K cemu je takova pajka dobra? Predpokladam ze pro elektroniku moc pouzitelna nebude, kdyz normalni je s opacnym pomerem kovu. Je mozne sehnat nekde vlastnosti?
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9716 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út říjen 09 2018, 19:39 Předmět:
úvaha je vcelku logická tt cínu je 231°C kdežto dominantního olova 327°C
tedy výkonnější pájedlo, pro polovodiče nepříliš vhodná ale může posloužit k vyhotovení plechové skříňky - stínění zdroje, pouzdra anténního předzesilovače, RIAA korekčáku gramce, jemné klempířině nebo tak něco _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Asi že má pri tom zložení najnižšiu teplotu tavenia a najrýchlejší prechod z kvapalného do tuhého stavu? Na spájkovanie s trasúcimi sa rukami priam ideálna.
OPRAVA:
Tak som sa na to zle pozrel. Aj aj sa mi to nezdalo. Takže najnižšiu teplotu tavenia má bežná spájka 60% Sn 40% Pb a to 183°C. Toto má opačný pomer, takže podľa stavového diagramu na obrázku je teplota tavenia okolo 225°C (podľa Wikipédie okolo 240°C) a väčší prechod medzi tekutou a tuhou fázou. Teda nič pre parkinsona.
Podľa Wikipédie https://en.wikipedia.org/wiki/Solder doslova:
Je určená pre spájkovanie mosadze a chladičov áut. Pre hrubé spájkovanie a tam, kde je žiadúci širší bod tavenia, spájanie káblov, na spájanie olovených potrubí. Na opravu radiátorov a elektrických systémov.
Naposledy upravil samec dne út říjen 09 2018, 20:32, celkově upraveno 1 krát.
Jake to bude mit mechanicke vlastnosti?
Ja ji zatim pouzival na pajeni ruznych konektoru, velkych elektrolytu apod. Proste tam kde je potreba kydnout velke mnozstvi pajky a bylo mi lito tam davat tu se kterou se mi dobre paji i male veci. Ale nerad bych, aby mi to casem upadlo apod.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12449 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út říjen 09 2018, 20:09 Předmět:
Nikoliv, eutektika je kolem 63% Sn ve slitině. Tohle tuhne mezi 235 a 183st. C kašovitou fází, pochopitelně docela závisí na nečistotách. Pokud bys byl objednatel šarže, měl bys v ruce rozbor a bylo by to jasnější.
Tahle pájka je IMHO vhodná na pájení ok na lana velkých průřezů, jinak je docela naprd. Složení pájky a její průměr je vhodné spíš na okapy a podobnou mechaniku, na to má ale zase nevhodné (velmi málo účinné) tavidlo. Když už to měla být laciná pájka na kdovíco, měli do ní nacpat tavidlo MTL4x8.
Velikost:
21.92 kB
Zobrazeno:
253 krát
_________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: út říjen 09 2018, 21:06 Předmět:
že by ekonomické zájmy, výrobní náklady ? kolik že stojí (LME) tuna olova versus deficitního cínu ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út říjen 09 2018, 21:17 Předmět:
Tak pochopitelně je to laciná pájka, o něco málo lepší než klasický kalafunový socík. Slušná pájka pro elektroniku mohla stát v době výroby cca o 100-150 Kč/kg víc. Nejde jenom o obsah cínu, ale o celkové složení, tohle bude asi z recyklátů a tedy slušný bordel. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Jako dorostenec jsem všechny výtvory pájel nožem nastrouhanymi šupinkami olova ze závažíček na vyvažování disků a klasickou trafo pájkou. Takže neříkejte že je to na nic, na domácí žvýkání je to ok.
Zaslal: st říjen 10 2018, 6:13 Předmět:
Ondro, nasekal jsem si malé kousky z klempířské tyčky (neobsahovaly kalafunu) a jednou zkusil použít i střelivo diabolo do vzduchovky - vyprané v techn. benzínu (byly jemně olejované) no a bastlilo se nějak _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Ja som v mladosti nazbieral pri rozoberaní elektroniky asi pol kila spájky. Niektoré plošáky boli dosť nahrubo pokryté. Až by som povedal, že cena spájky nebola rozhodujúca.
Aké zloženie sa používa pri spájkovaní vlnou?
