Citovat
Nikoliv, eutektika je kolem 63% Sn ve slitině. Tohle tuhne mezi 235 a 183st. C kašovitou fází, pochopitelně docela závisí na nečistotách. Pokud bys byl objednatel šarže, měl bys v ruce rozbor a bylo by to jasnější.
Tahle pájka je IMHO vhodná na pájení ok na lana velkých průřezů, jinak je docela naprd. Složení pájky a její průměr je vhodné spíš na okapy a podobnou mechaniku, na to má ale zase nevhodné (velmi málo účinné) tavidlo. Když už to měla být laciná pájka na kdovíco, měli do ní nacpat tavidlo MTL4x8.
 Velikost:  21.92 kB
 Zobrazeno:  249 krát
konosuke
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 21:06    Předmět: Citovat
že by ekonomické zájmy, výrobní náklady ? kolik že stojí (LME) tuna olova versus deficitního cínu ?
Sendyx
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 21:17    Předmět: Citovat
Tak pochopitelně je to laciná pájka, o něco málo lepší než klasický kalafunový socík. Slušná pájka pro elektroniku mohla stát v době výroby cca o 100-150 Kč/kg víc. Nejde jenom o obsah cínu, ale o celkové složení, tohle bude asi z recyklátů a tedy slušný bordel.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2018, 3:20    Předmět: Citovat
Jako dorostenec jsem všechny výtvory pájel nožem nastrouhanymi šupinkami olova ze závažíček na vyvažování disků a klasickou trafo pájkou. Takže neříkejte že je to na nic, na domácí žvýkání je to ok. Very Happy
termit256
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2018, 5:35    Předmět: Citovat
Na cenu se nedivejte, ja to kupoval v nejakem vyprodejovem skladu, i normalni pajka stala stejne, jen u teto civky jsem si nevsiml nalepky.
konosuke
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2018, 6:13    Předmět: Citovat
Ondro, nasekal jsem si malé kousky z klempířské tyčky (neobsahovaly kalafunu) a jednou zkusil použít i střelivo diabolo do vzduchovky - vyprané v techn. benzínu (byly jemně olejované) no a bastlilo se nějak
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2018, 9:22    Předmět: Citovat
Ja som v mladosti nazbieral pri rozoberaní elektroniky asi pol kila spájky. Niektoré plošáky boli dosť nahrubo pokryté. Až by som povedal, že cena spájky nebola rozhodujúca.
Aké zloženie sa používa pri spájkovaní vlnou?
