Podsvit led sencor
migi111
Založen: Jan 14, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 22:21    Předmět: Podsvit led sencor Citovat
Zdravím chcel by som sa spýtať čo za podsvietenie používa sencor odišlo to mesiac po záruke chcem kúpiť celé pásy viď foto a nemeniť led len neviem kde to kúpiť...Tipoval som že tam bude nejaký vestel...
Ďakujem
 Velikost:  209.04 kB
 Zobrazeno:  207 krát
 Velikost:  250.43 kB
 Zobrazeno:  195 krát
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 23:17    Předmět: Citovat
Sencor je čiňák, takže s Vestelom určite nič nemá.
Ak aliexpress nič nevypluje, musíš meniť ledky.
Tieto šosovky sú bezproblémové, tak s kruhmi by nemal byť problém.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2018, 5:47    Předmět: Citovat
https://www.avelmak.sk/index.php?lm=1763
Nepíšeš presný tip ale 39" - možno som trafil.
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1763&pg=det&article=71152
migi111
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2018, 9:14    Předmět: Citovat
lopez napsal(a):
Je to typ SLE 39A1000M4 v AVE som kukal to čo si našiel nie je ono mám tam 5 led dĺžka cca 395mm jedna pravá a druhá ľavá...Už to človeka ani nebaví každá druhá haraburda veci len v číne k máni ako píšeš...tento podsvit ani tam nie...Mám asi ešte nej. smd s Lg neviem čo sú tieto zač aby to bolo zhruba rovnaké...
Heno
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2018, 11:04    Předmět: Citovat
Odmeraj, rozsvieť a uvidíš.
migi111
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2018, 11:28    Předmět: Citovat
Heno napsal(a):
No tak led som vymenil tie od Lg majú odber 3mA viac a ďalšia vec od Lg majú vačšiu plošku + a tieto číny opačne Smile Pásy už svietia uvidím keď to zložím ale dnes už nestíham...Keby som vedel aké sú tam origo dal by som také...
Heno
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2018, 11:45    Předmět: Citovat
Rozdiel pár mA prúdu pri rovnakom napätí nezáleží, lebo nová led aj úplne identická má vyšší odber ako stará, je to proste jej vlastnosť.
Prúd celého obvodu je aj tak obmedzený pre všetky ledky rovnako (sériové zapojenie).
Dôležité je aby aj tá LG bola dobre chladená to znamená väčšia plôška ledky by mala byť dostatočne veľkej ploche medi dosky.
Ak tam boli plôšky naopak voči polarite a tá LG má teraz napr. na svojej väčšej plôške len prívodnú cestu a nie plochu šírky dosky led pásu, tak odíde pomerne skoro.
Ak chceš, daj vedieť ako to na tejto doske je realizované.
Zníž prúd úpravou led drivera, staré led a aj tá nová ak nie je dobre chladená vydržia dlhšie.
Ak nevieš ako, daj sem fotky dosky led drivera, názov IO atď.
migi111
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2018, 9:53    Předmět: Citovat
Takže už to beží ešte jeden kond 33uf/200V v zdroji bol K.O. nebudem to upravovať v menu stiahnem jas. Ak by odišli zoženiem led aby sedeli plôšky lebo ako som písal tieto od Lg sú opačné ale skôr myslím odídu zas tie od výroby. Ďakujem
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2018, 6:59    Předmět: Citovat
Heno napsal(a):
Neřekl bych. SENCOR je kde co. Podle toho, co jsem měl v ruce převážně BEKO. Starší LCD byly např. "odrbané" GRUNDIGy, které jsou BEKO taktéž. Např. deska zdroje byla záměnná. Ta skleněněná řada SENCORů je podle mne BEKO také, je to prakticky totožné s TECHNIKou.
Zrovna tyhle LED pásky s totožnou čočkou jsem řešil u TV mých rodičů ve VESTELovské TOSHIBĚ. Když zhynuly další, strčil jsem tam celou vanu z nějakého rozbitého GOGENa nebo TECHNIKY. Oproti LG jsou to podle mne docela dobře vymyšlené LED, na rozdíl od LG, kde stačí se starší TV klepnout a čočky jsou na jedné hromadě, tyhle drží jak přibité. První vadná obvykle skončí ve zkratu. Akorát ta životnost asi nebude zrovna nejlepší...
Heno
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2018, 18:43    Předmět: Citovat
migi111 napsal(a):
Vidím, že si vôbec nepochopil, čo som naposledy písal...
P.S. ten 200V elyt bol určite v led driveri.
Naposledy upravil Heno dne út říjen 16 2018, 12:30, celkově upraveno 1 krát.
Heno
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2018, 18:51    Předmět: Citovat
houmr napsal(a):
Heno napsal(a):
Nikdy som nevidel Sencor s črevami od Beko turecké ani Vestel avšak možné je všetko. Len podla toho ako tie pásy čo zakladatel vyfotil, je to čiňák.
Technika je tiež kdečo aj čiňák aj Vestel.
Grundiky som videl doteraz len Beko.
Je dosť nezodpovedné dávať jazdené pásy alebo ponechávať staré led bez úpravy led driveru.
LG záleží aké, na niektorých šošovky držia dobre...
Hádzať všetko do jedného vreca je to isté ako keď povieš, že všetky autá od Toyoty sú najspolahlivejšie vo svojej triede.
houmr
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 12:07    Předmět: Citovat
Třeba SENCOR SLT1907 je BEKO ála GRUNDIG.
Pro další stačí dojít do diskuze ve vedlejším vláknu:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=86175
Heno
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 12:33    Předmět: Citovat
Môže byť.
